Auteur Sujet: [S2R800] Échappement décat empêche de retirer le bonchon de vidange  (Lu 1597 fois)
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
Voilà le soucis : j'ai acheté ma S2R800 il y a un mois et maintenant que j'ai (enfin) le A2 je m’apprêtais à faire une vidange et là...
Je vois que le bouchon de vidange est juste au dessus du tube d'échappement... Impossible d'y acceder.
Je suis pas encore aller voir un garage mais est il possible de "déplacer" la ligne pour avoir accès au bouchon de vidange et au filtre à huile ?
Re : [S2R800] Échappement décat empêche de retirer le bonchon de vidange
« Réponse #1 le: 05 août 2018, 17H 48mn 15s »
Démontage du collecteur obligatoire :cheers:
« Réponse #2 le: 06 août 2018, 12H 39mn 11s »
 :roll: ahh... M**de, j'avoue que j'ai la flemme
« Réponse #3 le: 06 août 2018, 13H 13mn 41s »
Si tu as la flemme pour quelques 5 ou six malheureux écrous/boulons, qu'est ce que ça doit être pour le Cri-Cri avec les filles ... :lol: :lol:
Bah vidange pas et remet de l'huile quand tu vois qu'il en manque :siffler:
« Réponse #5 le: 06 août 2018, 13H 22mn 14s »
Ou alors tu peux toujours percer a coté comme ça tu ne seras plus emmerdé la prochaine fois  :lol:
« Modifié: 06 août 2018, 14H 41mn 19s par desmo57 »
« Réponse #6 le: 06 août 2018, 13H 23mn 38s »
Pas con de percer à coté, et mettre un beau bouchon après  :D
Ou alors aspire par le remplissage.
Ya pas, planète est judicieuse en conseils, et pas avare en solutions  :sm19:
« Réponse #7 le: 06 août 2018, 15H 52mn 37s »
Percer à coté? Où y a-t-il assez de matière pour y faire un filetage suffisant????
Celui qui arrive a aspirer par le remplissage sur le 800, je demande à le voir faire. (Que je sache il tuyau ne peut pas aller jusqu'en bas....)
 :siffler:
« Réponse #8 le: 06 août 2018, 16H 23mn 15s »
Pour le perçage, c'était une plaisanterie  :lol:
Je ne me risquerai pas à ce genre de bricolage,  il sera clairement plus facile de démonter la ligne d'échappement.
Hors ligne Jisse
 :siffler:
Comme pour les tondeuses, tu retournes le tout... :D
« Réponse #10 le: 06 août 2018, 18H 22mn 50s »
Bon bah..
« Modifié: 06 août 2018, 18H 30mn 16s par CriCri-d-amour »
« Réponse #11 le: 06 août 2018, 18H 29mn 28s »
J'ai jamais démonter de ligne... J'en suis au kit chaine comme diffuculté max en méca bécane.
Bon si il y a pas de choix, je ferais ça en septembre quand il ne feras plus 35 à l'ombre et moteur forcément froid pour ne pas me brûler.
« Réponse #12 le: 06 août 2018, 20H 11mn 37s »
c'est certainement plus simple de démonter le collecteur sans faire de connerie que de faire une vidange avec démontage remontage du filtre
« Réponse #13 le: 06 août 2018, 20H 31mn 29s »
Attends, 4 vis pour CriCri qui a plutôt l'habitude de crac-crac, c'est pas facile  :D
Hors ligne guilhem
« Réponse #14 le: 06 août 2018, 22H 05mn 48s »
Faut avoué que c'est un peu tordu de démonter un échappement pour accéder au bouchon de vidange.
J'ai rencontré le mème genre de problème sur un BMW 80 GS de 81. de mémoire c'était pour le filtre ou tamis où une des 3 vis ne passait pas
je pensais qu'il n'y avait qu'eux pour faire une telle c......e!!!!!!
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
« Réponse #15 le: 06 août 2018, 22H 09mn 20s »
Hooo yl y a eu pire: sur une des premières ZX10, fallait séparer les demi coques du châssis pour changer les bougies  :D :D
Et les premières multi 1200, faut enlever le sabot pour vidanger: seul soucis, pour enlever le sabot, faut sortir la béquille centrale  :lol:
« Réponse #16 le: 06 août 2018, 22H 50mn 30s »
on parle du 620 aussi?
« Réponse #17 le: 06 août 2018, 23H 30mn 06s »
Le multi? Pour la vidange, ça va. C'est tout le reste qui ne va pas, tout ...  :roll: :?   :D :D
« Réponse #18 le: 07 août 2018, 14H 07mn 05s »
@desmo57: j'avais bien pigé que c'était une vanne (d'ailleurs ça pourrait servir pour vidanger plus facilement, mais faudrait pas qu'un blagueur vienne l'ouvrir en cachette)  :siffler:
En attendant notre ami a son bonchon qui coince toujours :lol:
« Réponse #19 le: 07 août 2018, 15H 18mn 30s »
moi je suis assez d'accord avec la solution de Jisse: première, coup de gaz et hop sur le dos.
Par contre faut bien viser le bac a vidange
« Réponse #20 le: 07 août 2018, 15H 32mn 38s »
Remarque sur le dos le bonchon de vidange est plus facile à retirer je parie :siffler:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #21 le: 08 août 2018, 14H 32mn 34s »
D'origine avec la marmitte, aucun problème   :lol:  Ou alors acheter un autre décata  :siffler: Certains modèles sont mieux pensés et ne passent pas devant le filtre ni le bouchon de vidange  :P
Hors ligne JP899
« Réponse #22 le: 17 août 2018, 14H 20mn 34s »
Si tu démontes la crépine, ca devrait vidanger aussi.
( le gros écrou avec la sonde de T° d'huile ).
