Auteur Sujet: Pression d'huile  (Lu 2938 fois)
lulu
Pression d'huile
« le: 02 février 2016, 22H 08mn 16s »
Ce soir en rentrant du taf j'ai mon témoin de pression d'huile qui s'est allumé pendant 10 km il a faiblit et s'est eteind :cry:
J'ai changé le capteur de temperature sur la culasse avant car il était hs. Du coup faudrait que je change le capteur de pression d'huile.
Je sais que 8 fois sur 10 c'est le capteur qui merde mais moi je le sens mal. :ranting:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Pression d'huile
« Réponse #1 le: 02 février 2016, 22H 15mn 51s »
Prends la pression avec un manomètre...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
lulu
« Réponse #2 le: 02 février 2016, 22H 27mn 31s »
Le pb c'est a chaud le manomètre  :cry:
En arrivant chez moi moteur a 57 degré j'ai éteins la brèle, j'ai démarré et tout était ok. La semaine dernière j'étais quasiment en panne d'essence et j'ai accéléré moteur tournant a l'arrêt dans mon garage le moteur s'est étouffé avec un bruit de casserole. Le lendemain j'ai fait le plein et c'était nickel.
J'ai un manomètre que j'utilisais pour vérifier la compression des bougies de mon ancienne cb 350 mais je sais pas si il conviendra.
Sinon as tu les données pour la pression ? :cheers:
Au fait c'est une monster 800 ie de 2004  :thumbsup:
« Modifié: 02 février 2016, 22H 30mn 46s par lulu »
Hors ligne patoche
« Réponse #3 le: 02 février 2016, 22H 42mn 47s »
A chaud cela ne pose pas de problème pour le mano.
Pression : cela dépend du régime moteur
 Au ralenti j'ai mini 3B a chaud su un 848.
Je ne connais pas les valeurs pour un 800 ie 2004 mais les pompe  huile sont du même type tu devrait trouver une pression relativement proche.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
lulu
« Réponse #4 le: 02 février 2016, 22H 51mn 40s »
Mon manometre de pression ne rentre pas dans le filetage, il me faut un embout qui convienne.
Ce matin j'ai pris la brêle et c'était impeccable. Hier le temoin faiblissait et s'est éteind après 10 km, il avait plu, c'est une piste à envisager  :D
De toute façon la pression s'impose et j'espère que c'est la sonde qui merde car sinon c'est à mon avis déja trop tard.
« Modifié: 03 février 2016, 13H 17mn 07s par lulu »
Hors ligne Fabrizio
  • M620ie Caférisé et Triumph Speed Twin Café Racer
« Réponse #5 le: 10 mars 2016, 13H 31mn 51s »
j'en profite pour une petite question :
le mano que tu utilises est il spécial pour la pression huile ou un mano pour la vérif compression moteur est valable?
Voulant comprendre comment tout fonctionne, je vais plus loin dans l'idée.
Quand on fait la pression d'huile, c'est vraiment elle qui remonte vers le mano ou c'est la quantité d'huile présente qui comprime l'air dans le carter et vient agir sur le mano?
On est bien d'accord que dans le carte il y a huile et air.....
Du coup si je suis dans le vrai, le mano compression moteur pourrait aller???
« Réponse #6 le: 10 mars 2016, 14H 25mn 26s »
Si tu prends la pression d'huile a la place du "mano contact" (comme sur la photo) tu n'as quasi que de l'huile. Puisque c'est un "logement" dans le carter qui est au bout du vilo.
Sur le mien quand je prends la pression la durite est pleine d'huile. :wink:
N'importe quel manomètre fera l'affaire il faut juste soit qu'il résiste à ces pressions ou qu'il ne soit pas trop "résistants" sinon la lecture est pénible. pour 3-4 bars au ralenti. Et 6 maxi je crois de mémoire.
