Auteur Sujet: 600 Mostro qui accelere seule  (Lu 4018 fois)
Hors ligne leromain
« le: 08 mars 2021, 19H 33mn 02s »
Encore un nouveau soucis avec cette moto, ne voila t'il pas que maintenant elle se met a accélérer toute seule :sm19:
En fait je la démarre au ralenti puis le régime s'emballe et impossible de le faire redescendre, j’accélère, je relâche la poignée et elle continu a un régime élevé.
Obligé de couper le contact, puis je la redémarre et elle refait pareil  :ranting:
Membranes carbu docteur?
Re : 600 Mostro qui accelere seule
« Réponse #1 le: 08 mars 2021, 20H 55mn 15s »
Prise d'air ?
Phil
« Réponse #2 le: 08 mars 2021, 21H 18mn 53s »
Règle ton ralenti très bas, démarre avec le starter, et vois ce qu'il se passe.
Hors ligne Toto#71
« Réponse #3 le: 08 mars 2021, 21H 21mn 20s »
Ton câble d’accélérateur revient bien  ?
Hors ligne captain_fonky
« Réponse #4 le: 09 mars 2021, 10H 32mn 59s »
J'ai eu ce comportement avant de faire les réglages richesse/synchro des carbus après un démontage complet/nettoyage/remontage.
Hors ligne leromain
« Réponse #5 le: 09 mars 2021, 19H 19mn 44s »
Des news, ca démarre plus.
J'ai  de l'allumage et apparemment l'essence arrive, du coup je suis pas tranquille  :cry:
Je me demande si j'ai pas une soupape qui resterait ouverte, curieux le moteur tourne avec le démarreur.
Bref dégouté, elle ma tout fait cette moto :culunmouton:
« Réponse #6 le: 09 mars 2021, 19H 25mn 15s »
Les soupapes ne peuvent pas rester ouvertes avec le systeme desmo.
Ou alors un culbuteur de fermeture serait casse mais tu l'entendrais ferrailler...
Phil
« Réponse #7 le: 09 mars 2021, 19H 31mn 21s »
 :bowdown: prend une bécane qui a pas tourné depuis 10 ans, pas de réservoir, les carbus sont vides  . met une petite giclée d'essence à l'entrée des carbu, un coup de démarreur et le moteur démarre, gueule 3 /4 secondes et se coupe sans toucher les gazs
 :siffler: cherche du coté des tes carbus  :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #8 le: 09 mars 2021, 19H 52mn 32s »
bon bé je vais chercher du coté des carbus.
Je comprends pas elle tournait pas mal il y a 15 jours  :cry:
« Réponse #9 le: 09 mars 2021, 20H 34mn 36s »
Ben c'est une Ducati, un jour je fonctionne, un autre, je ne fonctionne pas, comme ça on parle de moi dans tous les coins de France.  :D
« Réponse #10 le: 09 mars 2021, 20H 36mn 48s »
Depuis quand un 600 ça accélère ?  :D
Cable de rappel de gaz cassé ?
Prise d'air dans les pipes d'admission ?
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #11 le: 10 mars 2021, 11H 50mn 03s »
D'accord avec tout le monde, ton M600 accèlère tout seul avant de se couper ? ou bien il continue à tourner jusqu'à ce que tu lui mettes le killswitch ?
Hors ligne leromain
« Réponse #12 le: 10 mars 2021, 20H 29mn 18s »
Ha bé elle accélère toute seule et je dois la couper par le killswitch.
Mais ca c'était avant maintenant elle veut plus démarrer cette fichue moto :ranting:
Quand je dis qu'elle accélère je parle pas de la puissance, mais du régime :D
« Réponse #13 le: 10 mars 2021, 20H 59mn 38s »
revenir aux carbus il te faut, je pense (ta 1ère impresion peut être la bonne).
Hors ligne leromain
« Réponse #14 le: 12 mars 2021, 08H 41mn 01s »
Changement des bougies et c'est reparti :oops:
Ceci dit record absolut de la bougie défoncée, 16 km!
