21 août 2025, 23H 31mn 42s
Coup d'main
petit problème d'essence dans huile moteur sur 600 monster 2001
Sujet: petit problème d'essence dans huile moteur sur 600 monster 2001 (Lu 3445 fois)
rere
04 mai 2020, 19H 07mn 03s »
Bonjour à Tous,
J ai remarqué après avoir nettoyé et fait tourner ma 600 monster de 2001 un petit soucis de niveau d'huile moteur qui est monté de façon à complètement remplir le hublot du carter.
Il y a quelques semaines j ai déposé le réservoir pour changer la jauge à essence et le filtre a essence. Tout allait très bien.
La moto démarre sans problème mais j’évite car odeur d essence +++ après avoir retiré le bouchon du carter confirme bien qu’elle est passée dans l’huile moteur. Avant de refaire la vidange j aimerai remédier au problème.
Apres quelques recherches sur le forum j ai compris que le problème pouvait venir:
-du robinet d'essence avec la durite à dépression qui part sur la pipe d admission du cylindre avant : mais elle est vide d'essence et en aspirant ou en soufflant (à part l odeur d essence) rien ne sort.
-de la pompe à essence qui elle aussi possède une durite à dépression qui va elle, à la pipe du cylindre arrière.
-des carburateurs avec un problème au niveau des pointeaux : j ai desserré la vis au niveau de la durite qui part de la cuve du carburateur coté droit car l autre n' est pas très accessible: ça pisse sans s 'arrêter sur le sol (enfin dans une cuvette ).Le fait de souffler avec un tuyau en silicone, dans l orifice du robinet d'essence en lieu et place de la durite à dépression ne change rien...
Pour finir : qd le moteur ne tourne pas : je n' ai pas l impression que l’essence continue d’aller dans l huile moteur (j ai retiré un peu d huile pour surveiller le niveau du hublot qui était complètement rempli).
La moto est très propre et a toujours très bien fonctionnée : Peut être que le fait de vider le réservoir a décollé quelques cochonneries qui se balladent dans le circuit d essence ?
En vous remerciant.
Modifié: 04 mai 2020, 20H 12mn 48s par rere
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Re : petit problème d'essence dans huile moteur
04 mai 2020, 19H 11mn 45s »
J'ai rien compris
rere
04 mai 2020, 19H 13mn 14s »
Aie ... vraiment rien ?
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
04 mai 2020, 19H 16mn 13s »
Rien
Et précise la brêle dans le titre .
rere
Re : petit problème d'essence dans huile moteur sur 600 monster 2001
04 mai 2020, 20H 15mn 17s »
Bon j espère que d autres comprendront le problème
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
kelt
Monster dark 750 carbus 2001
04 mai 2020, 20H 33mn 59s »
De ce que je comprends tu as au moins un des pointeaux de cuve qui est coincé en position ouverte.
Ça m’arrive régulièrement sur ma Vieille kawa 4 Cylindres, rarement sur la ducati mais bon....
Donne de petits coups avec un manche de marteau sur les cuves de carbus pour voir si ça décoince le flotteur et le pointeau.
Si ça marche pas il faudra démonter pour décoincer, nettoyer et vérifier la portée des pointeau.
Monster en costume carbone:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
rere
04 mai 2020, 20H 34mn 48s »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
rere
06 mai 2020, 18H 41mn 48s »
Bon ben voila carburateurs démontés sans trop de difficulté maintenant j ai un petit bac à ultrasons... est ce que je peux l utiliser ? et est ce qu'il y a des pièges avant de me lancer ?
Bonne soirée
ps il me manque un petit caoutchouc noir sur une des cuves : elle a du tomber en roulant ... c'est grave ?
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
kelt
07 mai 2020, 17H 05mn 29s »
Pas de pièges particuliers sur ces carbus, il faut être méthodique et tout se passe bien en général
Le petit bouchon en caoutchouc noir qui manque sert juste à boucher les passages d’huile du kit réchauffe carbus dont tu n’as pas besoin puisque tes carbus sont réchauffés électriquement donc c’est pas grave s’il n’est plus là
rere
07 mai 2020, 19H 25mn 41s »
Merci pour ta réponse et effectivement tout c' est très bien passé. J avais un pointeau très sale mais en parfait état , j ai tout nettoyé grâce a une video allemande sur Youtube ...
J ai remonté les carburateurs mais c 'était pas facile pour remettre les câbles d'accélérateur... je me suis cassé le dos et la tête! enfin je pense n avoir rien oublié. J'ai même utiliser le bac a ultrasons de ma femme ...elle ne le sait pas encore...
J ai commandé un nouveau robinet et un kit pour la pompe a essence que j' ai démonté par la même occasion
Je suis content moi qui ne savait meme pas ce qu' était un robinet a dépression ...
Comme quoi si on écoute certains...
enfin elle a pas encore démarre ...
Modifié: 07 mai 2020, 22H 13mn 03s par rere
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Toto#71
07 mai 2020, 20H 47mn 16s »
C'est quoi tes 2 dernières photos ?
desmotwin
07 mai 2020, 20H 54mn 50s »
Un pointeau de carbu.
rougeot44
07 mai 2020, 20H 57mn 47s »
une cartouche 12mm
Guillaume69
07 mai 2020, 21H 10mn 12s »
Ça ressemble plus à du 22!
08 mai 2020, 11H 38mn 01s »
un suppo de poulet
Coup d'main
Aller à:
=> Coup d'main
