Auteur Sujet: Déjà des problèmes ratatouille SS750 1997  (Lu 6468 fois)
Hors ligne skipy
« le: 24 août 2018, 09H 34mn 53s »
Toujours en attente de mes papaiers, ça ne m'empêche pas de la faire tourner un peu et bien c'est un vraie Ducat'....
Démarrage hier, très vite le moteur s'étouffe, elle ne tourne plus que sur 1 cylindre, le vertical reste tiède..
Pas grave je change la bougie...nickel...pendant 2min....rebelotte, ratatouille, engorgement, bougie verticale, noire... étincelle qui me semble correcte mais pas d'une violence inouie non plus.
J'ai pensé à un possible souci d'allumage surtout que j'ai un faisceau à côté de la bobone qui est bien abîmé, je ne sais pas comment s'appelle ce petit bloc rectangulaire (bloc de démarrage d'après le wokshop manual), c'est peut être ça...ou alors la carbu...elle n'a quasi pas tourné depuis des mois, révision en jullet 2017, 350km depuis...
Bref si vous avez des idées : donc allumage (bobine ou autre) et/ou carbu...
Et tant que j'y suis, une fuite derrière le cylindre vertical...mais pas au ralenti dès que je roule un peu...joint d'embase peut-être...  :D
Hâte d'avoir ces saloperies de papiers....
« Modifié: 24 août 2018, 09H 47mn 25s par skipy »
Hors ligne lafissure57
Re : Déjà des problèmes :-)
« Réponse #1 le: 24 août 2018, 09H 41mn 13s »
Mets un titre plus explicite, et précise de quelle moto tu parles..
Re : Déjà des problèmes ratatouille SS750 1997
« Réponse #2 le: 24 août 2018, 11H 56mn 39s »
Ca, c'est quasi normal sur ces modèles là, à l'époque les plans de joints n'étaient pas tous parfaitement surfacés et beaucoup de D2 de ce temps là suintent un peu du cylindre arrière comme ça.
On ne peut d'ailleurs pas parler de fuite.
Il n'y a pas de remède, à part faire re-surfacer les plans de joints, mais le prix que ça  coûte n'en vaut pas la chandelle.
Pour ta panne, je n'en sais  rien, ça peut venir de tant  de choses et je ne suis pas un mécano de niveau III  :D
Hors ligne skipy
« Réponse #3 le: 24 août 2018, 12H 00mn 14s »
Un simple suintement ne m'aurait pas embêté plus que ça, là non ça coule vraiment, pas énorme mais assez pour couler le long de la béquille une fois posée. Faut que je zieute le reniflard....
« Réponse #4 le: 24 août 2018, 16H 29mn 21s »
Le joint d'embase du cylindre arrière, c'est la maladie. Le mien a été aussi refait.  :wink:
Hors ligne skipy
« Réponse #5 le: 24 août 2018, 16H 44mn 03s »
Oui le joint je m'en doutais....ça me ferait pas trop peur si c'était plus accessible.... au moins le vendeur n'a pas menti, l'huile qu sort est propre, la vidange a bien été faite :-)
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #6 le: 24 août 2018, 21H 37mn 42s »
j'ai eu des problèmes de carburation qui pouvaient ressembler aux symptômes que tu décris.
A froid pas de soucis, mais quand le moteur atteignait sa température, il ratatouillait à bas régime, des reprises "rugueuses" et incertaines, le ralenti qui tenait pas. A régime plus élevé (4500/5000), moins de soucis.
En fait les pointeaux de starter (en plastique) étaient complétement usés et laissaient passer de l'essence même fermés. Du coup la bécane était constamment sous starter et donc beaucoup trop riche.
J'ai changé les pointeaux (de mémoire 7.5€ pièce) et je n'ai plus de soucis. Ça tient avec un clip. Attention aux ressorts.
Le hic c'est qu'il faut désassembler la rampe de carbu pour changer l'un des deux. Prévoir les joints des deux T de l'alimentation et de la mise à l'air des cuves et une synchro après le remontage...
Hors ligne skipy
« Réponse #7 le: 24 août 2018, 23H 33mn 02s »
Ouch....pas simple tout ça. Mais une piste à creuser surtout que je me rends compte qu'elle demarre sans starter même à froid...et sent l'essence...je vais me tenter ça.
Hors ligne skipy
« Réponse #8 le: 25 août 2018, 15H 13mn 35s »
Bon suite des vérifications, a priori allumage ok, etincelle bleu etet bien visible. Les 2 bougies sont bien noires...(neuves), j'ai démonté le filtre à air, propre et beuf, par contre pas cool, le bruit d'aspiration plus prononcé d'un côté que de l'autre avec un léger retour de flamme sur le carbu droit (assis sur lala meule)...donc carburation beaucoup trop riche ?
« Réponse #9 le: 25 août 2018, 20H 26mn 52s »
la différence de bruit d'aspiration fait penser à un problème de synchro, le reste à un problème de richesse
« Modifié: 25 août 2018, 20H 31mn 36s par Desmodromix »
« Réponse #10 le: 25 août 2018, 20H 34mn 27s »
 :bowdown: une bonne synchro des 2 papillons de gaz et réglage des vis de richesse … pas mieux
« Réponse #11 le: 25 août 2018, 22H 31mn 54s »
et un bon démontage et nettoyage en règle des carbus si elle n'a pas tourné pendant longtemps...
plus vidange du réservoir et changement du filtre a essence
Après tu règles "à l’œil" l'ouverture de spapillons et tu affines avec un dépressiomètre en jouant sur les vis de by-pass
Hors ligne skipy
« Réponse #12 le: 25 août 2018, 23H 00mn 01s »
Ok merci pour tout :)
bon j'aurais préféré une simple bobine à changer...plus dans mes cordes, pas équipé pour le réglage (depressiomètre), je verrais avec le mécano. Je vais quand même commencé par un bon nettoyage, ça je devrais y arriver. L'essence à l'air clean, je vais quand même commander un filtre neuf.