Je sais pas trop ce qui a pu causer ca, carbu trop riche peut être.
Hors ligne laf
« Réponse #15 le: 12 mars 2021, 08H 55mn 00s »
Bonjour, peut être voir sans le filtre si un boisseau se lève sans raison, mais je crois plutôt à une prise d' air ou maintenant à un starter défaillant, si tu claques des bougies....
Re : Re : 600 Mostro qui accelere seule
« Réponse #16 le: 12 mars 2021, 08H 59mn 29s »
Prise d'air, quelqu'un a dit plus haut.
« Réponse #17 le: 12 mars 2021, 10H 54mn 16s »
Une prise d'air qui augmente la richesse, ouè ... :D
« Réponse #18 le: 12 mars 2021, 11H 05mn 56s »
Bougie cramée, c'est pas plutôt réglage trop pauvre ?
« Réponse #19 le: 12 mars 2021, 11H 22mn 53s »
Ben une bougie cramée = ça a fait très chaud = mélange air/essence trop pauvre.
Trop pauvre, c'est un mauvais réglage de richesse ou plutôt une prise d'air.
Je pencherais + vers une belle prise d'air par rapport a ta première explication...comme presque tout le monde te dit.
Hors ligne Jisse
« Réponse #20 le: 12 mars 2021, 12H 57mn 34s »
Tu prends un solvant en bombe type nettoyant de frein ou toutes autres produits inflammables que tu puisses pulvériser (style startpilot), tu fais démarrer ta brêle et
tu pulvérises entre carbus et cylindres (horizontal/ vertical) tour à tour, sans oublier les durites de dépressions (robinet si dépression, et pompes à essence), procéde par petits jets localisés, si le régime varie significativement quand tu pulvérises sur une zone donnée, ta prise d’air se situe à cet endroit.
« Réponse #21 le: 12 mars 2021, 13H 35mn 09s »
Ah ouai, pas con l'astuce.  :thumbsup:
« Réponse #22 le: 12 mars 2021, 14H 18mn 51s »
Jisse, pas astuce  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #23 le: 12 mars 2021, 18H 44mn 21s »
Prise d'air j'en ai pas trouvé, j'ai vaporisé du start pilot au niveau des pipes et des carbus sans effet.
Apres c'est vrai qu'elle consomme un peu cette moto, donc a voir...
« Réponse #24 le: 12 mars 2021, 20H 10mn 42s »
 :siffler: trop d'essence, bougies noyées ...
 :bowdown: starter qui merde...
                  robinet à dépression qui pisse   dans la pipe d'admission ...
                  pompe à essence qui pisse dans la pipe d'admission...
                  pointeau de carbu bloqué ...
 :sm19: maintenant au boulot  :D
Hors ligne Jisse
« Réponse #25 le: 16 mars 2021, 18H 27mn 18s »
Tu es aussi passé sur les petites durites de dépression, y compris leurs extémités (côté pompe à essence et côté robinet) ?
« Réponse #26 le: 16 mars 2021, 18H 31mn 46s »
Tu nous toujours pas dit si tu avais démonté et nettoyé tes carbus ,?
Hors ligne Jisse
« Réponse #27 le: 16 mars 2021, 18H 47mn 09s »
Tu peux nous mettre une photo montrant l'électrode de tes bougies cramées ?
L'emballement du moulin à chaud ressemble beaucoup à une prise d'air, le scoot de ma fille prenait 45km/h gaz coupé, il a fallut que je vire volant et vario pour aller chercher les joints spi du vilo (c'était un 2T)...
Hors ligne leromain
« Réponse #28 le: 16 mars 2021, 19H 47mn 37s »
j'ai démonté et nettoyé ces carbus avant de remettre en route cette moto.
Je pense que les puits d'aiguilles sont rincés.
Je récupere une autre rampe demain, on verra bien, je tiens au jus  :wink:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #29 le: 17 mars 2021, 20H 39mn 20s »
t'avais vérifié la synchro ?
