Auteur Sujet: souci d'injection sur un 4 pattes ?  (Lu 10759 fois)
Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #90 le: 26 janvier 2021, 22H 51mn 56s »
surtout rouler en Ducati c'est un sacerdoce, et ça demande un peu de temps et de matos, en gros c'est de la passion. Tu l'as avec ton photocopieur
Mauvaise foi on: ton cbr trafiqué il marchait (à peu près) bien jusqu'à ce que tu mettes les mains dedans, bah chez Ducati c'est un peu pareil, mais tu te fais moins chier, en tout cas sur un D2  :lol:
« Réponse #91 le: 27 janvier 2021, 08H 36mn 32s »
la grosse différence (si on veux rester objectif avec nos belles  :D ) : les japonaises tu les martyrisent "pas possible" ( va faire un tour au bol d'or ou aux 24h  8O ) et le jour ou tu as "une emmerde" toute la terre s'effondre (faut voir sur la mienne ce que les proprios, 2 frangins "apprentis sorciers"  :?; avaient tentés pour gagner des watts  :roll: j’imagine m^me pas ça sur une SBK de Bologne  :lol: )
les Ducati tu fais tout pour les entretenir ( à prix d'or ) en ne te demandant pas si ça va arriver ....mais quand ? D'ailleurs, par exemple, ceux qui "prient" ici parce-que leur bas-moteur de T4 est d'origine à 30MKm seraient brulés sur un bûcher à l'époque de Jeanne !  :D
la passion ne rime , souvent, pas avec raison
d’ailleurs je suis admiratif depuis que je poste sur ce forum du niveau de connaissance de nombreux forumeurs ici  :bowdown: ; tu te souviens de mon pote qui avait fait la RGA en R1 avec nous ?  il ne sait m^me pas quelle qualité d'huile il a dans le moulbif  :D
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #92 le: 27 janvier 2021, 08H 54mn 18s »
il faut mettre de l'huile ???  8O 8O
 :siffler:
« Réponse #93 le: 27 janvier 2021, 09H 21mn 08s »
Ah je comprends mieux pourquoi tu as retrouvé ton 750 dans le sac  :siffler:
« Réponse #94 le: 27 janvier 2021, 09H 23mn 20s »
 :D 2 grands "ingénieurs" se sont posés la question !
https://www.youtube.com/watch?v=_3Pmg7F50oM
Re : Re : souci d'injection sur un 4 pattes ?
« Réponse #95 le: 27 janvier 2021, 09H 31mn 11s »
Salopard  :lol: :lol: :lol:
Pour rappel, c'est une courroie neuve qui a lâché, suite au grippage d'un roulement (neuf pourtant)...
« Réponse #96 le: 27 janvier 2021, 09H 47mn 19s »
J’ai cassé un moteur de Bandit 12 à cause d’une robinet d’essence.
Panne conne. Rien à ce jour sur mes Ducati’s. Je touche du bois.
« Réponse #97 le: 27 janvier 2021, 11H 53mn 19s »
vous n'avez jamais ouverts le bas moteur de tes T4 ?  8O :bowdown:
« Réponse #98 le: 27 janvier 2021, 12H 06mn 04s »
Bah si sur mon 749. J’ai constaté l’usure.
« Réponse #99 le: 27 janvier 2021, 12H 13mn 39s »
Les mecs ils cassent pas... ils font du préventif tous les 3 jours.  :lol:
« Réponse #100 le: 27 janvier 2021, 17H 12mn 59s »
En fait, elle ne fonctionne bien qu'au ralenti, et à froid. Après elle a peur que Bernard monte dessus et roule avec  :D
 8O 8O 8O
Ca nous fait du mal mais les Japonaises c'est quand même largement plus un gage de tranquillité que nos "princesses aux moteurs en cristal"
Tu es en train de démontrer que c'est faux :D
« Réponse #101 le: 27 janvier 2021, 17H 23mn 13s »
Ouais, la fiabilité des japonaises, c'est une légende urbaine.
Sur la sevenfifty, j'ai un joint de sélecteur qui a pété une fois. Alors que ça ne m'est jamais arrivé sur mes deux ducati;  :D
« Réponse #102 le: 27 janvier 2021, 17H 56mn 49s »
.. j'ai un joint de sélecteur qui a pété une fois...
Oui, c'est ça, un joint de sélecteur ...  :D :lol:
« Réponse #103 le: 27 janvier 2021, 18H 03mn 33s »
Oui bon : un joint d'axe de sélecteur.
« Réponse #104 le: 27 janvier 2021, 18H 41mn 59s »
Et oui, sois précis, imagine que des gus ayant une 4 pattes Honda viennent ici pour dépanner leur brêle, on, perd toute crédibilité  :lol:
« Réponse #105 le: 27 janvier 2021, 19H 45mn 04s »
 :ranting: oui, ce serait comme faire le niveau d'huile de sa bougie ...  :lol:
« Réponse #106 le: 27 janvier 2021, 21H 37mn 16s »
Ou retendre le câble de frein moteur  :siffler:
« Réponse #107 le: 28 janvier 2021, 09H 18mn 25s »
......... :ranting: 'foiré !