« Réponse #7 le: 10 mars 2016, 16H 54mn 50s »
je dirai même QUE de l'huile à cet endroit  :thumbsup:
« Réponse #8 le: 10 mars 2016, 17H 58mn 09s »
Quand tu retires le mano contact y'a un peu d'air qui passe!
 :tongue1:
« Réponse #9 le: 10 mars 2016, 18H 00mn 32s »
bon d'accord  :D :D
« Réponse #10 le: 10 mars 2016, 18H 22mn 32s »
en gros, je prends un bout de durit avia, un banjo, j'y raccorde un vieux mano et son flexible pour pression de pneus et ça le fait, non ? (j'ai tout à la maison dans ce cas)
« Réponse #11 le: 10 mars 2016, 19H 22mn 39s »
Ton mano pour les pneus risque de ne pas aimer l'huile...  :(
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #12 le: 11 mars 2016, 11H 18mn 15s »
C'est la toute la question...
Si l'huile remonte bien dans le flexible jusqu'au mano et que c'est bien elle (sa pression) qui agit sur le mécanisme de l’aiguille, il vaut mieux que le système soit prévu pour recevoir de l'huile et non de l'air, peut être???
à moins que tout mano soit conçu étanche pour mesurer la pression de n'importe quel gaz et liquides......
Hors ligne cromag
« Réponse #13 le: 11 mars 2016, 22H 51mn 07s »
Perso, j'utilise des mano qui sont utilisés, en temps normal, sur des réseaux d'air...et ça marche plutôt pas mal  :thumbsup:
lulu
« Réponse #14 le: 12 mars 2016, 18H 18mn 57s »
Faut que je trouve un adaptateur. Mon manomètre servait aux compressions moteur.
Sinon j'ai acheté une biellette de S4 et je l'ai monte sur ma 800, j'ai relevé de 2cm.
C'est un peu chiant car il faut démonter le reservoir, par contre logique me direz vous la moto penche beaucoup plus posé sur la béquille. Existe t-il une bequille plus grande venant d'un autre monster qui pourrait s'adapter ?  :D
« Modifié: 13 mars 2016, 10H 05mn 48s par lulu »
« Réponse #15 le: 13 mars 2016, 17H 09mn 14s »
tous les manos que je connais fonctionnent selon le principe du tube de bourdon, qui se déforme sous la pression et fait varier l'aiguille.
Hors ligne cromag
« Réponse #16 le: 13 mars 2016, 18H 37mn 26s »
+1  :thumbsup:
Hors ligne dam3666
  • 848 evo dark Monster 600 dark 300 gas gas EC
« Réponse #17 le: 13 mars 2016, 22H 47mn 28s »
la seul différence entre les mano c'est ou à bain d'huile (glycérine) ou sans rien. Mais effectivement le principe de fonctionnement est le même. :thumbsup:
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #18 le: 14 mars 2016, 13H 00mn 54s »
Ok c'est bien ce que je pensais. Tube de bourdon je connais!!! finalement même principe que pour nos mano en plongée sous marine   :thumbsup:
Donc le mieux est effectivement se trouver une durite et raccord exprès vu que quand même l'huile va remonter dans la dite durite.
Bon, bin! voilà une bonne info supplémentaire pour pouvoir faire ça chez soi.
Merci  :cheers:
Hors ligne dam3666
« Réponse #19 le: 14 mars 2016, 21H 22mn 03s »
Fais gaffe quand même au tube de bourbon à pas plonger le nez dedans trop longtemps  :lol:
Re : Re : Pression d'huile
« Réponse #20 le: 16 mars 2016, 18H 00mn 38s »
sauf que là ils sont  gradués 300 voire 400 bars pour le mien
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #21 le: 17 mars 2016, 08H 47mn 10s »
 Et bin! 400b,  au moins t'as de quoi faire un voyage de la Bretagne au pays basque sans ravitaillement  :D
ne me dis pas en plus que c'est un 18L.....???!!!!!  :siffler:
« Réponse #22 le: 17 mars 2016, 09H 32mn 26s »
non, bi-12 corailleur  :D
