Auteur Sujet: Retour à la vie d'une 748 - Elle roule !!!!  (Lu 42490 fois)
Hors ligne jup35
Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #60 le: 25 octobre 2015, 12H 10mn 40s »
Bon, j'ai des news  :siffler:
J'arrive pas à extraire l'axe de bras oscillant. Je me suis fabriqué un extracteur avec une tige filetée de 12 et un écrou meulé de 19, il a bougé de quelques mm mais pas plus, et j'ai peur de tout casser en forçant comme un âne. Comment vous faites pour l'extraire proprement ?
Bref, je voulais pas y passer des heures, j'ai donc retiré la culasse directement en enlevant la roue avant, et là ...  :D ....
... suspense
Bon clairement, tout ça, c'est mort. Puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la bielle  :cry: .....         ...          ...       n'a rien !  :dribble:
Le piston n'a pas perçé, la bielle est intacte, pas tordue, pas de jeu nul part. Je m'en tire donc bien dans mon malheur.
Pour la petite histoire, c'est la poulie de l'aac d'échappement qui s'est déserrée, la distri s'est décalée, et paf, ça a fait des chocapic.
En ligne ducati748
« Réponse #61 le: 25 octobre 2015, 17H 52mn 18s »
oula oui, beau shaker à cocktail avec des soupapes  :o
« Réponse #62 le: 25 octobre 2015, 18H 03mn 47s »
 :? les coussinets ont du prendre un coup sévère  fait nous voir la suite
Hors ligne jup35
« Réponse #63 le: 25 octobre 2015, 18H 34mn 57s »
J'ai pas de suite, je suis bloqué avec mon axe de bras oscillant,et pour déposer la bielle, il faut ouvrir le moteur si je ne m'abuse.
« Réponse #64 le: 25 octobre 2015, 19H 49mn 50s »
 :bowdown: pour l'axe ben dégrippant, forcer, dégrippant, taper, dégrippant ... etc...  :D
 :siffler: les coussinets faut les changer impérativement de toute façon
Hors ligne jup35
« Réponse #65 le: 26 octobre 2015, 20H 27mn 25s »
Une petite question. L'axe de bras oscillant, je peux le déposer entièrement sans désolidariser le bras du cadre ou pas ? Je lis les deux versions et j'aimerai bien garder ma moto en un seul morceau  :thumbsup:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #66 le: 26 octobre 2015, 21H 07mn 00s »
Le bras oscillant va rester sur le cadre, no souci.  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #67 le: 26 octobre 2015, 21H 10mn 19s »
Merci neufneufsix, même une fois le moteur déposé ?
L'axe est sorti, j'ai fabriqué un extracteur avec une tige filetée de 12 qui passe de gauche à droite, et un écrou de 19mm de diamètre, meulé dans les angles, qui tire l'axe. Il a fallu forcer un peu mais c'est venu tout seul en 10 min  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #68 le: 26 octobre 2015, 21H 15mn 14s »
Ok, j'ai la réponse, ça reste accroché au cadre même moteur déposé ;)
« Réponse #69 le: 26 octobre 2015, 21H 31mn 08s »
Voilà.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #70 le: 27 octobre 2015, 07H 49mn 34s »
Voilà l'état d'avancement de la bête ... 28000 kms et du jeu radial dans le vilo  :ranting:
Pas grand chose, quand je prends le volant et que je le bouge rapidement de bas en haut on sent un petit jeu.
Je suis bon pour changer les roulements de vilo.
J'ai entendu certains parler de 123roulements ou d'autres boites sur le web, auriez-vous les refs des roulements à commander svp?
« Réponse #71 le: 27 octobre 2015, 09H 56mn 08s »
J'ai eu le même souci de jeu dans le vilo. Résultat mes carters étaient fissurés. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Beau démontage en tout cas, vivement la suite.
Hors ligne jup35
« Réponse #72 le: 27 octobre 2015, 11H 21mn 39s »
J'espère avoir moins la poisse que toi, même si c'est pas très bien parti  :siffler:
Il me reste à trouver les outils pour démonter le volant moteur, l'embrayage, et l'arrache du primaire ...
Les deux premiers ça devrait le faire, le 3ème je sais pas comment je vais me débrouiller !
Hors ligne jup35
« Réponse #73 le: 27 octobre 2015, 19H 08mn 25s »
Je suis en train de démonter mon volant moteur mais je n'ai pas de trou sur le côté pour y caler des ergots et le bloquer, comment je peux faire dans ce cas ? :? Merci !
En ligne ducati748
« Réponse #74 le: 27 octobre 2015, 19H 40mn 42s »
j'imagine qu'il te faut l'outil avec les ergots pour déposer le stator d'abord non ?
