Auteur Sujet: Prise d'air M600 2001  (Lu 835 fois)
Hors ligne max3009
  • Nouveau présenté
« le: 29 juillet 2020, 17H 30mn 03s »
Bonjour à tous
Suite à l'achat de mon m600 avec "réglage carbu à prévoir" j'ai décidé de m'y pencher:
1ere intervention, diagnostique de la panne: facile il n'y a qu'un boisseau qui se lève la faute au petit joint torique qu'il manquait.
Pris dans la folie j'ai décidé de refaire la rampe complète donc membranes, gicleurs, et tous les joints.
Et à la mise en route problème!
Beaucoup trop pauvre...
Mais aucune prise d'air sur les pipes... bizarre
et après de nombreuses heures de chasse à la prise d'air il me semble que c'est les joints autour des tirettes de starter qui sont cuits...
Est ce déjà arrivé à quelqu'un???
Je devrais recevoir les pièces prochainement, je vous tiendrais au courant :thumbsup:
Hors ligne banana
Re : Prise d'air M600 2001
« Réponse #1 le: 30 juillet 2020, 10H 33mn 02s »
oui
le mieux est d'acheter le kit et tout changer.
Vérifie aussi les flotteurs, attention c'est fragile
Hors ligne max3009
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 30 juillet 2020, 23H 38mn 18s »
merci, le kit complet arrive demain normalement...
Quelles sont les faiblesses des flotteurs?
Hors ligne banana
« Réponse #3 le: 31 juillet 2020, 11H 35mn 54s »
c'est fragile  et avec le temps il deviennent poreux et ne flottent plus.
et la lamelle de réglage est très sensible  :siffler:
Hors ligne max3009
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 05 août 2020, 20H 54mn 38s »
Et voila c'était bien ces pu****ns de joints de starter qui étaient morts et occasionnaient une prise d'air...
Content d'avoir retrouvé "tous" les chevaux du monster!!! :dribble:
