Auteur Sujet: Choumac ! Et coucou!  (Lu 3978 fois)
Choumac
« le: 06 janvier 2016, 21H 34mn 33s »
Bonjour à tous,
Clément 19 ans au compteur et en attente du précieux sésame qui me sera délivré j’espère demain!
Je suis chaudronnier depuis 3ans maintenant, cycle fait en alternance avec un Bac pro en poche. Je suis maintenant en Bts au CFA de bauzelle sur Toulouse pour ceux qui connaissent :)
Je pratique la mini-moto depuis 5 ans exclusivement sur circuit en cross principalement mais je viens de passé en super-motard, donc dépieutage de l'intégralité de la moto ( cycle et moteur ) pour pouvoir roulé au top! Du coup je viens de passé mon permis et je suis en quête d'une moto pour pouvoir roulé au quotidien!
Se sera bien très certainement une ducati s2r 800 de 2006 :)
Ceci était ma première vrai moto que j'ai monté pièce par pièce ( cadre, réservoir et carter moteur seulement d'origine ) Pour les connaisseurs, c'est un klx 110 de chez kawasaki.. oui oui! Une moto d'enfant de 7ans
Et ici la nouvelle que j'ai toujours, sur ces photos monté en cross, avec le moteur de celle du dessus :
Et ici en mode " préparation " en vue passage du moteur en 205cc 2s boite 4 avec embro manuel (110cc 2s boite 3 embro semi-automatique d'origine )
Fourche marzocchi en 735 contre 780mm d'origine et chappe décallé pour l'amortisseur pour abaissé le centre de gravité bien trop haut pour du supermotard :
A plous!
« Modifié: 06 janvier 2016, 22H 07mn 05s par sauval33 »
Re : Choumac ! Et coucou!
« Réponse #1 le: 06 janvier 2016, 21H 35mn 54s »
Salut Chouchou ...  :D
Vas lire la charte, améliore la tienne, ce sera un bon début  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 06 janvier 2016, 21H 36mn 53s »
Hello.   Tu bosse dans l'aéronautique??
« Réponse #3 le: 06 janvier 2016, 21H 37mn 50s »
Fichtre, le superdesmo a des dons de voyance  8O
Choumac
Re : Re : Choumac ! Et coucou!
« Réponse #4 le: 06 janvier 2016, 21H 44mn 55s »
Hello,
Je bosse peu pour l'aéronautique (10% du CA de l'entreprise) mais choumac pour chaudronnier et puis ces le surnom que l'on me donne dans ma vie privée  :D
« Réponse #5 le: 06 janvier 2016, 21H 47mn 39s »
Un choumac c'est un chaudronnier aéro.  Surnom que l'on donne dans l'armée de l'air :wink:
Choumac
« Réponse #6 le: 06 janvier 2016, 21H 49mn 29s »
bouton repondre
Ou compagnon  :D Mon frangin travaille chez Airbus il m'a raconté un peu l'histoire.
Tu es chaudronnier aussi ?  :thumbsup:
« Modifié: 07 janvier 2016, 07H 52mn 59s par tatane »
« Réponse #7 le: 06 janvier 2016, 21H 50mn 46s »
Non pas chaudronnier mais dans l'armée de l'air quand meme :wink:
« Réponse #8 le: 06 janvier 2016, 21H 52mn 10s »
Bon le chaudronnier il sait causer, donc il peut améliorer sa prèz ...  :D
Choumac
« Réponse #9 le: 06 janvier 2016, 22H 03mn 10s »
Et maintenant le gros cube en italienne! Pourquoi roulé en Ducati ? tout simplement que je suis pas fan des Japonaises pour le moment pour la route, donc j'ai hésité entre Triumph street triple et Ducati et mon choix a évolué de la 620ie et la 696 pour au final tombé sur le charme de la S2R :)
A plous!
« Modifié: 06 janvier 2016, 22H 10mn 10s par sauval33 »
« Réponse #10 le: 06 janvier 2016, 22H 06mn 50s »
Diable, du coup il nous pond un roman photo ...  :lol: :lol:
Merci du plus, et c'est sympa ce que tu fais  :thumbsup:
Et bienvenue  :sm19:
Choumac
« Réponse #11 le: 06 janvier 2016, 22H 25mn 04s »
Merci bien!
J'ai cru voir que tu étais de Toulouse, si jamais, on ce croisera surement à Candie ou pour une ballade ou au bar! je te payerais un coup à boire volontiers!
« Réponse #12 le: 06 janvier 2016, 22H 26mn 31s »
il se fait du 205cc sur du mono horizontal 4t culbuté?  8O
ça sort combien en cv?
ah oui au fait, bienvenue  :cheers:
Choumac
« Réponse #13 le: 06 janvier 2016, 22H 33mn 39s »
Alors ces pas des culbus mais des basculeurs sur ce modèle, il existe deux types de culasse pour nos mini (basculeur et culbuté sur rouleaux)
Donc oui oui un 205cc mono. Le kit est tout simplement un haut moteur d'origine en 110cc qui a subi quelques heures d'usinages chez un prépateur sur hossegor. Pour cela il à re-usiné le cylindre d'origine et re-chemisé en diamètre 69mm ( côte du 250crf honda)
Carter bas moteur réalésé pour le coup aussi car la jupe de piston ne pouvais plus passé.