Je vous tiens au courant.
Le réservoir ça se vidange par le dessous ?
« Réponse #13 le: 26 août 2018, 10H 11mn 43s »
Oui, sous le réservoir où il y a le robinet.
« Réponse #14 le: 26 août 2018, 10H 27mn 30s »
si tu fais déjà une vidange et rinçage du réservoir, changement du filtre et nettoyage des carbus tu as déjà de grandes chances de résoudre ton problème.
Vérifie l'état des joints et des membranes aussi
si tu comptes garder les carbus d'origine tu peux investir dans la pochette de joints, ça coûte cher mais ça sera fait (il en faut 2 bien sûr):
https://www.la-becanerie.com/moto/carburation/pieces-de-carburateur/kit-de-reparation-de33.html
Pour le nettoyage essaye de trouver quelqu'un qui peut te les mettre dans un bac a ultrasons, c'est le top
Et pour le dépressiomètre on m'a prêté ça, ça va tout seul:
https://www.ebay.fr/itm/Depressiometre-a-aiguille-2-manometres/302828843925?hash=item4682017395:g:-uEAAOSw3WxZ9H~u
voilà, y'a plus qu'à
Hors ligne skipy
« Réponse #15 le: 26 août 2018, 12H 10mn 25s »
Cool, je vais tester tout ça. J'ai bien lu qu'on pouvait monter d'autres carbu, vraiment mieux ?
Hors ligne skipy
« Réponse #16 le: 26 août 2018, 16H 24mn 52s »
Un petit truc curieux, aucun rapport sans doute, le circuit de réchauffage carbu était resté sur ouvert...
« Réponse #17 le: 26 août 2018, 17H 06mn 31s »
Fait un test avec la réchauffe fermée.
Le fait de réchauffer les carbus diminue la quantité d'air admise (le poids, pas le volume) et augmente du coup (un peu) la richesse. Mais pas sur que ça suffise pour créer les soucis que tu décris.
« Réponse #18 le: 26 août 2018, 18H 54mn 06s »
Je laisse le mien toujours ouvert. Ça ne change rien du tout.  :wink:
Hors ligne skipy
« Réponse #19 le: 26 août 2018, 19H 10mn 49s »
Ouais, ça aurait été trop simple.  :D
Bon galère a virer la boite a air....
« Réponse #20 le: 26 août 2018, 19H 13mn 39s »
mais non, tu verras quand tu essayera de la remettre tu te diras que l'enlever c'était rien
Hors ligne skipy
« Réponse #21 le: 26 août 2018, 19H 50mn 42s »
C'est bien ce qui m'inquiète !  :cry:
On peut pas y foutre les doigts !!!!
« Réponse #22 le: 26 août 2018, 22H 34mn 41s »
Boah..
C'est plutôt accessible une SS... :roll:
A part les câbles de gaz, la vis de ralenti, la vis de synchro, les vis de richesse, les soupapes du cylindre arrière, le bouchon de remplissage d'huile, les... :siffler:
Le reste ça va. :D
Hors ligne skipy
« Réponse #23 le: 27 août 2018, 11H 30mn 21s »
Lol..je suis rassuré....  :siffler:
bon j'ai commandé la RMT 121, je vais attendre avant de faire n'importe quoi.
« Réponse #24 le: 28 août 2018, 10H 11mn 37s »
Bon réflexe  :thumbsup:
Hors ligne skipy
« Réponse #25 le: 28 août 2018, 11H 27mn 05s »
Oui je préfère...  :D
en plus vu que je n'ai toujours pas reçu mon certificat de conformité...j'ai un peu de temps....
« Réponse #26 le: 28 août 2018, 14H 53mn 33s »
Heu, je te conseille d'appeler ton DS, parce que moi pour 300 balles ils ne se sont pas fendus d'un timbre, ni d'un coup de fil pour me dire qu'il était arrivé....
En même temps en Août la France est morte (je l'ai fait il y a un an et j'ai attendu début séptembre pour qu'il arrive au DS...)
Hors ligne skipy
« Réponse #27 le: 28 août 2018, 16H 44mn 40s »
J'attends encore un peu, au mois d'août, comme tu dis c'est mort, il m'avait prévenu, déjà qu'il galère à obtenir les certificat de bridage/débridage, il m'a annoncé 3 bonnes semaines, je repasse un petit coup de fil semaine prochaine.
Hors ligne skipy
« Réponse #28 le: 06 septembre 2018, 20H 37mn 20s »
Bon papiers ok. Ça c'est la bonne nouvelle, la moins bonne, ratatouille toujours mais uniquement à chaud, vers 3 à 4000 tours...calage au ralenti. Ce matin tout nickel. Du coup après lecture des posts, je penche pour les capteurs d'allumage....
Hors ligne Jakez
« Réponse #29 le: 07 septembre 2018, 00H 15mn 14s »
Vérifie leurs résistances (le connecteur 2 fils sur les cdi), tu dois avoir ~100 Ω si ce sont les capteurs d'origines. Vérifie le câblage au niveau du presse-étoupe de carter, je m'étais retrouvé avec des fils sectionnés dans leur isolant à cet endroit la.
Tu peux vérifier les bobines aussi, primaire et secondaire, je sais plus les valeurs. Elles peuvent fournir une étincelle quand tu teste, mais trop faible ou aléatoire dans les tours.
