25 août 2025, 15H 57mn 21s
Enveloppe échappement "gratté" :-(
Sujet: Enveloppe échappement "gratté" :-( (Lu 2059 fois)
braziz74
28 septembre 2018, 11H 40mn 26s »
j'ai récupérer des pots pour ma 900SS et un des deux n'est pas génial.
En effet, il a du être frotté par un énervé qui du coup l'a pas loupé. Je vous laisse jugé par les photos...
D'où ma question : comment je fais pour rattraper ça. Si certains le savent, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
SbRacer
The Rookie
Re : Enveloppe échappement "gratté" :-(
28 septembre 2018, 11H 58mn 59s »
Salut !
Tu parles de la zone polie ? Ou des impacts ?
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"Le Tuituit" SBK 888 Strada 1994
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002 (Plus vraiment non plus de Grenouille...)
"Le Pounix...La Finale" SBK 748 Coursifié 1995
braziz74
28 septembre 2018, 12H 25mn 11s »
Non, c'est la zone poli qui me dérange.
Les impacts, je crois que je n'arriverai rien à faire
SbRacer
The Rookie
28 septembre 2018, 12H 51mn 29s »
Personnelement je m'ammuserai à polir tout le pot avec du Mirror, donc faudra aussi un bidon d'huile de coude !
monstermann.6.8
28 septembre 2018, 12H 54mn 09s »
Ils sont en alu ? tu souhaites une finition brossé ?
braziz74
28 septembre 2018, 13H 03mn 23s »
Oui, ils sont en aluminium couleur mat d'origine sauf à cet endroit qui a été poli surement pour essayer de faire partir des taches.
Tout les polir, j'y avait pensé mais j'aurai voulu les laisser mat, je préfère pour garder le look d'origine.
Du coup, je ne sais pas trop comment rattraper cela.
Est-ce que vous pensez que c'est de la peinture cet effet mat ?
SbRacer
The Rookie
28 septembre 2018, 14H 18mn 12s »
C'est de l'alu brut normalement. Ca s'oxyde avec le temps et ca devient mat. Si tu veux un effet brossé, va falloir sortir le papier 600 + Huile / Eau ou WD40 et se faire chier pendant des heures !
Essaye déjà dans une petite zone de frotter au mirror et regarde le rendu, si tu frotte tout au mirror ca va enlever l'oxyde et uniformiser l'aspect
braziz74
28 septembre 2018, 14H 35mn 38s »
Merci pour ta réponse. C'est vraiment l'effet d'origine que je recherche comme dans la photo ci-dessous.
J'ai peur que le ponçage au 600 les polisse encore plus...
SbRacer
The Rookie
28 septembre 2018, 14H 38mn 19s »
Mirror sur microfibre, et hop tu fais des ronds
Ensuite tu lustres avec une microfibre neuve, ca va être tout propre !
Qu'est-ce que c'est beau une 900 SL ...
braziz74
28 septembre 2018, 14H 40mn 42s »
Yes, merci je vais essayer ça.
Une SL c'est vrai que c'est joli. J'ai une SS depuis presque 20 ans et je lui est trouvé des pots de SL
Mais il faut les améliorer
SbRacer
The Rookie
28 septembre 2018, 14H 46mn 55s »
Le top !
Les deux pots en position basse de chaque côté ca à de la geule !
flopy
28 septembre 2018, 15H 14mn 55s »
Je pense qu'un microbillage va te donner le rendu souhaité.
braziz74
28 septembre 2018, 15H 31mn 28s »
Oui c'est vrai que le microbillage est une solution.
Après je me demande si c'est pas un peu aggressif pour les pots.
Je me demande aussi :
- comment ils font pour obtenir cette finition ?
- est-ce que les enveloppes de rechange se trouvent encore en OEM ?
Allez et pendant que j'y suis, est-ce que quelqu'un sait si c'est normal ces "chicanes" dans les pots Superlight ?
Modifié: 28 septembre 2018, 15H 36mn 08s par braziz74
MadMaX63
28 septembre 2018, 15H 47mn 16s »
C'est normal les chicanes sur des pots d'origine homologué, même sur une SL.
flopy
28 septembre 2018, 16H 01mn 58s »
Je parle bien de microbillage, pas de sablage, c'est relativement soft comme traitement
monstermann.6.8
28 septembre 2018, 18H 26mn 37s »
Avec une brosse en jex rouge sur une perceuse...
J'ai fait sur ma ligne termi, c'est top !
Frank996
12 octobre 2018, 15H 30mn 14s »
je crois pas que ce soit de l'alu brut... mais plutôt de l'alu éloxé naturel , sur la zone polie le traitement a été enlevé .....
1: tu polis tout et tu profite de sortir les griffes
2. tu ponces tes griffes et tu refais un traitement peinture
3: le microbillage est intéressant, mais faire un essai avant et penser à bien protéger les partie qui ne veulent pas être traitée.
4: tu dépose le manteau, tu sors les griffes puis tu donnes à eloxé comme à l'origine
5: tu t'en tape et tu roules
900SS monoposto FCR - 851 en cours
