Auteur Sujet: S4r made in 73  (Lu 31096 fois)
Hors ligne Bozo
Re : S4r made in 73
« Réponse #150 le: 14 septembre 2017, 18H 20mn 43s »
Ah oui ?
C'est un genre de cire ?
Je vais tester la prochaine fois, si cela peut éviter les corvées de nettoyage...
Hors ligne Cyril73
  • In tartiflette we trust
Re : S4r made in 73
« Réponse #151 le: 14 septembre 2017, 18H 31mn 24s »
il faut bien bien la dégraisser avant !
Hors ligne madix
Re : Re : S4r made in 73
« Réponse #152 le: 14 septembre 2017, 19H 14mn 28s »
PDL® est l'extraordinaire graissage à sec...
... absolument exempt de graisse
Donc en résumé, c'est une graisse qui n'a pas de graisse, quoi...
C'est pas made in le fabricant du mecacyl par hasard ?  :D
Ca passait, c'était beau !
Re : S4r made in 73
« Réponse #153 le: 14 septembre 2017, 20H 08mn 07s »
Ca fait penser à un revêtement téflon. Le souci c'est que ça part très très vite.  :cry: :cry: :cry:
« Réponse #154 le: 14 septembre 2017, 20H 18mn 13s »
PDL® est l'extraordinaire graissage à sec de chaînes développé spécialement pour la maintenance des chaînes modernes à joints torique.
PDL® c'est bon, mangez en !  :D
'tain, vu comme ça...  8O
Plus sérieusement, après plus de 80.000km avec un Scottoiler, je suis passé au PDL (Profil Dry Lube) sur ma dernière, un peu par paresse de devoir bricoler pour ré-installer un Scott.
C'est propre, ça dégueulasse pas, ça colle pas... mais c'est cher (15~20€ la bombe de 400mL... quand tu arrives à tout utiliser avant qu'elle finisse sans gaz propulseur mais encore du liquide dedans), mal distribué (introuvable en magasin, Louis.de a arrêté de le vendre, ma dernière commande chez ixtem-moto.com), et tu sais jamais si ta chaine est assez lubrifiée ou pas, de par la consistance et la couleur (incolore) du coup, t'en tartines un peu des tonnes (j'ai bien du en bouffer ~1L en 15.000km).
Hors ligne Bozo
Re : S4r made in 73
« Réponse #155 le: 14 septembre 2017, 22H 25mn 33s »
Merci pour ces infos  :thumbsup:
Y en a t'il qui on essayé ce lubrifiant sur chaîne de vélo ?
Hors ligne doups
Re : S4r made in 73
« Réponse #156 le: 15 septembre 2017, 14H 28mn 03s »
wd40 sur chaine de velo ca suffit
sinon moi j'ai teste la graisse silicone, ca degueulasse pas trop, par contre je ne sais pas si ca graisse comme il faut la chaine
Re : S4r made in 73
« Réponse #157 le: 15 septembre 2017, 14H 36mn 25s »
En vélo, je fous des trucs quelconque (produits Decathlon téflon ou spécial conditions humides) sur route.
En VTT, vu la poussière qui colle à la chaine, je tente le Squirt Lube qui a l'air pas mal.
Hors ligne Bozo
Re : S4r made in 73
« Réponse #158 le: 15 septembre 2017, 23H 00mn 33s »
Je roule au squirt depuis 6 mois environ. Route et VTT.
Propre pour les mains (ou le mollet) mais cela fait des paquets noirs à la longue sur le chaîne, les galets et la K7 et ils sont bien plus difficiles à nettoyer que de l'huile classique....
Et puis c'est un peu comme votre PDL®, il faut en mettre très régulièrement. Ils disent tout les 500km mais en réalité il faut en mettre tout les 2-3 sorties...
Je fini mon flacon et repasserai à de l'huile.
Hors ligne Cyril73
Re : S4r made in 73
« Réponse #159 le: 17 novembre 2017, 21H 46mn 02s »
Des nouvelles du front!
voici les derniers achats pour pas s'ennuyer cet hiver.
Hors ligne Cyril73
Re : S4r made in 73
« Réponse #160 le: 17 mars 2018, 18H 33mn 51s »
Un peu de news....
Un radiateur de S4 car le miens est irréparable
Un petit amortisseur qui va bien
Un petit quelque chose pour donner un peu de voix
Voila pour le moment
Hors ligne LeChacal
Re : S4r made in 73
« Réponse #161 le: 18 mars 2018, 20H 36mn 40s »
Très belle ligne ! Combien tu l'as acheté et où stp ?
Hors ligne Cyril73
Re : S4r made in 73
« Réponse #162 le: 18 mars 2018, 21H 45mn 32s »
Trop chère sur le bon coin....
Hors ligne LeChacal
Re : S4r made in 73
« Réponse #163 le: 19 mars 2018, 16H 06mn 21s »
Arf ! Je suis bien avancé avec ça !
Hors ligne Cyril73
Re : S4r made in 73
« Réponse #164 le: 19 mars 2018, 19H 59mn 03s »
En quoi ça t'avance de savoir combien je l'ai payée  :D
