Auteur Sujet: Fuite couvre culasse 749S  (Lu 918 fois)
Hors ligne TETE13
« le: 27 mars 2020, 14H 37mn 55s »
J'ai une petite fuite d'huile au niveau de mon couvre culasse du cylindre avant sur mon testa.
Vu la localisation, je pense à un petit joint torique sous l'écrou qui peut être h.s.
Pouvez vous par vos avis valider ou invalider ?
Si oui, pour le changement de celui-ci, j'ai juste à dévisser l'écrou concerné et à remplacer le joint torique ? Ce serait aussi simple que ça ?
Merci par avance
Hors ligne Little monster
Re : Fuite couvre culasse 749S
« Réponse #1 le: 27 mars 2020, 14H 40mn 41s »
Tu desserres la vis et tu y mets la pâte silicone threebond DUCATI et le tour est joué
Hors ligne TETE13
« Réponse #2 le: 27 mars 2020, 14H 49mn 29s »
J'ai commandé un petit stock de ces joints toriques au cas où....ce genre de joints faut les changer à chaque remose du couvre culasse, ce n'avait peu être pas été fait à la dernière révision, d'où la fuite je pense. Merci pour l'astuce  :cheers:
« Réponse #3 le: 27 mars 2020, 16H 50mn 26s »
Mon 749 a 15 ans. Pas changé de joints.
Hors ligne TETE13
« Réponse #4 le: 27 mars 2020, 17H 39mn 48s »
Le miens a 25000 km et la révision des 20000 a été faite il y a deux ans et demi avec contrôle et réglage des jeux aux soupapes. Peut-être que ce joint avait été esquinté au remontage   :?
J'ai acheté cette beauté il y a un mois, c'est une phase 2 de 2006. Je sais c'est un petit hors sujet, je ferai une nouvelle présentation sous peu, promis :D
« Réponse #5 le: 27 mars 2020, 18H 04mn 30s »
Je te comprends que trop bien! 😅
Hors ligne TETE13
« Réponse #6 le: 27 mars 2020, 19H 41mn 07s »
Mimi tout plein...
Je me dis que la mienne roulait que très peu et passait souvent de longues périodes d'inactivité...ces joints là ont dû un peu sécher peut-être...
Allez une dernière avant de me faire engueuler par le modo...lol
Hors ligne TETE13
Re : Re : Fuite couvre culasse 749S
« Réponse #7 le: 27 mars 2020, 19H 42mn 35s »
Mimi tout plein...
