Auteur Sujet: C est une italienne mais pas une ducati  (Lu 6892 fois)
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : C est une italienne mais pas une ducati
« Réponse #30 le: 02 août 2018, 11H 49mn 30s »
Bon , pour caser l énorme plaque homologué,  je voulais pas la placer sous le feux car je voulais conserver le cul complètement ouvert.
J ai donc fait un support de plaque à l arrière de la roue dans le style bmw ou diavel
Bien sûr,  je l'ai fait en tube
Il se fixe sur l axe de la roue arrière avec une plaque qui sert d anti rotation
« Modifié: 02 août 2018, 11H 51mn 23s par stef998 »
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #31 le: 02 août 2018, 14H 13mn 02s »
En parallèle de la carrosserie,  il a fallut s attaquer au moteur. Démontage complet.
Le moteur avait 7000 bornes au compteur donc l interieur est en tres bon état.  Ce qui n était pas le cas de l extérieur!   :cry:
C est un moteur monocylindre 350 fabriqué par cagiva!
J y ai retrouvé beaucoup de similitudes avec ducati.
Une fois démonté,  j ai utilisé du gel pour enlever la peinture des carters
On imbibe
On laisse agir une nuit enrobé dans du plastique
On gratte
Maintenant,  place au sablage.
Un boulot de titan. Une semaine pour avoir un résultat nickel
Les pieces apres sablage et nettoyage
Et maintenant,  on cache avant l application de la peinture restom spécial moteur
Et voila le moteur au retour de la peinture
« Réponse #32 le: 02 août 2018, 14H 31mn 23s »
 :siffler: :bowdown: :thumbsup:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #33 le: 02 août 2018, 16H 37mn 33s »
On continue avec les accessoires électrique.  J ai fait un mix de faisceau entre la 125 rs4 pour avoir les comodos et tous les accessoires comme le neiman ou la gestion des clignotants a leds et le faisceau de la cagiva pour tout ce qui est allumage et circuit de charge.
J ai donc voulu installé le neiman mais pas de place sur le te supérieur.
Je l ai donc integrer dans le support moteur sous le réservoir
En parlant de support moteur, j ai aussi refait celui de l avant pour intégrer le support de radiateur d huile. ( qui, soit dit en passant,  est un radiateur de st3! Et oui,  je recycle encore le stock de pièces de piste!!)
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #34 le: 02 août 2018, 16H 52mn 14s »
Au niveau de l habillage, le garde boue avant de l aprilia ne me plaisait pas du tout. Il n etait pas dans le style de la moto
J en ai donc fait un en tole
Pointage des toles
Meulage
J ai fait la finition du garde boue en meme temps que le réservoir
J ai cintré un tube pour faire le support du garde boue av
Pour le garde boue ar, meme technique,  même combat.
Une petite vue CAO
Et la réalisation
« Réponse #35 le: 02 août 2018, 16H 52mn 48s »
........... qui, soit dit en passant,  est un radiateur de st3! Et oui,  je recycle encore le stock de pièces de piste!!)
C'est une loi de la physique: rien ne se perd, tout se transforme :thumbsup:
Dis moi, c'est facile à faire tout ça ou je rêve ?  :ranting: :sm19:
pffft!  :D
« Modifié: 02 août 2018, 16H 56mn 08s par gizmostro »
« Réponse #36 le: 02 août 2018, 17H 02mn 21s »
Rooh, le boulot de dingue !  8O
 :bowdown:
Hors ligne lolo94
« Réponse #37 le: 02 août 2018, 17H 16mn 54s »
Et à part ça,  tu bosses ? :D :wink:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #38 le: 02 août 2018, 17H 21mn 57s »
Non, la je suis en vacance. !!
La moto est terminée depuis 1 mois. Ce qie vous voyez,  c est la réalisation qui s'est etalee de septembre a mai.
