Si tu as déjà vidangé le moteur. C'est mort. Sinon tu peux faire l'analyse d'huile.Pour info, les coussinets de mon 749 Bisposto était marqué à 20 000. Ton analyse te le dira.De même, installe un manomètre de pression d'huile ou tu vois en temps réel la pression. Cela te permettre de voir une chute de pression qui indiquera la mort de tes coussinets avant d'attaquer ton vilebrequin.
Justement Franck Nourry en parle dans cette vidéo.À 1h 47min 30s.https://youtu.be/A5VvYl9aoN0
si il ne passe pas par là, contact Schtuflu il en avait fait faire sur son 999
oui mais il donne pas des conditions nécessaires pour le faire.Renseigne toi après de ces sociétés. plus simple.
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23504.msg2040335#msg2040335
Tout sauf DS.La mesure la plus fiable reste la mesure de la pression.Donne moi ton Email en MP. Je te ferai suivre la RT du 749S.
Lorsque j'accélère, l'aiguille ne bouge pas, je suppose, que le capteur (0 à 7 bar) mesure une pression supérieure à 7 bar.
