Auteur Sujet: probleme de perte de courant 600monster 1998  (Lu 1971 fois)
Hors ligne lemartagon
  • no problemo
« le: 14 septembre 2017, 20H 09mn 12s »
je suis a la recherche d'une fuite de courant je débranche le moins de la batterie et je contrôle avec un ohmmètre si il y a une fuite rien j’enlève tout les fusibles ça pers encore , je décide d'enlever le 40 a du régulateur bingo  quelqu’un a eu ce problème   merci   Eric
350 rdlc  750fz   750 vfr  100 Babymewmap  125 terrot  314R montesa  600 MONSTER 1998
Hors ligne Jisse
Re : probleme de perte de courant 600monster 1998
« Réponse #1 le: 14 septembre 2017, 21H 28mn 46s »
Régulateur, débranche-le (moteur coupé), connecteur sur le côté droit au niveau carbu/colonne de direction, et refais ta mesure.
  • no problemo
« Réponse #2 le: 15 septembre 2017, 12H 32mn 02s »
quand je mesure je n'ai aucune perte même le régulateur branché je mesure l’intensité de la batterie qui perte 0,01v par heure quand j’enlève le fusible 40a du régulateur ça reste stable
 , j'en ai commandé un neuf et je le change
  • no problemo
« Réponse #3 le: 16 septembre 2017, 19H 46mn 58s »
Voilà j'avais raison c'était bien le régulateur il a du chauffer il y avait une bosse sur le derrière,, et il était percé laissant couler une pâte sombre pourtant j'avais testé le voltage à l'entrée de la batterie à 6000 tours  14,5 v donc il fonctionnait, mais la perte de courant venais de là  voilà en espérant que ça pourra aider quelqu'un
  • no problemo
« Réponse #4 le: 20 septembre 2017, 20H 57mn 50s »
L'objet du delis
« Modifié: 20 septembre 2017, 21H 03mn 24s par lemartagon »
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
« Réponse #5 le: 20 septembre 2017, 21H 15mn 17s »
Du délit ou du délice ?  :D
Dans tous les cas c'est un régal de trouver le coupable  :wink:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #6 le: 21 septembre 2017, 21H 58mn 01s »
et fais gaffe ta paix dieu va se renverser  :D :lol: :lol:
  • no problemo
« Réponse #7 le: 24 septembre 2017, 10H 57mn 04s »
tu sais dans les alpes on est plus penché que droit  :cheers:
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« Réponse #8 le: 18 octobre 2017, 22H 19mn 12s »
A titre indicatif, qu'as tu pris comme regulateur,  beaucoup ici, parles de Mosfet fh012aa , je pense que tu as du en entendre deux mots de ce type de régul, qui apparemment chaufferais beaucoup moins
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
