Auteur Sujet: Biellette plus grande pour 620 ?  (Lu 3976 fois)
Hors ligne PtiteDom
« le: 19 juin 2016, 06H 44mn 09s »
Etant courte sur pattes j'aimerais rabaisser ma bécane.
Après multiples recherches il semblerait qu'il n'existe plus de Kit de rabaissement pour la 620ie  :ranting:. J'ai donc parcouru le forum à la recherche de solution (si si j'ai utilsé la fonction recherche  :D)
Je n'y connais rien en mécanique  :oops: mais j'ai cru comprendre que si je faisais monter des biellettes plus grandes cela rabaisserait ma selle.
Question : quelles sont les modeles de biellettes (plus longue que celle de la 620) est-ce que je pourrais monter (euh faire monter  :siffler:)  sur la 62Oie ?
Et est-ce qu'il faut d'autre pièce que la dite biellette ou est-ce qu'elle se suffit en elle même ?
Euh je ne sais pas si je me fais bien comprendre  :oops:
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne Borgward
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Re : Biellette plus grande pour 620 ?
« Réponse #2 le: 19 juin 2016, 08H 53mn 41s »
Pour abaisser la hauteur du 620, il faut une biellette plus courte, pas plus longue :wink:
Et remonter la fourche dans les tés pour baisser l'avant.
Hors ligne PtiteDom
« Réponse #3 le: 19 juin 2016, 10H 56mn 11s »
oups merci Baba comme quoi j'y connais vraiment rien en mécanique  :lol:
Donc je reformule ma question qu'elle biellette plus courte que celle du Monster 620 est compatible avec ma bécane pour rabaisser la selle ?
Merci pour le lien Bogward mais moi c'est une Monster 620ie que j'ai, pas une Multistrada. Je ne sais pas si elles sont compatibles.
Hors ligne Borgward
« Réponse #4 le: 19 juin 2016, 11H 30mn 59s »
Non, la timonerie de suspension est différente.
Je pensas que c'était une Multi, parce que la Mostro est déjà trop basse pour mon épouse.  :D
Sur la M600, j'ai placé des "rallonges" aux pieds du grand arceau, juste au-dessus des rotules, pour relever le cul...   :D
« Modifié: 19 juin 2016, 11H 34mn 14s par Borgward »
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
« Réponse #5 le: 19 juin 2016, 11H 33mn 42s »
ou recreuser ta selle  :cheers:
« Réponse #6 le: 19 juin 2016, 13H 03mn 12s »
Dégonfle les pneus.  :D
Hors ligne ducati91680
  • Monster S4 2001
« Réponse #7 le: 19 juin 2016, 13H 12mn 45s »
Ou prendre une biellette de s4 réglable.
Hors ligne PtiteDom
« Réponse #8 le: 19 juin 2016, 13H 41mn 29s »
Ne cite pas le message précédent.Bouton "Répondre" :wink:
Merci :D
Je vais voir ça avec mon mécano du coup et je vais enfin pouvoir arrêter de transpirer à chaque fois que je dois m'arrêter  :siffler:
Creuser la selle c'est déjà fait mais je suis haute comme 2 pommes alors ....
Dégonfler les pneus ça aussi j'ai essayer à la sortie de l'hiver  :lol: mais ma belle elle aime pas dans les virages  :P
« Modifié: 19 juin 2016, 14H 59mn 54s par lafissure57 »
« Réponse #9 le: 19 juin 2016, 13H 49mn 43s »
Juste un truc avant modifications des hauteurs AR et AV:
Mesure exactement ta hauteur pas rapport au sol, moto droite, d'un point de la bavette.
Lorsque tu auras baissé, tu refais la même mesure pour connaitre exactement de combien tu a baissé l'AR.
Pour garder la même "assiette" qu'a l'origine, tu devras donc remonter exactement de la même mesure tes tubes de fourche.
En appliquant les mêmes hauteurs de descente de l'AR et l'AV, ça t’évitera d'avoir une différence de comportement de ta moto.  :thumbsup:
Hors ligne Wild
« Réponse #10 le: 19 juin 2016, 20H 37mn 09s »
Alors c'est très con comme réponse mais je te conseillerais plus de t'habituer à la hauteur plutôt que de chercher à rabaisser la moto.
Au cas où, tu peux quand même baisser l'avant et creuser la selle mais le comportement de la moto va changer ainsi que le confort.
Sinon, tu déhanches un peu et tu apprécies la moto et ça te coûte rien.
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #11 le: 19 juin 2016, 21H 20mn 33s »
Plutôt que baisser la moto.... remonte la pilote  :D
je sors je sors.  :lol:
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
« Réponse #12 le: 19 juin 2016, 22H 13mn 23s »
S4RS64 a la bonne solution  :thumbsup:
En ligne nicoxj900
« Réponse #13 le: 21 juin 2016, 16H 48mn 47s »
Non, David a la solution ...
J'ai une copine qui conduit à peu près n'importe quelle moto, elle mesure 1m53 ... et elle n'est pas montée sur échasses  :wink:
Elle pilote avec des semelles XX-XX-XXL (+15cm de mémoire)
Hors ligne cromag
« Réponse #14 le: 21 juin 2016, 18H 19mn 18s »
J'voudrais bien voir sa technique pour foutre son pied dans le sélecteur  :lol:
« Réponse #15 le: 21 juin 2016, 18H 22mn 57s »
Clair... j'ai du mal à imaginer comment on peut rouler avec 15 cm sous le pied...