 J avais fait un post sur FB comme c etait pas une ducati et à la demande d un membre, je profite de mes vacances pour faire un post sur planète pour vous en faire profiter.  :thumbsup:
« Réponse #39 le: 02 août 2018, 17H 30mn 47s »
Merci :bowdown:
Tout ce travail m'épate :thumbsup:
stef998, je cherchais autre chose et suis tombé là-dessus:
https://www.leboncoin.fr/vi/1464636077.htm
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #40 le: 02 août 2018, 17H 54mn 03s »
Merci !
Mai t inquiètes, des pièces,  j en ai en rabe! Si vous en voulez, n hésitez pas!
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #41 le: 02 août 2018, 18H 10mn 26s »
Je continu sur le moteur
Apres un changement de tous les roulements du bas moteur ainsi que les coussinets de bielle, on commence le remontage.
Voila les pièces neuves. Merci a la sepa!
Commande de visserie neuve
Bas moteur
L embrayage
La culasse
Rodage des soupapes
Montage des soupapes
Les carters en noir, ça claque!
Remontage cylindre culasse et le tendeur de chaîne
Voila, le moteur est terminé
Hors ligne lolo94
Re : Re : C est une italienne mais pas une ducati
« Réponse #42 le: 02 août 2018, 19H 00mn 32s »
Ouf ça me rassure  :wink:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #43 le: 02 août 2018, 21H 43mn 40s »
Bon allez,  on continue.  J en suis a février :siffler:
Pour la fourche, j ai pris la fourche de 125 rs4. Elle est en 51 mm avec un mono disque de 300 mm et étrier radial.
J ai aussi gardé les tes de la 125.
Pour les monter sur la cadre de la cagiva, j ai eu de la chance car c etait le meme diametre d arbre.  Il fallait seulement le raccourcir de 25 ou 30 mm, je me rappel plus trop.
Attention aux ames sensible de la belle mécanique,  j ai fait ça pas tout a fait dans les règles de l art mais ça fera tres bien le job.
 On coupe le tube et on le manchone
Ensuite, on soude et on meule!
Le te en place. En +, les butées d origine tombent nickel
Vous voyez le neiman mais comme je l ai déjà dit, je l ai viré pour faire de la place a l optique avant.
En parlant d optique,  j ai choisi d installer un feu de 1200 monster.
J ai comptement modifié le dessus du phare pour intégrer un compteur numerique KOSO
Voila le feux modifié avec l intégration du compteur
Je voulais que ce soit dans la continuité des tes de fourche.
Hors ligne ducat49
« Réponse #44 le: 02 août 2018, 22H 18mn 04s »
 8O 8O 8O un grand malade....... :D
Hâte de voir le résultat final car jusque là c'est un sans faute.... ;)
« Réponse #45 le: 02 août 2018, 22H 18mn 46s »
8O Ça ne plaisante pas  8O
Tu as une entreprise de tôlerie industrielle dans ta cave ?
Ça va être joli tout ça...  :dribble:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #46 le: 02 août 2018, 22H 22mn 30s »
Un grand malade,  je sais pas mais j'ai quand même un petit grain!  :D :) :D
Hors ligne ducat49
« Réponse #47 le: 02 août 2018, 22H 37mn 20s »
Ouais mais un p'tit grain stylé.... ;) J'étais déjà fan des protos alors la ....
Par contre qu'en est-il pour l'assurance ? parce que là a part le cadre :roll:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #48 le: 02 août 2018, 22H 51mn 05s »
C est toujours la même discussion.  Je dirais seulement que j ai le cadre avec le numéro de la carte grise et le moteur qui va avec.
C est une moto pour aller chercher le pain et qui arrive à rouler à 80 :sm19:
Ensuite,  je ne vais pas lancer le débat de ce qu il est possible de faire ou pas.
Ça a déjà été discuté mainte fois sur ce forum et tout le monde sait que c'est interdit de changer un clignotant
« Réponse #49 le: 03 août 2018, 10H 29mn 47s »
Appelle la mutuelle des motards, ils ont un 'service' spécialisé pour ce type de brêle.