« Modifié: 27 octobre 2015, 19H 43mn 32s par ducati748 »
Hors ligne jup35
« Réponse #75 le: 27 octobre 2015, 19H 59mn 46s »
J'en sais rien, je vois pas par où le prendre ce truc, il me manque un outil c'est clair, mais je croyais qu'il y avait des trous sur le volant pour pouvoir le caler et retirer l'écrou en bout de vilebrequin ?
Sinon voilà où j'en suis :
Extraction du gros primaire, avec les moyens du bord, quand on a pas d'outils on a des idées :
Il me manque l'outil pour défaire l'écrou au bout du primaire, dommage j'étais prêt  :thumbsup:
Côté alternateur, voilà où je bloque
Hors ligne jup35
« Réponse #76 le: 27 octobre 2015, 20H 24mn 49s »
C'est ça qu'il me faut  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #77 le: 27 octobre 2015, 20H 35mn 14s »
ou comme ça ... Non je vais attendre en fait  :sm19:
« Réponse #78 le: 27 octobre 2015, 20H 59mn 33s »
 :siffler: ben une douille dans l'écrou du primaire et une autre dans celui du volant, un des 2 sera démonté comme ça
 :bowdown: prévoir deux barres d'1 mètre
En ligne ducati748
Re : Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #80 le: 27 octobre 2015, 21H 13mn 55s »
c'est sur les versions triphasées ! c'est pas foutu pareil
Hors ligne jup35
« Réponse #81 le: 27 octobre 2015, 21H 34mn 17s »
Celui pour le primaire j'en ai plus besoin  8)
Celui de l'alternateur je m'en occupe dès demain  :thumbsup:
Voilà l'état d'avancement  :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #82 le: 27 octobre 2015, 21H 36mn 54s »
T'as fait comment pour le primaire?
Hors ligne jup35
« Réponse #83 le: 27 octobre 2015, 22H 23mn 42s »
Avec les dents  :D
Regarde un peu plus haut, j'ai l'extracteur "quivabien".
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #84 le: 27 octobre 2015, 22H 26mn 11s »
Ok je viens de comprendre -----> Je sors
« Modifié: 27 octobre 2015, 22H 33mn 19s par nico748 »
Hors ligne jup35
« Réponse #85 le: 28 octobre 2015, 08H 53mn 30s »
Salut tout le monde, tant qu'à tout démonter, (et motivé par le topic de neufneufsix), j'aimerai effectué un peu de métrologie sur mon moteur avant de tout remonter.
Quelles sont les choses les plus importantes à effectuer et quel matériel faut il pour le faire soi même ? En fait j'ai rien à part un pied à coulisse merdique  :roll:.
- faux rond du vilebrequin : comparateur + marbre + 2V ... Ca va être compliqué pour le marbre et les V ...
- pistons / segmentation : jeu de cales + micromètres
- cylindre : vérificateur d'alésage
Concernant les micromètres, une précision de 0.01mm et un ensemble allant 0 à 100mm me paraissent suffisants?  :cheers:
Hors ligne jup35
« Réponse #86 le: 30 octobre 2015, 20H 56mn 17s »
Bon j'ai pas eu de succès avec mon post précédent  :siffler:
Pour les news, j'ai démonté mon monobras, et mon moyeu est en piteux état, visiblement il a eu à faire à des adeptes de la tension de chaine au tournevis/marteau  :?
J'ai trouvé un moyeu en bon état, mais il a été démonté d'une moto qui a + de 50000 kms, la mienne ayant 28000, je pensais changer les roulements du moyeu (ou au pire récupérer les miens selon le prix). Je cherche aussi les références des roulements de l'axe du BO, pour les commander hors réseau Ducati, j'imagine qu'il y a des économies non négligeables à faire en allant chez un spécialiste du roulement directement...
Hors ligne Bigben
« Réponse #87 le: 30 octobre 2015, 23H 41mn 28s »
 8O
Vérifie que tu as bien un montage conforme au manuel d'atelier, je trouve que ton moyeu à l'air d’avoir été ''usiné''.
De souvenir, il y a des rondelles dans le montage qui peuvent avoir été oubliées.
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne jup35
« Réponse #88 le: 30 octobre 2015, 23H 45mn 51s »
Non je l'ai démonté, il est pas usiné, il a juste été massacré au tournevis depuis presque 20 ans  :ranting:
En ligne ducati748
« Réponse #89 le: 31 octobre 2015, 08H 19mn 12s »
 8O le massacre
(pour tes roulements je ne connais pas les rèf.)
