28 août 2025, 12H 16mn 38s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Mototrans 125 ts
Pages:
9
10
11
12
18
Sujet: Mototrans 125 ts (Lu 63225 fois)
gigi92
Cylindre en Argent
Re : Mototrans 125 ts
Réponse #270 le:
15 octobre 2019, 20H 28mn 23s »
un dernier truc qui peut être intéressant de changer, a tout refaire, ce sont les axes et les bagues des culbuteurs.
Modifié: 15 octobre 2019, 20H 30mn 01s par gigi92
gigi92
Cylindre en Argent
Réponse #271 le:
18 octobre 2019, 21H 43mn 50s »
Salut au fait à l'occasion tu pourras faire le schéma du branchement du régulateur ?
Boris64
Réponse #272 le:
20 octobre 2019, 08H 53mn 28s »
Voilà voilà !
Je ne sais pas si c’est le montage idéal, mais ça fonctionne, ça sort du 6v et ça n’a pas encore mis le feu...
J’ai enlevé le plan de montage, il y a une erreur 😡
Modifié: 16 décembre 2019, 20H 20mn 20s par Boris64
Boris64
Réponse #273 le:
16 novembre 2019, 18H 29mn 55s »
La voilà enfin !!!
Soupapes neuves, avec joint de queue s’il vous plaît ! Guides neufs, axes de culbus pareil, culbus NOS, sièges accordés aux soupapes par un professionnel de la profession ! Helicoil pour la bougie, Montage par bibi,
Si avec ça elle ne tourne pas bien, je rend mon tablier 😀
Demain au taf pour remonter tout le bazar !
desmotwin
Administrateur
Réponse #274 le:
16 novembre 2019, 20H 53mn 52s »
Suspense !
Mika_C
Réponse #275 le:
17 novembre 2019, 09H 54mn 51s »
On attend le verdict Boris.
Mais on y croit fort.
PourMa350
Réponse #276 le:
17 novembre 2019, 11H 41mn 15s »
à quand la vidéo de la balade ?
Boris64
Réponse #277 le:
17 novembre 2019, 18H 11mn 41s »
Et ben c’est pas gagné 😡
Le ralenti est toujours instable, ça monte, ça descend, ça cale...
Heureusement elle démarre très bien et apparemment prend bien les tours, encore qu’avec le temps qu’il fait je n’ai pas pu réellement rouler.
Je ne comprends pas ce qu’il y a 😭
Je vais reprendre tous les réglages, allumage et carburation,
Boris64
Réponse #278 le:
18 novembre 2019, 19H 41mn 39s »
Indice supplémentaire, à froid tout va bien, c’est au bout de 10 à 15 minutes que le ralenti devient instable,
Le réglage de la vis de richesse ne fait rien à l’affaire,
Je vais changer de bougie ...
palero
Réponse #279 le:
18 novembre 2019, 21H 49mn 58s »
Le condensateur.
Boris64
Réponse #280 le:
19 novembre 2019, 06H 28mn 39s »
J’ai changé le condensateur ( par un vieux d’époque...) également une bobine et fil de bougie neufs ( modernes...)
palero
Réponse #281 le:
19 novembre 2019, 10H 03mn 45s »
S'il est vieux ton condensateur est sans doute HS.
Mika_C
Réponse #282 le:
19 novembre 2019, 22H 25mn 55s »
Soit un élément qui chauffe effectivement, bobine, condo ou bougie ou alors prise d’air.
Un truc tout con sur ma 125 Sport, l’ecrou de boisseau du carbu s’était légèrement desserré et cela engendrait aussi un défaut de ralenti à chaud.
Pas évident derrière un écran de donner un diag, mais bon, si ça peut t’aider.
Boris64
Réponse #283 le:
23 novembre 2019, 11H 44mn 15s »
Bon, il y a du mieux, j’ai repris tous les réglages d’allumage, écartement des vis plates, calage qui n’était pas parfait,
Le ralenti n’est pas parfait mais bien plus stable et ne cale plus,
Reste à rouler, mais pas gagné avec le temps qu’il fait ici ...
A suivre...
Boris64
Réponse #284 le:
23 novembre 2019, 17H 01mn 39s »
Joie de très courte durée 😡
Rien ne va plus, ralenti instable et cale
Demain carbu sinon jerricane...
palero
Réponse #285 le:
23 novembre 2019, 17H 40mn 18s »
As tu changé le condensateur ?
Boris64
Re : Re : Mototrans 125 ts
Réponse #286 le:
24 novembre 2019, 10H 35mn 09s »
Citation de: palero le 23 novembre 2019, 17H 40mn 18s
Oui, j’en ai essayé 3 différents, 1 neuf 2 anciens, pas de changement,
Je pense plutôt que le carbu est en cause, le boisseau est rayé, est-il déformé ??
Soit je commande un boisseau neuf, soit un carbu complet, mais bien sûr c’est pas le même prix ...
Mika_C
Réponse #287 le:
25 novembre 2019, 21H 08mn 57s »
Bizarre tes affaires Boris...
Un boisseau rayé, hormis s’il est beaucoup déformé, ne donnerait pas ces symptômes.
Tu as du jeu entre le boisseau et le corps du carbu ?
As-tu vérifié de nouveau si tes réglages d’allumages n’avaient pas bougé ? (Je sais, ça peut paraître con, mais bon, ça donnera une piste)
Avant d’acheter un autre carbu, tu as moyen de faire un essai avec un carbu de "prêt" ?