« Réponse #50 le: 03 août 2018, 12H 01mn 12s »
Comme disait un copain "ça me troue le slip..."  :lol:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #51 le: 03 août 2018, 14H 48mn 36s »
Bon,  je suis a la plage donc j ai un peu le temps d ecrire!
Bon, ou on en etait.
Parlons un petit peu du faisceau. Comme je l ai dis, j ai fait un mix entre le faisceau du 350 cagiva et celui du 125 rs4.
Ça faisait quand même beaucoup de fil!
Pour faire fonctionner les leds du phare avant, j ai du echanger le commodo  de démarrage par celui du st3 car il me fallait un interrupteur supplémentaire.  J ai donc câblé sur l interrupteur des feux de détresse la fonction feux de jour, feux de croisement.
Par contre, j avais un retour de courant vu les tres basses tensions des leds et j ai dut demonter un jeu des petits (qui ne fonctionnait plus) pour piquer une diode!  :P
Au final, j ai quand même câblé sur le compteur koso le temoin de point mort, un temoin de reserve car j ai mis un robinet avec témoin.  La pression d huile, le compte tour, la vitesse,  la tension de batterie (qui est tres importante pour la batterie lithium car il faut pas descendre en dessous de 12,5V) et les pleins phares
Ensuite, il a fallu garder et caser le regulateur de l aprilia car il fait aussu centrale clignotante.
Je l ai caché sous le réservoir.  Elle ne chauffera pas car elle ne gere que les clignotants.
Voila pour le faisceau
Sinon, pour la transmission,  c etait pas facile non plus.
La cagiva est en 520, et la 125 est en 428.
De plus, en calculant le rapport de démultiplication pour faire un 110 kmh en 5 eme.
Il me fallait un pignon de 16 ( disponibilité ok) et une couronne de 39 en 520. La c est plus compliqué,  pas possible de l avoir. Je l ai donc dessiné et fait en decoupe laser.
Une fois decoupé, un coup de tour pour faire les chanfreins et le tour est joué.
Une photo de toutes les pièces que j ai envoyé au traitement anti corrosion zinc nickel.
Hors ligne arkaos64
« Réponse #52 le: 03 août 2018, 14H 51mn 22s »
 :cheers: :thumbsup:
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #53 le: 03 août 2018, 14H 53mn 00s »
c'est nul  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #54 le: 03 août 2018, 15H 02mn 00s »
Une fois tout les composants pointé sur le cadre, l ensemble est parti chez mou pote pour qu il fasse les soudures au tig. Un travail d orfèvrerie!
Une fois soudé,  j ai sablé toutes les pièces pour qu elles soit pretes pour la peinture.
Avant d envoyer en peinture,  j ai réalisé le dessous de la selle pour qu il se fixe sur le cadre.
Realisation d un patron
Puis le gabarit
Ensuite, on colle plusieures couches de bois pointées sur les côtés et on attends que ça seche.
Une fois sec, on vire le gabarit et on coupe la forme de la selle.
J ai rajouté des inserts taraudés pour pouvoir fixer la selle par le dessous.
Enfin, realisation de l avant de la selle pour epouser la forme du réservoir
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #55 le: 03 août 2018, 15H 04mn 52s »
c'est nul  :D
Je sais, tu la connais déjà! !  :P
T es en vacances toi?
Hors ligne Ego
« Réponse #56 le: 03 août 2018, 16H 17mn 02s »
putain de chantier  :thumbsup: :thumbsup:
Hâte de voir la trogne de l'engin complet !! bien classe  8) 8)
EGO
« Réponse #57 le: 03 août 2018, 17H 59mn 35s »
La fille c'est PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA YA UNE GUEEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEE  ou je me trompe  :D :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #58 le: 03 août 2018, 18H 05mn 28s »
c'est nul  :D
dans 10 min  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #59 le: 03 août 2018, 18H 07mn 03s »
T as raison !! On lui dit de se taire au moins une dizaine de fois par jour!
