27 septembre 2025, 17H 59mn 26s
Réservoir plastique mostro
Sujet: Réservoir plastique mostro (Lu 3481 fois)
emorej
01 avril 2019, 11H 56mn 03s »
Bonjour.
Je dois changer mon réservoir métal cabossé sur mon 600 monster 98 et j'ai l'occasion d'en avoir un en plastique de 900 monster à carbus. Est ce que ça se monte? peut on le peindre sans problème?
Merci.
Re : Réservoir plastique mostro
01 avril 2019, 11H 56mn 49s »
Il y a eu des réservoirs plastoc sur les carbus ?
emorej
01 avril 2019, 12H 04mn 43s »
A priori sur 900 monster, d'après ce que me dit le vendeur.
Fabrizio
M620ie Caférisé et Moto Guzzi V100 Mandello
01 avril 2019, 12H 33mn 39s »
je te confirme que ça se repeint.
emorej
01 avril 2019, 12H 43mn 42s »
Ok merci pour l'info.
Tu sais pas si ça se monte sur les mostro carbu? Sauval m'a mis le doute.
desmotwin
01 avril 2019, 22H 34mn 41s »
Il me semble que les résé plastique sont apparus avec l'injection, et si c'est le cas la forme de la selle et su réservoir ne correspondent plus... Mais je ne peux pas t'en assurer avant d'avoir consulté la Bible selon Poels...
RV # 262
01 avril 2019, 23H 36mn 36s »
pareil , jamais vu de réservoir plastique sur des carbus
en plus de la forme de la selle , vérifie la tubulure d'alim d'essence qui doit être différente
Fabrizio
02 avril 2019, 12H 45mn 33s »
Sur mon résé plastique, tout le système pompe, filtre, est à l'intérieur via une trappe.
Tu dois faire aussi attention au système de verrouillage, la partie ''anneau'' et/ou ''pointe'' sous la selle qui vient s'enclencher dans la serrure est différent suivant certains modèles de monster. Quand j'ai cherché pour une deuxième selle pour mon M620 je suis tombé sur une selle de carbu et je crois bien que ça n'allait pas....
emorej
02 avril 2019, 15H 43mn 35s »
D'après le vendeur, c'etait monté sur un 900 carbus 99.
desmotwin
02 avril 2019, 19H 23mn 35s »
Ça ne serais pas le premier Mostro avec le mauvais résé qu'on verrait.
02 avril 2019, 20H 03mn 54s »
Ce ne serait pas non plus le premier vendeur qu'on croiserait qui soit n'y connait rien soit essaie d'argumenter pour fourguer son truc
emorej
02 avril 2019, 20H 38mn 47s »
66 KB 9a2cb51c129d31a773d6cc9e204c8f0663b1f06b.jpg Check Error
C'est lui.
02 avril 2019, 20H 59mn 21s »
Laisse tomber, le dessous du réservoir de mon 600 Mostro n'est pas comme ça, et il est en tôle. Le vendeur a des gaufres quand même
Modifié: 02 avril 2019, 21H 01mn 19s par sauval
RV # 262
02 avril 2019, 21H 16mn 37s »
ça semble tout de même ressemblant , ce n'est pas pour un monster ie dont le filtre / pompe est en interne , là il y a la fixation pour le collier de filtre à essence comme sur les resa tole de carbu
pour moi ça se monte sans trop de problème , juste à verifier le dessin avant de selle
tu peux donner la ref ducati gravée dessus pour verif ?
Jisse
02 avril 2019, 21H 33mn 43s »
Il suffit de regarder du côté du remplissage: si tu as un diamètre de 5cm une fois la trappe virée, c'est pour un carbu car pas de possibilité d'introduire une pompe,
si le diamètre est beaucoup plus important, c'est pour poser/dêposer une pompe et dans ce cas, ce serait donc pour une injection.
Autre chose, en cas de projet nouvelle peinture, ne surtout pas décaper l'ancienne jusqu'au plastique au risque de se retrouver avec un réservoir poreux et aucunes nouvelles peintures ne tenant dans la durée.
Modifié: 02 avril 2019, 21H 38mn 10s par Jisse
M900S/TDMR/Ignitech/Tangentielle
emorej
03 avril 2019, 18H 02mn 00s »
Reference ducati sur le réservoir plastique: 58630361A
Jisse
03 avril 2019, 21H 39mn 17s »
Aprés recherche rapide sur le web, même débat sur UKMOC (forum anglais).
A priori, il aurait bien existé une petite série Acerbis (voire même juste des prototypes) de résé plastoc pour nos carburées...
A voir l'orifice de remplissage de petit diamètre, pas de possibilité de passer une pompe, donc ça confirme un modèle pour carbus:
Et pour ceux qui lisent William dans le texte:
Thanks for all your help but the tank is plastic and is for a carb model...I've made the mistake of buying a fuel injected tank model in the past and totally agree it's significantly different.
Sorry the underside picture was so small and unclear but I can confirm the only difference to my existing tank as far as the pipe work goes is that the fuel feed to filter comes out the bottom next to the sensor as oppossed to the side of the tank.
I have managed to fabricate some M7 studs to fit into the thread inserts so i can connect the breather and drain pipes.
All I then have to do is touch in a small chip and fabricate a bracket to suit the slightly different pivot fixing.
FYI and perhaps to help clarify what model this tank fitted originally, here is the underside marking info'
58630361A
PA6
E11.0140
11396 98
ACERBIS
Thanks
Modifié: 03 avril 2019, 22H 09mn 33s par Jisse
emorej
03 avril 2019, 22H 12mn 31s »
Merci pour l'info.
desmotwin
03 avril 2019, 22H 40mn 38s »
Y'a combien de chances pour que dans le cas d'emorej, ce soit ce modèle de réservoir apparemment ultra rare ?...
Jisse
03 avril 2019, 22H 43mn 07s »
Bah, une fois de plus, si pas d'orifices assez larges pour poser/déposer une pompe, c'est obligatoirement pour carbus...
Prowler
Réponse #20 le:
03 avril 2019, 23H 09mn 00s »
Jisse il aime bien les petits orifices !
Jisse
Réponse #21 le:
03 avril 2019, 23H 18mn 11s »
Tant que ça débouche sur des gros carbus...
bostrom
Réponse #22 le:
04 avril 2019, 21H 37mn 38s »
J'ai eu un 600 carbu de 2001 avec un réservoir en plastique, après si c'était d'origine je ne pourrais pas vous dire
desmotwin
Réponse #23 le:
04 avril 2019, 22H 55mn 12s »
Bostrom, il a tellement eu toutes les meules de chez Ducati, qu'il en a même eu qui n'existent pas.
Nan sérieusement, en 2001 ce sont les tout derniers carbus, tout à fait possible qu'ils aient été équipé du nouveau réservoir en plastoc...
emorej
Réponse #24 le:
05 avril 2019, 09H 08mn 14s »
Bon ben ça existe.... Je fais pas une fixation sur les réservoirs en plastoc mais celui la est vraiment pas cher!
RV # 262
Réponse #25 le:
05 avril 2019, 21H 00mn 19s »
d'autant que c'est pluton un + , tu seras à l'abris de la fuite à la charnière
Re : Re : Réservoir plastique mostro
Réponse #26 le:
05 avril 2019, 23H 02mn 50s »
Citation de: RV # 262 le 05 avril 2019, 21H 00mn 19s
d'autant que c'est pluton un ...
Mercure ?
RV # 262
Réponse #27 le:
07 avril 2019, 16H 02mn 26s »
