Auteur Sujet: Différence 916 biposto et 916 st4  (Lu 975 fois)
Hors ligne Niluje
  • Nouveau présenté
« le: 13 août 2018, 13H 01mn 47s »
Salut à tous,
Je refais à neuf mon 916 biposto de 98 et oh surprise le cylindre haut est mort (pré-serrage à priori) et évidement impossible d'en trouver un.
Par contre des moteurs de 916 st4 se trouvent à la pelle.
Quelqu'un saurait-il si les cylindres sont IDENTIQUES? Je sais que la course et l'alesage sont les mêmes mais pour le reste je trouve pas les infos....
Merci d'avance les gars
Re : Différence 916 biposto et 916 st4
« Réponse #1 le: 13 août 2018, 19H 18mn 22s »
 :thumbsup: cylindres identiques sur 916 et st4 . seul les culasses et arbres à cames sont différents .
 :siffler: par contre le st4s est un 996 donc pas bon …
Hors ligne Niluje
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 14 août 2018, 09H 50mn 21s »
Merci pastiche,
Ça pour une nouvelle c'est une bonne nouvelle
Je suis en vacance dès que je rentre je vous post des images du remontage de la bête
Hors ligne ducati91680
  • Monster S4 2001
« Réponse #3 le: 14 août 2018, 14H 15mn 13s »
Salut.
Regardes aussi du coté des S4.
Si tu peux trouver la cause du "pre-serrage " ça peut servir ...
Hors ligne Niluje
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 15 août 2018, 12H 25mn 25s »
La cause du pre-serrage est connue, capteur de température hs du coup coup de chauffe...
Je regardais justement la différence entre s4 et st4
Hors ligne Niluje
  • Nouveau présenté
« Réponse #5 le: 16 août 2018, 23H 07mn 25s »
Au passage si l'un de vous a XXX Pas de recherche ou d'annonce dans un post
« Modifié: 17 août 2018, 12H 08mn 38s par lafissure57 »
