Auteur Sujet: 800 ducati probleme alimentation injecteur  (Lu 16327 fois)
Hors ligne dada49
Re : 800 ducati probleme alimentation injecteur
« Réponse #30 le: 15 août 2020, 18H 47mn 25s »
la borne de  l ecu? tu veux dire la masse ?
Hors ligne fred83
« Réponse #31 le: 15 août 2020, 19H 22mn 38s »
Non la borne de l'ECU est un moins, elle n'est plus une masse car elle est pilotée par l'électronique de l'ECU.
Hors ligne dada49
« Réponse #32 le: 15 août 2020, 19H 57mn 55s »
la ... je comprend plus ...  8O :cry:
Hors ligne dada49
« Réponse #33 le: 15 août 2020, 20H 27mn 51s »
c est bien ca la borne ?
Hors ligne fred83
« Réponse #34 le: 15 août 2020, 21H 22mn 55s »
Non ,elle est dans un des deux connecteurs au dessus. Je n'est pas le schéma sous les yeux pour te donner son emplassement.
« Réponse #35 le: 15 août 2020, 21H 59mn 39s »
juste pour bien comprendre, tu mesures comment lorsque tu mesures 10V ?
parce que selon moi (mais j'ai jamais essayé) le pilotage par mise à la masse de l'injecteur, tu ne dois pas arriver à mesurer une tension entre les 2 bornes de l'injecteur tellement c'est bref (le temps de l'injection), où peut être juste de quoi faire sursauter vite fait le voltmètre ?
du coup si tu mesures 12v entre une masse (ou - batterie) et la borne + de l'injecteur, c'est ok pour l'alimentation de l'injecteur...
« Modifié: 15 août 2020, 22H 02mn 43s par ducati748 »
« Réponse #36 le: 15 août 2020, 22H 07mn 25s »
 :siffler: oui et non, la ligne + est ok mais le retour à la masse via l'écu peut être mauvais.
si tu a un mauvais calage du moteur l'injecteur doit cracher mais au mauvais moment , tu vois de l'essence injectée au démarrage ?
Hors ligne dada49
« Réponse #37 le: 16 août 2020, 07H 05mn 44s »
quand j ai l valeur 10v je la prend directement a la connection de l injecteur (fil marron et blanc et vert et jaune) la deuxieme valeur (12 volt ) est prise a la connection de l injecteur ( fil marron et blanc ) et lle- de la batterie
Hors ligne dada49
« Réponse #38 le: 16 août 2020, 11H 21mn 35s »
je pensse aoir une nouvelle piste ....
ce ne serait pas tout simplement le capteur pmh qui est hs ....
a priori cette piece sert a faire demarrer le moteur et joue sur l injection .....  8O
quelqu un a t il des valeurs a me donner pour controler le mien ? merci d avance  :thumbsup:
« Réponse #39 le: 16 août 2020, 11H 40mn 06s »
ok, perso ça me paraît étonnant d'arriver à mesurer 10V à l'arrêt ici.
pour le capteur PMH je ne connais pas la valeur à mesurer, par contre la valeur de l'entrefer (gap entre le capteur et roue dentée) doit être entre 0.75mm à 0.95mm
« Réponse #40 le: 16 août 2020, 11H 41mn 34s »
essaye quand même de continuer la piste du diagnostique avec le PC, dès fois c'est utile pour cibler le problème !
Hors ligne dada49
« Réponse #41 le: 16 août 2020, 11H 48mn 55s »
10v c est quand je mets le contact .... apres cela retombe a 0
Hors ligne dada49
« Réponse #42 le: 16 août 2020, 11H 52mn 20s »
oui j aimerais bien que le ligitiel fonctionne ... pour le cable ca doit etre le bon .... j avais deja la premiere partie qui me sert pour ma triumph street triple r
et il fonctionne tres bien .... bizarre en tout cas je desespere pas de trouver la panne ...  :dribble: l espoir fait vivre !!
Hors ligne Nico91_67
Re : Re : 800 ducati probleme alimentation injecteur
« Réponse #43 le: 16 août 2020, 13H 27mn 15s »
je viens de regarder au fils de l injecteur marron et blanc et le - de la batterie et j ai du 12 volt ... :dribble:
Tu as le 12v en continu en mettant le contact?
Moi, je l’ai au moment de mettre le contact, et ça tombe à 0 juste après. Ça remonte quand j’actionne le démarreur mais de mémoire, c’est pas continu, il faudrait que je vérifie.
