Auteur Sujet: 900 SSIE - Fuite jauge à essence  (Lu 1208 fois)
Hors ligne totofrancois
« le: 31 mai 2020, 13H 55mn 28s »
Ohé ohé,
ça sent de plus en plus l'essence chez moi ...
Après avoir soulevé le réservoir, je m’aperçois que qu'ai de l'essence au niveau de la jauge. Ce n'est pas une grosse fuite mais après plusieurs semaine d'immobilisation cela avait un peu couler (je me demande si c'est pas ça qui a généré une fuite de mon récepteur d'embrayage qui était situé pile dans l'axe de la fuite)
Je regarde un peu sur le net et je ne vois qu'une jauge mais pas de joint donc ma question : *dois-je prévoir une jauge directement* ? (ça se resserre ? existe-t-il un produit pour améliorer l'étanchéité)
Je n'ai pas démonté le réservoir (pas de bidon pour le moment) et j'aimerais autant éviter tant que je n'ai pas préparé quelques pièces...
bref à vos conseils
plus rien
Re : 900 SSIE - Fuite jauge à essence
« Réponse #1 le: 31 mai 2020, 14H 31mn 51s »
t'es certain que ça fuit pas au niveau des soudures de la charnière? C'est le coup classique sur les ssie  :wink:
Sinon, y'a un joint dans le gros écrou qui fixe la jauge. Mais fait gaffe, si t'as un 900, l'écrou de la jauge est surement en plastique et est cassant. Et si tu le casses, t'es marron pour une jauge neuve à 150 balles (quasi introuvable d'occaz)
L'avantage, c'est que ça a été modifié depuis et l'écrou est maintenant en alu  :D
« Réponse #2 le: 31 mai 2020, 14H 45mn 55s »
En effet, il faut vérifier la charnière pour commencer. Sinon, c’est ici pour le reste:
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Supersport/2001/Supersport_900/Supersport-900/SYSTEME-DALIMENTATION/250/39/0/250
« Réponse #3 le: 31 mai 2020, 15H 00mn 16s »
la partie plastique noir de la jauge était très humide et cela me semble assez loin de la charnière pour que ce soit cela.
je vais essayer de commander une pochette de joint multi taille ....
plus rien
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #4 le: 02 juin 2020, 11H 38mn 23s »
Sur l'éclaté au-dessus, tu as le joint n°10, non ?
« Réponse #5 le: 04 juin 2020, 15H 34mn 46s »
ça fait chère le joint(3,5€) mais je vais surement en prendre un ...
plus rien
Hors ligne jejemg
« Réponse #6 le: 05 juin 2020, 18H 01mn 36s »
C'est un joint specifique essence. Donc inutile de jouer pour te retrouver avec la même fuite dans qq temps.
Attention au resserrage de l'écrou noir en plastique de la jauge. Il est fragile et assez cassant. A serrer en appui franc, pas beaucoup plus (je n'ai plus le couple de serrage en tête)
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
