Auteur Sujet: 999 : Fourche Ohlins S phase 2 sur phase 1 biposto?  (Lu 13699 fois)
Hors ligne pierre.oooooo
Re : 999 : Fourche Ohlins S phase 2 sur phase 1 biposto?
« Réponse #90 le: 23 mai 2020, 13H 51mn 26s »
la fourche est en place depuis quelques semaines, j'ai dû faire un mixe avec les durits de 999 et des 1098 provenant du système de freins de 1098 que j'ai acheté pour assurer un passage de durit correct.
Là j'attends un garde boue de 1098, pour orienter correctement les 2 banjos de l'étrier droit. D'ailleurs  à ce sujet j'ai une question, toujours et encore... j'ai vu qu'une améliortion consistait à avoir 2 durits qui partent directement du MC pour chaque étrier. Quel gain cela cette modif ? en théorie je vois un peu l'idée, d'avoir une répartition plus équilibrée entre les 2 étriers mais en pratique, ça fait la diff' ?
je le tâte aussi à changer mes disques ils ont du jeu dans tous les sens ça fait peur !
« Réponse #91 le: 23 mai 2020, 14H 33mn 27s »
C’est le montage racing. Google le si tu souhaites plus d’infos. Mon 749, 999 et bandit 1200 sont montés ainsi.
« Réponse #92 le: 23 mai 2020, 18H 38mn 08s »
je verrai plus tard, y'a un amorto arrière bitubo sur le boncoin qui me fait de l'oeil
« Réponse #93 le: 23 mai 2020, 21H 39mn 41s »
Oui j’ai vu à 600€ un à bon amorto ohlins. As-tu regardé sur les groupe de Facebook?
« Réponse #94 le: 17 juillet 2020, 06H 38mn 25s »
Ca aura été un peu long, mais les mises à jour sont enfin faites ! c'est à dire le sujet initial du post = train avant de 1098 et le changement de section des câbles relatifs au démarrage.
merci pour vos différents conseils qui ont porté leur fruit  :thumbsup:
Hors ligne Titouan
« Réponse #95 le: 19 juillet 2020, 22H 00mn 31s »
Sympa ce train avant  :thumbsup:
pas moyen d'adapter le garde boue avant de 999 ?
« Réponse #96 le: 28 juillet 2020, 11H 44mn 53s »
J'ai même pas cherché, et quite à faire de l'adaptation j'aurai plutôt tenté un de KTM RC8
« Réponse #97 le: 01 août 2020, 13H 28mn 40s »
Bon je suis un peu déçu des freins pour l'instant, point de contact pas bien franc (j'ai pu comparer à chaud avec une daytona phase 1 où on sent direct le point de contact plaquette disque type on/off, et la puissance est directement présente).
de mon coté (système de frein de 1098  : étrier Brembo M4, MC PR18, durits aviation).
 A la prise de frein j'entends la mise au contact des plaquettes sur le frein mais je dois encore appuyer sur une course trop longue à mon goût avant que la puissance de freinage apparaisse. une fois en charge la puissance est là mais la mise en charge est trop longue...
j'ai fait une purge en les montants au niveau des étriers puis du MC...
on m'a conseillé que les PR19 géraient mieux ces étriers, est ce le seule recourt ?
refaire une purge ? qu'aurais-je merdé durant la purge ?
Si vous avez des conseils /idées je suis preneur
Est ce que l'un d'entre vous aurez une piste ?
« Réponse #98 le: 01 août 2020, 15H 10mn 49s »
par acquis de conscience je viens de refaire mes purges étriers gauche puis -droit puis MC..Pas de bulle
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #99 le: 02 août 2020, 20H 18mn 15s »
Laisser les plaquettes se rôder avec les disques.... ça peut améliorer le feeling !!
« Réponse #100 le: 03 août 2020, 08H 33mn 40s »
merci, je vais voir ce que ça donne je suis déjà à 300 km de roulage avec cet ensemble disque/étrier
« Réponse #101 le: 03 août 2020, 11H 16mn 01s »
Les plaquettes font beaucoup ! j'avais la même config que toi sur mon 998 et c'était pareil ... ça freinait mais c'était pas fou ! J'ai remplacer les plaquettes d'origine sur mon s4rs par des CL brakes xbk5 et c'est pas non plus franchement mieux que les origines je trouve ...
faut taper dans les plaquettes à 150 euros mais ça fait mal juste pour rouler sur route dans mon cas ...
