20 septembre 2025, 07H 12mn 51s
Les trails et Hypermot'
Les Multistrada à air et liquide (2003 à aujourd'hui)
Les "tout liquide" : 1200 (2009 - 2014) / 950-V2 (2017 à aujourd'hui)
liquide refoidissement qui boue 1200 multistrada 2013
Sujet: liquide refoidissement qui boue 1200 multistrada 2013 (Lu 2485 fois)
pat996
16 août 2019, 20H 03mn 25s »
J'ai une 1200 multi de 2013, depuis quelques temps lorsque j' arrête la moto et que la température est supérieure à 101° le liquide de refroidissement boue dans le vase d'expansion quelques secondes, elle à 45000 bornes, si je roule la température redescend normalement. Je n'ai pas de mayo dans l'huile, le liquide de refroidissement est nickel je n'en consomme pas, la moto a toujours eu le bon liquide de refroidissement, les ventilos fonctionnent, la moto marche parfaitement.
L'un de vous aurez t'il une idée sur ce pb?
Modifié: 16 août 2019, 20H 18mn 42s par pat996
Re : liquide refoidissement qui boue
16 août 2019, 20H 05mn 39s »
Tu as essayé de le remplacer ? Rapide, facile et pas cher : autant commencer par essayer ?
bistouket29
16 août 2019, 20H 10mn 34s »
Peut être un joint de culasse qui boude à chaud et qui laisserai passer les gaz d’échappement dans le circuit de flotte?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
pat996
16 août 2019, 20H 13mn 48s »
Mon texte n'est pas complet, j'essaie de corriger
16 août 2019, 20H 15mn 17s »
Surtout le titre. mets la brêle dans le titre.
pat996
16 août 2019, 20H 17mn 44s »
Le liquide de refroidissement est neuf et c'est celui préconisé par Ducat,
Joint de culasse ??? dès que la bécane tombe à 99° je n' ai plus de bulles ........
Lorsque j' ai changé le liquide le pb a disparu quelques temps..........
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : liquide refoidissement qui boue 1200 multistrada 2013
01 septembre 2019, 10H 05mn 20s »
l'eau ça bout au dessus de 100°C. donc pour que le liquide du circuit ne bout pas à 102/104°C, le liquide est un peu moins sensible. Le circuit montant en pression (comme une cocote minute), le liquide ne bout par car soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique ... sauf dans le vase qui est à pression ambiante. Peut-être que ton liquide n'est pas au mieux (mesure la température exacte du liquide), ou que tes sondes de températures déconnent (déclenche trop tard. tu as aussi vérifié le bouchon du radiateur?
pat996
01 septembre 2019, 12H 21mn 51s »
Oui tout est ok, sauf le bouchon de radia je ne sais pas comment le contrôler. Sinon ldr neuf préconisé par Ducat, tempé de déclenchement et arrêt ventilo ok. Aucune conso de liquide, pas de mayo, pas de fumée à l'échappement.
Le liquide monte normalement dans le vase vers les 102/103° et redescend sans pb.
Je crois que le point d'ébullition du liquide à la pression atmosphérique est à 105° mais je ne retrouve pas l'info.