Hors ligne dada49
« Réponse #44 le: 16 août 2020, 14H 52mn 09s »
non moi des que je mets le contact j ai 10 volt a la prise injecteur .... et ils ne crachent pas .... j espere que l ecu que j ai acheter et le compteur ne soit pas hs ..... d apres le vendeur c est tout bon ....
« Réponse #45 le: 16 août 2020, 15H 17mn 31s »
De mon côté, j’ai environ 10,5v en actionnant le démarreur.
La dernière fois que j’ai regardé, mes injecteurs débitaient de l’essence mais ça ne démarrait pas pour autant.
Si ce sont les mêmes injecteurs que sur la mienne (IWP043), la donc a l’air de dire que la tension d’alimentation doit être entre 8 et 16v.
Hors ligne dada49
« Réponse #46 le: 16 août 2020, 15H 39mn 39s »
c est exactement les memes injecteur qui sont sur la mienne .... je mets le contact .... la pompe alimente les injecteurs (tuyau qui monte en pression ) et l injecteur ne debite pas ....  :ranting:
Hors ligne dada49
« Réponse #47 le: 16 août 2020, 17H 35mn 08s »
je viens de verifier les deux fils qui partent des injecteurs et relie l ecu et il y a bien la continuité  .... pas de coupure de files....
« Réponse #48 le: 16 août 2020, 18H 08mn 13s »
si tu a de l'étincelle aux bougies c'est que le capteur PMH fonctionne à priori
Hors ligne dada49
« Réponse #49 le: 16 août 2020, 19H 42mn 33s »
oui il y a de l etincelle et sa s enflamme quand il y a de l essence dessus.....
Hors ligne dada49
« Réponse #50 le: 16 août 2020, 20H 32mn 29s »
comment faire pour ouvrir ce logitiel JPDiag et IAW59 ! le premier il me met erreur 339 ..... impossible a ouvrir  et l autre impossible a finir de
telecharger ! si faut etre informaticien pour pouvoir rouler en ducati ,je crois que je vais m en debarrasser vite fait ..... jamais vu ca  8O
que tu prenne suzuki , kawa , honda , triumph jamais eu de soucis pour trouver un code erreur mais la je seche !
« Réponse #51 le: 16 août 2020, 20H 43mn 46s »
As-tu vérifié ton câble suivant la procédure dispo sur le site de JPDiag?
Il y a, de mémoire, plusieurs câbles différents bien que identiques extérieurement parlant.
Il faut aussi brancher sur la prise diag mais également sur un + et un - (en tout cas avec mon câble)
Hors ligne dada49
« Réponse #52 le: 16 août 2020, 20H 53mn 33s »
oui oui j e fait bien comme ils disent.... suf que quand il faut selectionner le cable .... bim erreur 339 ....  on a dezipper et plein d autres choses mais rien a
faire ..... quand ca veux pas ....  :ranting: j ai le chat noir !
le cable bleu je m en sert pour ma triumph et il fonctionne parfaitement ....
« Réponse #53 le: 16 août 2020, 20H 59mn 25s »
Ou alors pas acheter une moto en panne sans savoir ce que l'ancien proprio a bricolé !
Comment dire... Faut assumer !  :thumbsup:
Je sais, c'est pas constructif mais je ne peux pas m'en empêcher.  :D
Hors ligne dada49
« Réponse #54 le: 16 août 2020, 21H 06mn 40s »
pas de probleme . :thumbsup: qui aime bien chati bien ....  :cheers:
mais bon c est la premiere mot qui me resiste ....  :ranting:
« Réponse #55 le: 16 août 2020, 21H 53mn 45s »
Courage  :thumbsup:
« Réponse #56 le: 17 août 2020, 10H 29mn 25s »
Galère ! as tu par hasard sous la main un autre PC pour essayer ?...
Hors ligne dada49
« Réponse #57 le: 17 août 2020, 12H 40mn 20s »
oui .... un vieux avec windows 7 un autre idem et le dernier 10  8O
Hors ligne twin49
« Réponse #58 le: 19 août 2020, 23H 09mn 34s »
La passer en carbu :bowdown: je sors
Ciao 800 mostro!
Je suis passé chez Guzzi (1100 breva)
Le twin, toujours !!
Hors ligne dada49
« Réponse #59 le: 23 août 2020, 08H 30mn 36s »
vous en penssez quoi ? cela me parait bien ce cable ...
