Auteur Sujet: 998 Matrix (2004) US  (Lu 109982 fois)
Re : 998 Matrix (2004) dans le Beaujolais vert
« Réponse #420 le: 04 février 2021, 16H 07mn 11s »
Essai de maintenir a l'horizontale un poids de 300 grammes placé  au bout d'une tige d'1m de long, la tu te rends compte deja du couple de serrage.
En ligne Guillaume69
« Réponse #421 le: 04 février 2021, 20H 15mn 00s »
Même moto, autre sujet: j’ai reçu aujourd’hui l’ECU de chez NR Bikes. Commandé « sur mesure » (mais à distance donc sans passage au banc) pour moteur 998 standard d’origine avec ligne complète 50 Ducati et silencieux Arrow pro-racing.
Sans surprise, l’ECU est neuf mais d’époque (new old stock) et estampillé « 996R », comme les trois quarts des ECUs qui sortaient de chez Ducati vers 2002-2004.
Mais c’est sur la facture que l’on vérifie la nature de la carto flashée sur l’ECU. Je pense que je vais mettre une étiquette.
J’ai hâte de tester ça!
« Modifié: 04 février 2021, 20H 16mn 32s par Guillaume69 »
Hors ligne Vtz_Desmo
« Réponse #422 le: 04 février 2021, 20H 23mn 31s »
Attention, ecu59m fait simplement reference au type d'ECU, en l'occurence la magneti marelli iaw 59M qui equipe les 998, contrairement aux IAW16 qui equipent les 996 par ex
Ce n'est pas l'identification de la carto avec laquelle cela a ete flashé
Ceci etant dit, bon test  :D
« Réponse #423 le: 04 février 2021, 20H 28mn 29s »
Je pensais plus à « 998S/998R » juste en-dessous.
Re : Re : 998 Matrix (2004) dans le Beaujolais vert
« Réponse #424 le: 04 février 2021, 20H 53mn 16s »
Je serre régulièrement des vis à 2,5 n.m, et la clé dynamo clique de peur, je peux la déclencher en forçant un peu avec le pouce sur la tête de la clé,  alors 3 n.m ça n'est pas si violent que ça...
« Réponse #425 le: 06 février 2021, 14H 40mn 22s »
Voilà, la bête est remontée en bonne et due forme.
- Raccords rapides métal: check
- ECU adapté : check
- Plein : check
- Contact
- Amorçage circuit d’essence: check
- Démarrage: au quart de tour!
- Aucune fuite sous le réservoir (3e photo prise moteur tournant) :cheers:
Et un ralenti de Spitfire!  :D
« Réponse #426 le: 06 février 2021, 14H 50mn 20s »
Parfait !
Un bon réglage CO et c'est parti !  :thumbsup:
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #427 le: 06 février 2021, 17H 48mn 41s »
Waouw , un V12  compressé de 27 litres dans une 998  :lol: :lol:
« Réponse #428 le: 06 février 2021, 17H 53mn 28s »
Tu n’as pas idée!
T’en as déjà vu un démarrer de près, un Spitfire?  :wink:
« Réponse #429 le: 06 février 2021, 19H 57mn 08s »
De près : Spitfire, non, Mustang oui  8) 8) 8). C'est le même moulin version américaine. :)
« Réponse #430 le: 06 février 2021, 20H 40mn 53s »
J’en ai vu un mettre en route à la tombée de la nuit. Il y a le bruit, certes, mais les flammes bleues aux échappements, c’est totalement magistral ...
« Réponse #431 le: 06 février 2021, 21H 06mn 12s »
tiens y'a 2 de tes potes qui me sont passés au dessus du bonnet hier en montagne  :wink:
« Réponse #432 le: 06 février 2021, 21H 36mn 45s »
Et ta 998 fait des flammes bleues aux échappements ? :D
« Réponse #433 le: 06 février 2021, 21H 39mn 03s »
Ben non, malheureusement... Mais je crois que c’est mieux ainsi.  :D
Par contre, ça dégage sec à l’arrière, quand on y met la main. Ça claque sur la paume dès que l’on met des gaz. J’adore! Vivement un essai routier.
« Réponse #434 le: 06 février 2021, 22H 01mn 09s »
Ben la 916 fait la même, de là à la comparer à un Spit... :siffler:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #435 le: 06 février 2021, 22H 04mn 10s »
Je suis curieux de connaître ton impression avec ton nouveau dispositif  :wink:
Perso, même pas fait 100 mètres avec le 998s ! J’attends cela avec impatience...
« Réponse #436 le: 11 février 2021, 10H 46mn 21s »
A propos de bruit qui déchire, j'ai remis en route mon 800 IE qui ira à ma "grande"..
Démarré sans les pots... au ralenti le bruit et le cadencement fait bien penser à ces vieux coucous au démarrage et au ralenti... :dribble:
Hors ligne Butyra
« Réponse #437 le: 11 février 2021, 10H 51mn 30s »
J'avais fait ça sur une SV650, dans un garage en sous-sol. C'est, disons, une expérience intéressante...  :lol:
« Réponse #438 le: 11 février 2021, 11H 21mn 27s »
Et oui. Surtout un gros twin italien qui tourne au ralenti de façon un peu « instable », en donnant l’impression de louper une compression de ci de là. Comme un ralenti de spitfire...  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #439 le: 11 février 2021, 13H 51mn 50s »
« Réponse #440 le: 11 février 2021, 13H 53mn 22s »
Je vais le proposer à ma femme, pour voir!  :dribble: :lol:
Il a l’air raide neuf...  8O
« Modifié: 11 février 2021, 13H 57mn 07s par Guillaume69 »
« Réponse #441 le: 11 février 2021, 14H 03mn 14s »
Y va craquer!  :lol:
Hors ligne Ben54
« Réponse #442 le: 11 février 2021, 14H 07mn 31s »
Assortie à sa 998, 5000km, apparemment d’origine, j’espère bien qu’il va craquer  :P
Préviens moi s’il faut que j’aille la voir  8)
« Réponse #443 le: 11 février 2021, 14H 23mn 44s »
Je me soigne, en ce moment... Merci pour ce test qui prouvera ma sobriété.
Hors ligne Ben54
« Réponse #444 le: 11 février 2021, 14H 36mn 37s »
Mouais... voir Neo et Trinity débarquer à la RNPD ce serait quand même super classe! :sm19:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #445 le: 11 février 2021, 14H 45mn 24s »
D'ailleurs, pourrais-tu ajouter le kilométrage de tes belles dans ta signature... ? :D
« Réponse #446 le: 11 février 2021, 15H 22mn 44s »
Le coté gauche en tout cas.. Pour le coté droit, on en sait rien  :lol:
Re : Re : Re : 998 Matrix (2004) dans le Beaujolais vert
« Réponse #447 le: 11 février 2021, 15H 57mn 13s »
J’y ai pensé, figure-toi, mais vu que je roule avec, ça m’obligerait à changer trop souvent...  :D
« Réponse #448 le: 11 février 2021, 16H 00mn 54s »
J’ai fait tour avec le Monster et un avec la Matrix, ce matin (vivent les vacances !)
Le nouvel ECU va au top, je suis vraiment content!
J’ai juste perdu 9 doigts, qui ont gelés et ne sont pas récupérables...
Hors ligne Ben54
« Réponse #449 le: 11 février 2021, 16H 24mn 21s »
Comment tu tiens ton téléphone pour écrire ces messages avec le seul doigt qu’il le reste ??  8O :D