Hors ligne chris19
« Réponse #102 le: 03 août 2020, 12H 33mn 57s »
Dans ce cas c'est vos montages qui ont un problème,un freinage de 1098 c'est brutale c'est pas une histoire de plaquettes,bon déjà première chose, dégagé le pr18 d'origine pour lequel aucun kit de réfection n'existe.
« Réponse #103 le: 03 août 2020, 12H 45mn 20s »
Cela laisse penser à un mc non adapté (volume poussé par le piston trop petit).
Hors ligne ptitben65
« Réponse #104 le: 03 août 2020, 13H 14mn 04s »
c'est clair, montage etrier M40 1098 + Mc origine 1098 sur ma RAD ca mord  :sm19:
freinage avec le petit doigt suffit  :lol:
« Réponse #105 le: 03 août 2020, 15H 00mn 48s »
J'avais la même chose sur le 998 pr 18 d'origine 1098 et étriers m40 ... par contre c'est du semi radial ce maitre cylindre ...
Le freinage est plus brutal sur le s4RS d'origine avec les étriers 4 plaquettes qu'avec la config 1098 !
« Réponse #106 le: 04 août 2020, 06H 57mn 32s »
mais le MC est celui de 1098, j'ai acheté l'ensemble étrier +mc
peut être que mon PR18 est un peu rôti, possible aussi.
concernant les plaquettes en effet je pense qu'il y a mieux mais une autre paire de plaquettes ne changerait pas le feeling au levier
interessant monstermann6.8, je me suis presque dit c'était mieux avant avec mes 4 plaquettes/étrier  :cry:
et le vieillissement des durits aviation ?
« Modifié: 04 août 2020, 07H 34mn 47s par pierre.oooooo »
Hors ligne stefccc
« Réponse #107 le: 04 août 2020, 10H 53mn 06s »
C'est juste que ton MC est usé c'est tout.
Mets un PR 19 et tu  vas voir que les M40 sont bien supérieurs aux  P4 34 !
« Réponse #108 le: 04 août 2020, 20H 43mn 20s »
Merci Steff, je suis en train de regarder sur le net pour le PR19x18, je pense faire la modif' car là je reste sur ma faim
« Réponse #109 le: 11 août 2020, 13H 00mn 50s »
le MC est reçu, je tente de prendre ems cote pour faire les durits de freins sur mesure en montage racing, j'ai bien compris ce que je dois mesurer :
- longueur de durit
- angles des banjo
- angle de pose
je trouce ça assez difficile surtout entre la combinaison angle de pose angle de banjo, le représentation spatiale est délicate ! :ranting:
« Réponse #110 le: 24 août 2020, 15H 16mn 13s »
Alors?
« Réponse #111 le: 24 août 2020, 18H 20mn 17s »
Pour l'angle des banjo coté maître cylindre prend les avec 20 degrés d'angle plutôt que plat..
C'est plus facile à placer et faire passer...
Hors ligne stefccc
« Réponse #113 le: 25 août 2020, 13H 30mn 53s »
Il y a rien de tout prêt...tu dois donner la longueur des deux durites et l'angle des banjo lors de la commande..ceux du haut et ceux du bas ainsi que la couleur de la durite.
Hors ligne stefccc
« Réponse #114 le: 25 août 2020, 17H 01mn 06s »
ok si tu veux...
« Réponse #115 le: 25 août 2020, 20H 29mn 15s »
Dans ce cas tu lui donnera les éléments pour qu'il commande...
« Réponse #116 le: 29 août 2020, 14H 58mn 49s »
Mes mesures et ma mise en plan sur FReeCAD ont porté leur fruit, montage nickel.
J'ai joint le schéma approuvé par le montage  :thumbsup:
Là où j'ai eu un peu des surprises c'est au niveau des différents pions et ergo qui permettent de positionner les MC, commande des gaz et commande de démarrage, j'ai du faire un peu du "propre" pour pouvoir installer le MC PR19x18.
J'ai roulé à Alès avec tout ça le 22/08.. quel plaisir !
J'obtiens exactement ce que je souhaitais en terme de "toucher", puissant, direct, constant et parfaitement dosable.  :thumbsup:
« Modifié: 31 août 2020, 09H 11mn 50s par pierre.oooooo »
« Réponse #117 le: 29 août 2020, 17H 50mn 50s »
 8) :thumbsup:
« Réponse #118 le: 11 septembre 2020, 12H 54mn 28s »
la première pièce que je demande à un pote sur ces CN  :dribble:... un DBkiller pour rouler à Alès  :ranting:
on est loin de la pièce racingue !
Hors ligne chris19
« Réponse #119 le: 12 septembre 2020, 15H 40mn 43s »
Pourquoi ne pas avoir pris chez un fabricant question de prix?
