17 février 2026, 02H 27mn 27s
Divers
L'atelier
Alimenter chargeur batterie dans box sans électricité
Sujet: Alimenter chargeur batterie dans box sans électricité (Lu 1939 fois)
khycker
23 juillet 2021, 10H 51mn 49s »
Hello,
j'ai un box extérieur pour les motos (la ducat' et un enduro) et j'aimerai mettre deux (idéalement, sinon 1) chargeurs de batterie pour entretenir les batterie lithium (Skyrich) pendant l'hiver.
Est ce que vous pensez que le type de matos ci-dessous serait suffisant ?
https://www.oriumfrance.com/shop/fr/energie/38-pack-station-d-energie-portative-izywatt-288-et-panneau-solaire-50w.html?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNeUqa6HcvSPITP3NkEFs52Z-96ZI7BHOIbsZfOyAHiF8ORn-DBI3e0aAq_nEALw_wcB
L'idée serait qu'il soit laissé en continu au box (panneau sur le toit du box) et le ou les chargeurs branchés dessus tout l'hiver.
ps: je n'arrive pas à trouver la consommation en watts des chargeurs batterie lithium.
Modifié: 23 juillet 2021, 10H 53mn 43s par khycker
banana
Re : Alimenter chargeur batterie dans box sans électricité
23 juillet 2021, 11H 28mn 09s »
tu peux pas électrifier le garage directement?
khycker
23 juillet 2021, 16H 46mn 04s »
Nope, aucune sortie électrique dans la cours et c'est en copro.
S4RS64
Desmodos
24 juillet 2021, 20H 25mn 48s »
Normalement, le théorie est de charger les batteries a 10% de leur capacité.
Les chargeur devrait respecter cette théorie.
Combien fait ta batterie en capacité en A?
Butyra
25 juillet 2021, 09H 17mn 08s »
Ca devrait être quelques dizaines de watts à tout casser.
EDIT : par ex j'ai un chargeur optimate donné à 6A. Sur 12V ca fait 72W. Avec un peu de perte t'es large à disons 100W.
Modifié: 26 juillet 2021, 13H 10mn 58s par Butyra
banana
Re : Re : Alimenter chargeur batterie dans box sans électricité
26 juillet 2021, 12H 10mn 43s »
Citation de: khycker le 23 juillet 2021, 16H 46mn 04s
je dis ça je dis rien:
mais tu peux très bien demander ces travaux pour raison de sécurité,
en effet les garages/ zone piétonne (coure) se doivent d'être éclairés...
puis à l'inverse la copro pourrait très bien te faire chier avec ton panneau solaire si tu n'a pas demandé l'autorisation...
khycker
26 juillet 2021, 13H 01mn 35s »
@SARS64: La batterie c'est du 48Wh, 240A, mais je pense que le chargeur prend bien moins lorsqu'il charge.
@banana: il y a bien de la lumière dans la cours, mais prit sur le bâtiment principal qui est en face. Donc il faudrait que je fasse courir un câble au milieu de la cours. Pas sur que la copro apprécie.. Surtout que ce serait un repiquage à la sauvage.
Pour les panneaux ce sera un pari, mais je pense les mettre sur le toit du box. Pas trop gênant/visible donc.
S4RS64
Desmodos
26 juillet 2021, 18H 19mn 46s »
Donc j'en déduit que ta batterie fait 4A de capacité?
Donc ta charge devrait se faire a 0,4A environ, donc 4,8W de conso. en 12V, lorsque ta batterie est "déchargée", en maintien, il y aura moins de consommation.
Avec la perte dans le chargeur en étant très large tu vas peut-être consommer 6W/h max.
Donc, cette installation sera largement dimensionnée pour faire du maintien de charge de batterie, même avec deux chargeurs pour tes 2 engins a la fois.
khycker
27 juillet 2021, 08H 54mn 41s »
Top !
J'ai trouvé mon investissement de la rentrée
sauval
Administrateur
28 juillet 2021, 11H 23mn 20s »
ET c'est quoi?
khycker
Réponse #10 le:
28 juillet 2021, 12H 24mn 01s »
Orium Izywatt 288 + les panneaux.
A priori le lien à été cassé ...
Divers
L'atelier