« Réponse #108 le: 28 janvier 2021, 13H 04mn 29s »
 :D :D :D
Nanard t'es dans la m...e  :siffler:
« Réponse #109 le: 29 janvier 2021, 12H 29mn 01s »
épisode "'dredi"' du feuilleton :
pour rappel : j'étais "tout'a'fé" , pour en avoir parlé avec plusieurs d'entre-vous (je vois déjà les comemntaires  :siffler:) , certain de la mayonnaise que je devais avoir dans le carter  :cry:
hier soir je suis allé cherché ma rampe, ce matin montage "que des 4 injecteurs" (pour essai "pas à pas") , revérification de l'huile dans le hublot : au dessus du hublot à l'horizontal , le niveau réapparaissait sur la latérale , et premier coup de démarreur à nouveau ça force  :?
après 4 ou 5 essais (j'avais mis le booster car la batterie me semblait faiblarde ) : la moto démarre , je vois de nouveau de l'essence sortir par le pot (ça avait du redescendre dans les cylindres ces jours derniers alors que je les avais "sèchés" avant remontage des bougies ) , je laisse tourner jusqu'à 40° : ça tourne visiblement "bien"  , plus d'essence qui sort du pot , je coupe donc de suite car je ne voulais pas laisser tourner avec cette daubasse dans le carter
je vidange et là  je retrouve mes 3,5l d'huile et 4 l d'essence  8O
là ça "essore" et je ne refermerais pour remplir et redémarrer que ce soir mais c'était juste pour partager que je suis "surpris" par la visualisation dans la verrine : visiblement ça doit "s'élargir" dans le carter au dessus du "maximum" et donc 1cm correspondraient à 4l  :?
« Réponse #110 le: 29 janvier 2021, 15H 13mn 45s »
épilogue : "pleins" d'huile et d'essence , démarrage et montée jusqu'à l'enclenchement des ventilos et RAS : tout refonctionne normalement ! c'était donc un problème de grippage/entartrement/ .... des injecteurs suite à un arrêt de 7/8 mois
merci pour ceux qui m'ont apporté des conseils  :thumbsup:
« Réponse #111 le: 29 janvier 2021, 18H 18mn 50s »
 :thumbsup: cool ... un bac a ultrason pour noël prochain ???  :D
 :bowdown: l'essence c'est vraiment de la merde ... je viens de restaurer une rampe de carbu de 1000 FZR : même les 4 boisseaux était collés par la vielle essence  :ranting:
« Réponse #112 le: 29 janvier 2021, 18H 59mn 09s »
Pour le bac à US je vais partir sur un 20l pour pouvoir mettre la rampe entière dedans (32cm)
Merci pour tes conseils de dépannage   :wink:
« Réponse #113 le: 29 janvier 2021, 20H 15mn 53s »
Ouè, une saloperie cette essence  :? Bernard, prends un gros bac, on t'enverra nos pièces à traiter, moyennant troc  :thumbsup:
« Réponse #114 le: 29 janvier 2021, 20H 18mn 55s »
Oh oui tu nous montreras ton gros bac !!!
« Réponse #115 le: 29 janvier 2021, 20H 23mn 36s »
 :dribble:   :lol: :lol:
« Réponse #116 le: 29 janvier 2021, 21H 52mn 46s »
coll pour toi si ç marche de nouveau  :thumbsup:
Par contre attention aux joints, surtout si tu avais autant d'essence dans le bas moteur! Quand tu dis que ça "forçait", si tu avais 4 litres d'essence dans le bloc à mon avis tes joints ont ramassé  :?
« Réponse #117 le: 30 janvier 2021, 09H 43mn 10s »
pour le bac US : pas de souci mais faudra venir avec le m^me volume en bières ! c'est le tarif  :D
@Tom : quels joints ? ça forçait parce-que je pense un/des cylindres étaient partiellement remplis d'essence avec les soupapes non ouvertes/fermées et ça montait en compression , donc la "jointure" soupapes et segmentation doit être bonne? Les Seuls joints que je vais changer ( bien que visiblement ils étaient bons : le moteur tourne "rond" dons il ne doit pas y avoir d'aspiration par les toriques des injecteurs ) sont les 8 des injecteurs mais j'ai du mal à trouver les 4 coté pipes qui ne sont pas des toriques , et puis la fuite dans les cylindres ne peut pas provenir d'eux ; ça aurait fuit vers l'extérieur
juste une question aux spécialistes des qualités des joints : avec le e5/10 je lis un peu de tout sur la qualité à prendre : Viton , NBR, .... ? vous en pensez quoi ? merci  :wink:
« Réponse #118 le: 31 janvier 2021, 18H 17mn 11s »
quelle aventure ! c'est de de l'essence d'où que tu mets dans ta machine? c'est juste pour ne pas en mettre...
« Réponse #119 le: 01 février 2021, 08H 07mn 48s »
Bernard je parle des joints de ton bas moteur et aussi des joints de queue de soupapes.
Si tu as tourné avec 8litres dans ton bas moteur au lieu de 4 ce 'est pas dans le cylindre que ça forçait, mais en dessous à mon avis.
Je ne pense pas que les joints spis aiment beaucoup...
Enfin c'est cool si ça marche  :thumbsup:
Mais a ta place je mettrais du 98 c'est déjà un peu moins pire :wink:
