Auteur Sujet: Help ! 999 qui ne démarre plus...  (Lu 3003 fois)
Hors ligne vespamanpx
« le: 26 juillet 2020, 22H 08mn 40s »
Salut à tous,
Petite mésaventure ce week-end : j’étais à Dijon , pour une petite session piste et au bout du deuxième tour la moto a coupé...voyant moteur allumé mais plus rien. Aucune réponse au démarreur , rien...le
Compteur s’allume, les
Voyants et les phares aussi mais c’est tout.
Quand je mets le contact il y a un grésillement permanent qui vient du bac à batterie. La batterie est bonne, le régulateur est bon et le relay aussi...
Du côté des masses rien de particulier...
Avec vous une idée où quelqu’un a déjà eu ce genre de problème???
Tout est bon à prendre !
Merci de votre aide les amis
Multistrada 1100 S de 2010
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
Hors ligne chris19
Re : Help ! 999 qui ne démarre plus...
« Réponse #1 le: 27 juillet 2020, 05H 44mn 43s »
As tu lu le/les codes erreur ?
« Réponse #2 le: 27 juillet 2020, 08H 24mn 44s »
Non, j’avoue que je ne suis pas une flèche en mécanique... quelle est la manip pour les obtenir?
Merci !
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
« Réponse #3 le: 27 juillet 2020, 08H 59mn 58s »
Batterie
Hors ligne ptitben65
« Réponse #4 le: 28 juillet 2020, 19H 29mn 36s »
Bibliothèque Technologique - 749/999
Pour afficher les codes d’erreur, vous devez appuyer(presser) le bouton de gauche et le garder appuyés quand vous tournez la clef de contact- attendre affichage EFI - les codes sont alors montrés.
1.1   TPS Débranché
1.2 court-circuit TPS à terre
2.1 Capteur de Pression : court-circuit  alimentation électrique
2.2 Capteur de Pression court-circuit   à la masse
3.1 Capteur température D'eau : court-circuit  alimentation électrique
3.2 Capteur température  D'eau : court-circuit  à la masse
4.1 Capteur température Air : court-circuit  alimentation électrique
4.2 Capteur température Air : court-circuit  à la masse
5.1 Tension Batterie haute
 5.2 Tension Batterie basse
10.1  Bobine horizontale : court-circuit  alimentation électrique
10.2  Bobine horizontale :  court-circuit  à la masse
11.1 Bobine verticale :  court-circuit  alimentation électrique
 11.2 Bobine verticale :  court-circuit  à la masse
12.1 Inj1 court-circuit  alimentation électrique
12.2 Inj1 court-circuit  à la masse
13.1 Inj2 court-circuit  alimentation électrique
13.2 Inj2 court-circuit  à la masse
14.1 Inj3 court-circuit  alimentation électrique
 14.2 Inj3 court-circuit  à la masse
15.1 Inj4 court-circuit  alimentation électrique
 15.2 Inj4 court-circuit  à la masse
16.0 Relais de Pompe
17.1 Ventilateur LH court-circuit  alimentation électrique
17.2 Ventilateur LH court-circuit  à la masse
18.1 Ventilateur  RH court-circuit  alimentation électrique
 18.2 Ventilateur RH court-circuit  à la masse
19.1 Solénoïde de Démarreur  court-circuit  alimentation électrique
19.2 Solénoïde de Démarreur  court-circuit  à la masse
30.0 ROM/Eprom erreur
34.0 Capteur de Signal
36.0 capteur de Vitesse
 37.0 Immobiliser (transponder)
37.1 Immobiliser (antenne)
37.2 Immobiliser (le tableau de bord conducteur)
37.3 Immobiliser (le câble périodique débranché)
 37.4 Immobiliser
37.5 Immobiliser (la clef non reconnue)
 37.6 Impossible d’afficher l'erreur
« Réponse #5 le: 29 juillet 2020, 11H 20mn 26s »
Super! Merci beaucoup
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
« Réponse #6 le: 03 août 2020, 11H 29mn 28s »
Alors ?
« Réponse #7 le: 04 août 2020, 22H 18mn 50s »
Alors ducoup c’était la masse de l’ECU, qui était mal branchée....
 :siffler:
Merci pour votre aide les amis  :thumbsup:
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