Ensuite la culasse ces vu avec deux nouvelle soupapes en 28/24 donc la idem, soupapes, sièges et guide d'origine enlevé, culasse préparé et adaptation de nouvelles soupapes. Ensuite l'aac d'origine a été re-usiné pour avoir des levé de came plus grande ( 6.20 de tête pour l'admission)
Concernant le nombre de poney aucune idée.. Se sera la surprise! Mon ancienne configuration avec une cylindrée de 155cc mais bridé a l'admission par un carburateur keihin trop petit (24mm) et une culasse pas terrible au niveau des conduits ( cône convergeant placé a 15mm du siège de soupape.. bien trop loin, sachant que sur un zx6r qui a une cylindrée unitaire de 150cc, cette partie convergente et placé a 5mm me semble t-il..) était a 12cv ( banc dynojet avec config Mi système )
La sa devrait causé un peu plus sachant que j'ai une vrai culasse et un carburateur de 28mm. En espérant que sa passe les 16cv minimum!
« Modifié: 06 janvier 2016, 22H 36mn 49s par Choumac »
« Réponse #14 le: 06 janvier 2016, 22H 43mn 37s »
12cv pour un 155cc?  8O
un skyteam 125 de base sort dans les 8-9cv et ça monte relativement rapidement avec un prépa tranquille (genre culasse grosse soupapes préparée, AAC kivabien, un carbu keihein pe24, piston HC, cdi kitaco... tu arrives très facilement a 15cv.
Le moteur 155cc est meme annoncé à 18cv sur des sites genre kaelis.
Choumac
« Réponse #15 le: 06 janvier 2016, 22H 48mn 04s »
Exellent, oui un moteur skyteam de base sort plus 6/7cv. Idem pour les 155cc annoncé chez kaélis, on a n'a passé deux moteurs comme sa.
Un 155ZC type klx, il sorté réellement 12cv.. Et le 150 daytona anima 4s sorté 14cv..
Après un moteur skyteam avec la préparation que tu dis, sa dépend de quel kit tu monte, mais pour arrivé a 15cv il faut mettre quand même pas mal de belle pièce..
Oui le mien sorté que 12cv mais carburateur bien trop petit, pour dire, ma soupape d'admission était de 28mm, avec mon pauvre petit 24mm j'étais a la ramasse.
Après c'était 12cv à la roue, donc conte 12.8cv au vilo a peu près.
Ensuite le mien est réellement un moteur klx pas un type klx chinois ou type crf, donc pas très pointu niveau trs/min ( avec l'allumage a bain d'huile d'origine) par rapport au honda qui prennent facile 3000tr/min de plus mais par contre avec un couple énorme.. Il faudrait que je ressorte la courbe si jamais sa intéresse mais on s'éloigne un peu des Ducati  :D
« Modifié: 06 janvier 2016, 22H 50mn 44s par Choumac »
« Réponse #16 le: 06 janvier 2016, 22H 57mn 54s »
on s'éloigne un peu c'est vrai  :D
mais pas tant que ça finalement, il existe du mono desmo comme ici http://www.shop-kaelis.fr/fr/moteur-125cc-4-soupapes-desmo-takegawa.html  :dribble: :lol:
n’empêche, le dayto anima, j'en ai cherché un pour pas trop cher un paquet de temps pour mon daxou, sans succès...  :(
Hors ligne Ben54
« Réponse #17 le: 06 janvier 2016, 23H 01mn 38s »
Bienvenu !  :cheers:
Et merde pour demain  :wink:
Hors ligne DAS
  • 916 senna
« Réponse #18 le: 06 janvier 2016, 23H 07mn 08s »
 :cheers: bienvenue
« Réponse #19 le: 06 janvier 2016, 23H 14mn 06s »
Bienvenue à toi  :cheers: :cheers: :cheers:
Hors ligne gizmote
  • SDS à mostro 998 907ie ou autre Ducat si affinités
« Réponse #20 le: 07 janvier 2016, 00H 40mn 11s »
 Bienvenue le jeuno bon courage pour demain  :cheers: :cheers:
Pas plus vite que mon Gizmostro.....
« Réponse #21 le: 07 janvier 2016, 05H 34mn 24s »
Bienvenu!  :cheers:
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
« Réponse #22 le: 07 janvier 2016, 06H 22mn 34s »
Bienvenue  :cheers:
« Réponse #23 le: 07 janvier 2016, 07H 54mn 37s »
bienvenue le jeunot :bowdown:
nine T 2015
Hors ligne slash
« Réponse #24 le: 07 janvier 2016, 08H 30mn 28s »
bienvenue le chaudronnier ,  :cheers: :cheers: étant de la meme maison que superdesmo , un choumac c'est un chaudronnier aéro ... enfin ca n'empeche pas de faire de belle chose ,au plaisir de voir la suite de tes réalisation motos !!
Hors ligne toutounet22
« Réponse #25 le: 07 janvier 2016, 09H 16mn 57s »
Bienvenue.
19 ans et déjà une sacrée expérience en mécanique.
 Ca promet pour la suite  :thumbsup:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #26 le: 07 janvier 2016, 12H 33mn 58s »
Bienvenue :cheers:
Choumac
« Réponse #27 le: 07 janvier 2016, 13H 14mn 12s »
J'ai fais mes études pour mon Bac pro aux Compagnons du devoir, ces aussi pour sa que l'on me surnome Choumac car chez eux les chaudronniers sont des Choumac  :cheers:
Merci pour vos messages de bienvenue   :wink:
Et grande nouvelle, permis en poche!! Aperoo!  :lol:
Hors ligne slash
« Réponse #28 le: 07 janvier 2016, 13H 29mn 31s »
félicitations pour ton permis
Hors ligne Ben54
« Réponse #29 le: 07 janvier 2016, 13H 56mn 21s »
Super  :thumbsup:
