Auteur Sujet: Béquille rallongée  (Lu 2542 fois)
Hors ligne tibet
Béquille rallongée
« le: 14 septembre 2020, 08H 50mn 25s »
Salut à tous,
Avez-vous des idées pour rallonger joliment la béquille trop courte du 999 ? Merci d'avance.
Re : Béquille rallongée
« Réponse #1 le: 14 septembre 2020, 08H 52mn 33s »
Bonjour
trop courte ? pourquoi la longueur ne te convient pas ? sur la mienne je trouve que la longueur est parfaite !
sinon poses directement la question à Guillaume69 il en connait un "rayon" sur les béquilles  !  :D
« Réponse #2 le: 14 septembre 2020, 08H 53mn 31s »
Je ne connais pas de combine pour les 999...  :D
Hors ligne Little monster
« Réponse #3 le: 14 septembre 2020, 09H 05mn 28s »
Si ta béquille est trop courte, cela vient du réglage de l'assiette de ta suspension AR. Il y a une bielette de reglage d'assiette.
Souvent les 999/749 ont l'arrière relevé pour faire plus sportif. Du coup la béquille est trop courte.
Tu peux démontrer la béquille et y visser une cale.
Re : Re : Béquille rallongée
« Réponse #4 le: 14 septembre 2020, 10H 14mn 16s »
"Mossieur" a sauté directement à la génération 1x98  :D  :wink:
« Réponse #5 le: 14 septembre 2020, 10H 20mn 35s »
C’est la même chose pour c’est génération la également.
Hors ligne tibet
« Réponse #6 le: 14 septembre 2020, 12H 04mn 48s »
Super, merci pour l'info, je corrige donc l'assiette  :wink:
Hors ligne tibet
« Réponse #7 le: 14 septembre 2020, 20H 22mn 02s »
Il suffit donc d'actionner cette barre en vissant au milieu si je veux qu'elle penche moins vers l'avant ?.... rien d'autre ?
« Réponse #8 le: 14 septembre 2020, 20H 30mn 50s »
Yeap.
Prends la mesure du réglage Ar. Puis tu fais ta modification.