Sans compter la tronche des pompes  :D
Hors ligne bulletlover
  • vivement que le genou touche le sol
« Réponse #16 le: 21 juin 2016, 19H 13mn 07s »
En choisissant le bon trou pour le cale pied ça doit faire mdr :lol:
800S2R, proto 748/900ssie et sport 1000S..... j'aime le D2
« Réponse #17 le: 21 juin 2016, 20H 10mn 34s »
Ha bah la.   :thumbsup: ... la position de conduite est réglable a l'infini  :D :D :D
Hors ligne PtiteDom
« Réponse #18 le: 01 juillet 2016, 21H 10mn 36s »
Suite et fin de la nanisation de ma monster
Avant j'étais comme ça  :?
Un petit réglage de biellette plus tard
Bon d'accord ça ne s'est pas fait aussi vite car il a fallu démonter les pots, toutes les vis étant grippées  :ranting:
Je dois une bouteille de vin au mécano  :oops:
et maintenant je suis comme ça  :D
Bilan de l'opération
Un raccourcissement de la biellette (merci S4RS64 et BABA )
un enfoncement des têtes de fourches
un réglage d’assiette  :D
un raccourcissement de la béquille (obligé sinon c'était vraiment dangereux  :roll: )
un réglage de l'amorto ( histoire que mes 48kg le fassent bouger un peu quand j'enfourche ma belle )  :lol:
Et voilà ma pépète naniser à ma taille
J'en ai profité pour monter des pontets histoire d'avoir plus de poids sur la selle et moins sur mes poignets ( et de faire un peu moins Jésus christ aussi )
« Modifié: 01 juillet 2016, 21H 27mn 14s par PtiteDom »
« Réponse #19 le: 01 juillet 2016, 21H 42mn 10s »
Voila, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est parfait!  :thumbsup:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #20 le: 01 juillet 2016, 21H 57mn 45s »
Gaffe tout de même à la diminution de la garde au sol... :siffler: :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #21 le: 01 juillet 2016, 22H 28mn 30s »
Les cale-pieds frottent plus vite !  :D
« Réponse #22 le: 01 juillet 2016, 22H 47mn 09s »
et si tu as un passager relativement lourd, tu peux aussi avoir le problème que ta roue touche le haut dans des compressions, mais c'est un cas rare quand même.  :thumbsup:
Hors ligne PtiteDom
« Réponse #23 le: 02 juillet 2016, 00H 49mn 32s »
un quoi ???  :lol:
je vais coller le capot de selle ... y aura jamais de passager  :sm19:
« Réponse #24 le: 02 juillet 2016, 06H 55mn 20s »
Avec un passager "relativement lourd" j'avais réussi à plier ma plaque d'immat.
Maintenant, plus de passager, et modif du support de plaque.  :D
« Réponse #25 le: 02 juillet 2016, 07H 05mn 30s »
 :thumbsup: Nickel. Et très bon choix de mécano  :thumbsup: Il est sympa non? Et à l'écoute de ses clients.
Re : Re : Biellette plus grande pour 620 ?
« Réponse #26 le: 02 juillet 2016, 09H 02mn 10s »
Hors ligne lafissure57
« Réponse #27 le: 02 juillet 2016, 09H 02mn 21s »
Plus qu'à profiter maintenant :wink:
Hors ligne toutounet22
« Réponse #28 le: 02 juillet 2016, 09H 29mn 58s »
Avec 48 Kg, elle peut rabaisser la moto sans trop de problème de garde au sol, surtout qu'elle n'a pas changé le ressort, si j'ai bien lu les modifs.
Sa garde au sol sera toujours aussi grande qu'avec un lourd de 90 Kg sur la même moto non rabaissée.
@PtiteDom: tu as très bien fait d'adapter la moto à ta taille plutôt que d'essayer de t'adapter à ta moto. Ca t'évitera bien des soucis dans certaines situations, arrêt en dévers par exemple.
Il y en aura toujours pour dire qu'ils connaissent untel qui mesure moins de x cms et que ce untel se débrouille sur une moto non rabaissée. C'est de mon point de vue une connerie, surtout si il existe des solutions pour rabaisser la moto.
J'ai  rabaissé la 696 de madame et elle est beaucoup plus sereine depuis.
« Modifié: 02 juillet 2016, 15H 29mn 55s par toutounet22 »
  • The Gardener
« Réponse #29 le: 02 juillet 2016, 10H 16mn 59s »
Pour la garde au sol, je dis ça à cause de mauvaises expériences avec une Hyperstrada même pas rabaissée... :siffler: :D Même si notre demoiselle a une taille et un poids de jockey, il suffit d'une bonne compression des suspensions due à un défaut du revêtement sur un angle prononcé pour que la moto râcle le bitume...
Sinon, je suis tout à fait d'accord avec le fait d'essayer d'adapter sa moto à sa morphologie.  :wink:
« Modifié: 02 juillet 2016, 10H 18mn 50s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
