Auteur Sujet: Mon mono gonfle et casse des batteries  (Lu 4824 fois)
Mael29
« le: 18 juin 2015, 15H 18mn 37s »
Comme dit dans le titre on est deux a casser des batteries régulièrement un scrambler 450 et un mark 3 350.Auriez vous une idée d'ou cela peut venir?
Bonne bricole
Mael
Hors ligne JACK
Re : Mon mono gonfle et casse des batteries
« Réponse #1 le: 18 juin 2015, 17H 09mn 29s »
6V ?
Régulateur HS?
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #2 le: 18 juin 2015, 21H 29mn 31s »
6 ou 12 volts ce sera pareil...........voir la tension de charge, mais cela ressemble à un régulateur hs.
Quel stator? 4 ou 6 bobinages?
Pour 6 bobinages tension de charge maxi 7.5 volts dixit la rt.
Le courant de charge est de 1 ampère batterie chargée et va jusqu'à 5 ampères phare allumé.
Bonne bricole.
Hors ligne JACK
« Réponse #3 le: 18 juin 2015, 22H 47mn 39s »
C'est pas pareil si tu mets une batterie 6V sur un faisceau converti en 12  :wink:
« Réponse #4 le: 18 juin 2015, 23H 25mn 52s »
Pareil pour le fait qu'en 6 ou 12 ou 24 si le régulateur est hs cela donne des batteries comme cela.
Mael29
« Réponse #5 le: 19 juin 2015, 16H 22mn 10s »
Merci les gars pour vos infos, le circuit est refait comme a l origine, en 6v
je pense que le stator est un 4 je ne me souviens plus...
Ca depend des fils qui sortent aussi non?
jeje8469
« Réponse #6 le: 19 juin 2015, 21H 20mn 00s »
Ben normalement si tu veux vérifier ton régulateur tu regarde ta tension a la batterie,si tu mote dans les tours tu dois avoir une tension qui ne doit pas monter tu dois rester a 7 volts ou 7,5 ...max sinon tu fait chauffer la batterie...
Je viens d avoir ça sur une guzzi...
Quelque soit  l année....meme principe...
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #7 le: 20 juin 2015, 18H 56mn 21s »
Salut a tous!
Tout pareil  :cry:
4 batteries.....régulateurs and Co.....et puis ça a commencé a bien me gonfler :ranting:
Au final et a force de l'amener a gauche a droite pour avoir des avis Eureka :D
En fait elle vibrait beaucoup trop..... :?
J'ai donc fait équilibrer le moteur (l'attelage mobile en fait) et depuis RAS que du bonneur  :cheers:
Je suis en 6 Volts avec les vis platinés......gaffe aux bougies
Bonne route
jeje8469
« Réponse #8 le: 20 juin 2015, 22H 59mn 10s »
Un truc chez les italien...il faut pas hestiser a tirer des masse du moteur a la batterie au régulateur...
Ça évite pas mal de soucis électrique..
Mael29
Re : Re : Mon mono gonfle et casse des batteries
« Réponse #9 le: 22 juin 2015, 09H 01mn 35s »
Salut a tous!
Waah surprenant merci!
« Réponse #10 le: 22 juin 2015, 13H 50mn 43s »
Dans ton cas oui les vibrations peuvent casser une batterie, mais elle casse sans gonfler.
La batterie qui gonfle ou dont les plaques se déforment est typique du régulateur hs.
Bonne journée à tous.
Mael29
« Réponse #11 le: 23 juin 2015, 19H 28mn 32s »
Quelqu un pourrait il mesurer la tension max de son regul en sortie et me dire quel type exacte de batterie il a ?  :cheers:
C'est sur qu'avec 9 volts en sortie ça n'a pas du arranger les choses...  :P
« Réponse #12 le: 23 juin 2015, 19H 40mn 18s »
Salut Maël
J'ai donné les infos plus haut, celles de la rt.
9 volts c'est 50% de plus que la tension de base................énorme.
En 12 volts ça ferait 18 volts........alors que la "norme" est dans les 14 voire 14.5.
Bonne bricole.
Mael29
« Réponse #13 le: 24 juin 2015, 18H 29mn 15s »
Bon bah je cherche un regul a vendre ou a echanger, ça pète souvent sur les monos?
Merci!
« Réponse #14 le: 24 juin 2015, 19H 10mn 51s »
Regarde je ne sais plus ou qqun disaot qu il est le même qu une honda 125......
Mael29
« Réponse #15 le: 25 juin 2015, 17H 51mn 30s »
oui c etait moi  :siffler:
« Réponse #16 le: 25 juin 2015, 21H 52mn 28s »
Pfuiiiiiiii :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: :cheers:
Hors ligne juju
    • gilera club de France
« Réponse #17 le: 10 juillet 2015, 15H 28mn 31s »
Merci!
3 en 16 ans et autant de bobines.
Mael29
« Réponse #18 le: 10 juillet 2015, 23H 50mn 37s »
Pfouaaah ça fait un paquet, et tu es toujours en 6v?
Sinon c'est bon, problème résolu grâce à Ducati Servizio qui m'en a envoyé un d'occaz, mais pas un logitron comme j'avais, un ducati démontable.
Ce soir c'est remonté et miracle, ça charge et a la bonne tension!
J'ai une question sinon, pourquoi sur le schéma électrique, y a t il un fil qui va directement du plus de la batterie à la bobine? (ça rejoint le fil blanc de la bobine)
Mael29
« Réponse #19 le: 10 juillet 2015, 23H 51mn 58s »
Ah oui et autre question, vous faites comment pour régler l'allumage sans l'outil ducati?
Hors ligne juju
« Réponse #20 le: 12 juillet 2015, 11H 30mn 49s »
oui 6v.
sur une bobine y'a 2 branchement "+": rouge batt et blanc,"-" aux vis platinées et corps à la masse au cadre.
Pas possible de régler sans outils, il te faut un disque comme celui là:
http://www.lerepairedesmotards.com/img/forum/embed_images/607/5a6/567/127/5a4/749/0b0/458/d4c/a46/f4_580x700.jpg
 et puis y'a le mode d'emploi dans la revue tech.
Hors ligne chibane
« Réponse #21 le: 12 juillet 2015, 12H 37mn 49s »
Tu le fabriques ton outil, un rapporteur d'angle en plastique, une tige filetée de 8 et 2 écrous de 8. tu le vis en bout du vilebrequin et tu le bloques avec les écrous bien sur tu perces le rapporteur tu alignes les repaires quand tu es au point mort haut culbu en bascules et tes rupteurs doivent s'ouvrir et allumer une petite lampe que tu auras branché sur le linguet du rupteur et la masse. To réglage est fait.
« Réponse #22 le: 12 juillet 2015, 20H 52mn 19s »
Et si tu veux le doigt pour faire l'avance en dynamique, il est dispo mais je ne sais plus chez qui.
Remarque j'ai jamais fait en dynamique, toujours en statique.
Bonne bricole.
Mael29
« Réponse #23 le: 13 juillet 2015, 11H 07mn 54s »
oui 6v.
Salut merci pour ta réponse, ma question est a quoi sert il? 8)