Anakin3030
Réponse #288 le:
25 novembre 2019, 21H 25mn 57s »
Salut.
Bon j'veux pas plomber ton post.....
Page 5 tu nous dit :nettoyage carbu.
Pages suivantes aussi.
Et ça marche pas...... avec ton allumage maintes fois révisé.
Si ça allume:
T'as passé ton carbu aux us ?
Tu as vérifié après les canaux ?
Parce que j'ai déjà évoqué les carbus stockés 40 et quelques années.......
Au taf
Boris64
Réponse #289 le:
26 novembre 2019, 18H 11mn 46s »
Mika : oui j’ai contrôlé à nouveau l’allumage et affiné par rapport au pmh, j’ai même essayé le condensateur neuf qui m’avait fait des misères au début, mêmes symptômes, coupures dans les tours et en plus ralenti instable,
Je n’ai pas de solution de prêt...
Anakin : oui, un copain a passé le carbu entièrement démonté aux Us...
Mon petit doigt m’a soufflé à l’oreille que Noël approchant il fallait que je garde espoir...😀
Anakin3030
Réponse #290 le:
26 novembre 2019, 19H 12mn 29s »
Ok pour tes us.
Tu as vérifié les canaux après le passage au bac ?
Parce que des fois un passage ne suffit pas, mais alors pas du tout.
Mika_C
Réponse #291 le:
26 novembre 2019, 22H 28mn 59s »
Si on reprend, la bobine est ok, les vis aussi, les condos, tu en as essayé 3 et ça merde au ralenti et ça coupe dans les tours.
Un truc tout con, mais quelques fois, les questions les plus bêtes sont pertinentes.
Ta mise à l’air du réservoir est ok ?
Tu as pu vérifier que l’essence arrivait bien, par les 2 robinets ?
Ton flotteur n’est pas percé ?
On va y arriver à force.
Boris64
Réponse #292 le:
27 novembre 2019, 13H 50mn 37s »
Mika, tes remarques sont pertinentes,
La bobine est neuve , vis platinées neuves, condo 3 différents, 1 seul robinet (neuf)Sur ce réservoir et qui débite normalement, bouchon de réservoir ouvert ou fermé pas de différence, floteur neuf plastique, ancien en cuivre, pas de différence...
Les symptômes actuels quand il y a un bon condensateur :
Ralenti très instable à partir de 10minutes de fonctionnement du moteur, avant, c’est à dire à froid le ralenti est plutôt stable, et ce sans starter.
Chaud le moteur prend les tours normalement, je n’ai pas mis la poignée dans le coin pour préserver le moteur...
Le starter n’a quasiment pas d’influence sur le fonctionnement, sauf si je le pousse à fond alors le moteur cale .
Peut-être comme le suggère Anakin que le carbu n’est pas bien nettoyé...
Anakin3030
Réponse #293 le:
27 novembre 2019, 18H 03mn 07s »
Par expérience je dirai que rarement une seule fois suffit......
Le temps compte, et vs ou le nombre de passages.
Le bac compte aussi, qualité ou pas.
Le produit itou, sa composition et sa destination.
Son dosage.....
La température idem.
Déjà qques variables qui permettent de s'amuser.
Et des fois c'est pas top alors tu repasses encore dans le bac.
Pour dire que c'est pas parce que ton carbu a fait trempette que c'est débouché.
Au taf
Mika_C
Réponse #294 le:
27 novembre 2019, 20H 56mn 11s »
Je rejoins Anakin sur le fait de passer le carbu plusieurs fois aux US.
Par contre, le fait que ça deconne moteur chaud me fait penser à une prise d’air.
Tu nous confirme que tu as bien une cale isolante entre la culasse et le carbu ?
Vérifie si sa portée, de part et d’autre est correcte.
On va essayer d’éliminer les causes les unes après les autres.
Anakin3030
Réponse #295 le:
27 novembre 2019, 22H 09mn 47s »
Pour la prise d'air passer un pinceau imbibé d'essence sur les zones concernées.
Si ça accélère..... Bingo.
Si nada que pouic, cherche ailleurs.
Au taf
Boris64
Réponse #296 le:
28 novembre 2019, 05H 56mn 04s »
La cale isolante est bien présente, entourée de 2 joints papier que j’ai changé ( papier épais)
Je verrais ce week-end ce que je peux faire...
Mika_C
Réponse #297 le:
29 novembre 2019, 21H 07mn 38s »
Tiens-nous au courant.
Bon courage, y’a pas de raison qu’elle ne fonctionne cette machine.
Boris64
Réponse #298 le:
01 décembre 2019, 18H 12mn 45s »
Enfin un peu de ciel bleu qui m’a permis de rouler un peu,
Le moteur prend bien les tours, la sélection des vitesses se fait bien, le ralenti est toujours instable mais c’est gerable, par contre, au bout de quelques km elle ratatouille quand je mets le phare...retour au bercail, la batterie est à 5.5v, il y a de l’étincelle à la bougie mais elle ne veut plus démarrer 😢
Je vais charger la batterie et on verra le week-end prochain...
Mika_C
Réponse #299 le:
01 décembre 2019, 21H 28mn 28s »
Tu as pu valider qu’il n’y avait pas de prise d’air ou pas ?
Bon, le fait que tu aies pu rouler un peu, c’est déjà un point positif.
Plus d’infos le week-end prochain.
Pages:
9
10
11
12
18
Mototrans 125 ts
