Auteur Sujet: Embrayage à bain d'huile qui "colle"  (Lu 7983 fois)
Re : Embrayage à bain d'huile qui "colle"
« Réponse #30 le: 18 juillet 2018, 18H 28mn 15s »
P…n Bmal, il est fort : la contamination Ducati a réussi à lui foutre sa Honda en panne  :lol:.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #31 le: 20 juillet 2018, 01H 07mn 01s »
Alors que cette bécane n'est pas connue plus que ça pour des soucis de fiabilité.   :D
Juste le puit de bougie qui se fend. Et moi comme par hasard, j'y suis passé.  :? :lol:
Re : Re : Embrayage à bain d'huile qui "colle"
« Réponse #32 le: 20 juillet 2018, 09H 51mn 06s »
 :D ces 2 là elles dorment "imbriquées" (j'ose m^me pas poster dans "mon atelier"  :siffler:) : ça explique peut-etre ?  :cheers:
Hors ligne ducati91680
  • Monster S4 2001
« Réponse #33 le: 22 juillet 2018, 14H 37mn 35s »
Certaines huiles "voiture" possèdent des additifs anti-friction,peu compatible avec une embrayage a bain d'huile.
« Réponse #34 le: 22 juillet 2018, 16H 13mn 14s »
c'est p'etre bien la cause de mon souci !  :bowdown:
« Réponse #35 le: 22 juillet 2018, 19H 50mn 48s »
Bah en l'occurence, ça ferait patiner l'embrayage, ça ne le ferait pas coller.
Hors ligne Polivier
« Réponse #36 le: 23 juillet 2018, 07H 46mn 35s »
L'embrayage de ma 939 collait au premier démarrage du matin,  le passage de vitesse était dur à froid sur les premières centaines de mètres.  Changé l'huile semi synthèse pour une synthèse, problème apparement résolu, à confirmer dans le temps. D'où l'importance de l'huile employée.
« Réponse #37 le: 23 juillet 2018, 09H 58mn 45s »
Yes  , mais j'ai vraiment trouvé un "enduissage" bizarre sur les DG  8O
donc visiblement l'huile s'était "dégradée" en formant un "dépot"  ! alors si celà vient d'un additif ? d'une mauvaise qualité d'huile ? ... ?
« Réponse #38 le: 23 juillet 2018, 15H 21mn 42s »
Ah oui, possible effectivement.
Hors ligne levrier-noir
« Réponse #39 le: 07 août 2018, 11H 28mn 56s »
Bon les filles quoi de neuf ?  :D
alors plein d'huile ... vroom-vroom ... embrayoire nickel !
je vais rouler demain pour aller au taf avant de m'autosatisfaire mais ça ressemblerait bien à de l'huile qui se serait dégradée devenante "collante " ?  8O
bises  :wink:
Si ça recommence, une solution est de rayer les disques lisses avec du gros papier de verre ....efficace !
Hors ligne laf
« Réponse #40 le: 07 août 2018, 11H 40mn 32s »
Bonjour, Fallait y penser ( et oser) ! Et il y a un sens , en travers ou en long ?
« Réponse #41 le: 07 août 2018, 12H 07mn 51s »
merci de l'info Levrier-noir  :wink: tu penses que ça peut éviter de coller ?  8O
« Réponse #42 le: 07 août 2018, 12H 20mn 03s »
Sur la tranche  :D
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #43 le: 07 août 2018, 13H 22mn 12s »
T'as essayé de mettre de la minérale pour voir? Pour les gros mono ça cause pas de soucis.
« Réponse #44 le: 07 août 2018, 13H 33mn 06s »
ben par le passé j'avais déjà eu des problèmes sur des gros monos avec de la minérale ( point mort impossible à trouver moteur bien chaud, ... ) car visiblement elle tient moins bien en conditions "extremes" de t° ?
Patrick : t'es tombé dans une marmite d'huile minérale tout jeune ou bien ?  :D
« Réponse #45 le: 10 août 2018, 12H 40mn 49s »
Non, il n'y a pas de sens, c'est une méthode que l'on utilise sur les motos de trial.
Hors ligne Cpao
Re : Re : Re : Embrayage à bain d'huile qui "colle"
« Réponse #46 le: 26 octobre 2024, 09H 47mn 17s »
bises  :wink:
J'ai fait sur l'embrayage d'une 500 SD et ça marche !
