18 juillet 2025, 17H 28mn 13s
748-916-996-998 (1994-2004)
rénovation 998 après casse de boite de vitesse
3
10
Sujet: rénovation 998 après casse de boite de vitesse (Lu 37135 fois)
fanch
04 juillet 2015, 20H 51mn 43s »
Bonjour a tous. Je me prenomme fanch et je possede une 998 de 2002.
Suite a une remise en route apres la pause hivernale, je suis allé faire mes essais. Aprés un arret, la batterie s'est averée plate, j'ai donc tenté un demarrage poussette en 4. la moto a redemarré mais a stoppé brusquement avec un bruit. je vais chercher des pinces et une batterie la moto demarre au quart Mais avec un petit claquement dans la boite . Je repars sur route , toutes les vitesse semble fontionné coreectement sauf la 4 qui ne transmet pas la puissance et fait un bruit comme si elle etait mal engagée.
Voilà le bazar .je recherche quelques conseils avant tout démontage.
Merci d' avance
Modifié: 15 août 2016, 19H 19mn 12s par fanch
125 nsr 1989/ 750 ssie demi carene jaune / 998 B
tatane
GC ultime barbu
Re : boite de vitesse 998
04 juillet 2015, 21H 06mn 48s »
prez' presque complete !
en attendant que tu la completes le lock ici
tatane
GC ultime barbu
04 juillet 2015, 23H 09mn 22s »
C'est bon
rougeot44
05 juillet 2015, 09H 53mn 55s »
tentative de démarrage en 4 ta du bien secouer la mécanique a l intérieur
logiquement en 2 et un bon p'tit coup fesse en lâchant l embrayage
desmofr16
05 juillet 2015, 11H 18mn 43s »
Fait une vidange et regarde si tu n'as pas un morceau de syncro de collé a l'aimant ou des éclats sur la crépine;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
fanch
05 juillet 2015, 11H 38mn 21s »
je trouve de la limaille en effet mais pas de morceaux j'ai déposé le carter alternateur pour contrôle des pins du barillet ok ,les vitesses sont laborieuse a passer .
fanch
05 juillet 2015, 11H 40mn 24s »
je possède une doc en rital quelqu'un possèderait il une en français merci
fanch
05 juillet 2015, 20H 42mn 57s »
J'ai déposé l'embrayage puis tourné l'arbre d' entrée de boite j'ai un bruits dégueulasse j' attaque la dépose accompagné du topic formidable de neufneuf six.
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
05 juillet 2015, 21H 32mn 08s »
Aie pas top.
Bon bah t'as le droit de nous faire un beau reportage photo.
Bon courage.
Ma mob:
Fidelgaztro
05 juillet 2015, 21H 58mn 17s »
Courage!
Rouler en ducati ca se mérite
fanch
05 juillet 2015, 22H 32mn 25s »
Salut neufneufsix ouastu trouver la doc en français je possede une doc italienne mais pour 998 rs les tolerances ne sont certainement pas les mêmes. As tu une estimation globale de ta renov ?
J ai tenter le post d' une photo mais cela ne fonctionne pas.
fanch
05 juillet 2015, 22H 57mn 33s »
Je viens de le trouver chez patrick salles 69 euros c' est le debut des factures ma renovation va prendre du temp et j' en ai tres peu
depuis le temp que je projette de l' ouvrir ce moulin j' ai hate de voir ces boyaux actuellement je suis à l' extraction de l' axe du bras oscillant
Modifié: 16 août 2016, 20H 44mn 19s par fanch
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
05 juillet 2015, 23H 04mn 37s »
Mon manuel d'atelier sur ebay, 25 euros environ... Non dans ce genre de travaux mieux vaut pas compter...
Bon courage et mets nous des photos !
Modifié: 06 juillet 2015, 19H 25mn 49s par neufneufsix
Ma mob:
John88100
Buzz
06 juillet 2015, 20H 32mn 57s »
Ça y est, on a enfin dela sbk à poil sur le fofo, ça faisait longtemps!
desmofr16
06 juillet 2015, 20H 39mn 19s »
... voyeur, va ,
en fait on est tous pareil, mais on suit pour donner des conseils avisés, depuis le temps qu'on pratique; donc y'a pas maldonne ;
desmofr16
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
06 juillet 2015, 20H 42mn 02s »
Oui et puis il n'y a pas de raisons pour que ce soit toujours les mêmes qui donnent ! Chacun son tour, hi hi.
Ma mob:
desmofr16
06 juillet 2015, 20H 44mn 49s »
je crois bien qu'on a tous donné un peu, beaucoup, passionnément, à la fo ...
et que ça va continuer encore et encore ...
desmofr16
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
06 juillet 2015, 20H 47mn 18s »
Bah oui on aime ça !!!
Ma mob:
rougeot44
06 juillet 2015, 20H 55mn 54s »
neufneuf les pistons pistal 996 sont en promo sur le lbc
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
06 juillet 2015, 21H 00mn 31s »
Pas besoin, ça marche suffisamment comme ça !
Ma mob:
fanch
06 juillet 2015, 21H 57mn 17s »
Pu...n axe de bras . Bien copieux. Je l'ai eu avec une tige filletée de 12 en tension sur le cadre et marteausur tige. Pas un pet de graisse. Moteur en bas ça continue.
Modifié: 16 août 2016, 20H 44mn 49s par fanch
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
06 juillet 2015, 21H 59mn 45s »
Bien joué.
Ma mob:
fanch
06 juillet 2015, 22H 02mn 10s »
Modifié: 16 août 2016, 20H 48mn 43s par fanch
fanch
06 juillet 2015, 22H 04mn 08s »
Neufneuf la soudure sur les disques d ' embrayage tu la faite au tig?
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #24 le:
06 juillet 2015, 22H 08mn 36s »
Edit : au mig !!
Ma mob:
mad_rider
Réponse #25 le:
07 juillet 2015, 00H 58mn 06s »
STP, bouche les pipe d'admission avec du scotch ou des chiffons... les saletés s'y enfilent toujours plus facilement qu'on ne le pense..
oxydé l'axe du bras oscillant?
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #26 le:
07 juillet 2015, 08H 16mn 26s »
Il s'en fiche, il va tout mettre à poil.
Ma mob:
mad_rider
Réponse #27 le:
07 juillet 2015, 09H 25mn 19s »
bon alors il est à moitier pardonné
fanch
Réponse #28 le:
07 juillet 2015, 12H 45mn 55s »
En effet il faut tout mettre apoil donc les chiffons 'est pour plus tard.
fanch
Réponse #29 le:
07 juillet 2015, 12H 51mn 18s »
Pour l'axe il n'etait pas trop oxy mais au vu des tolerances sur l'axe la pellicule de rouille est de trop . Une bonne beurrée de graisse au remontage et la prochaine fois il sortira avec le petit doigt.
3
10
Aller à:
