Auteur Sujet: Clignotant avant 1000 MTS.  (Lu 2774 fois)
Hors ligne 350vento
« le: 15 août 2021, 10H 27mn 40s »
J'avais posé la question dans la rubrique "L'atelier" mais je n'ai pas eu de réponse.
J'ai un souci avec le clignotant avant gauche de ma 1000 MTS: il ne s'allume plus.
J'ai pensé à l'ampoule dans un premier temps mais ce n'est pas ça.
J'ai nettoyé les cosses ce n'est pas ça non plus.
Est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience là-dessus?
Re : Clignotant avant 1000 MTS.
« Réponse #1 le: 15 août 2021, 10H 54mn 43s »
Ce n'est pas multiplexé sur cette brêle?
Hors ligne 350vento
« Réponse #2 le: 16 août 2021, 11H 21mn 23s »
Salut Sauval.
Bonne question, je ne sais pas.
Et si c'était multiplexé ça pourrait venir d'où?
« Réponse #3 le: 16 août 2021, 11H 44mn 00s »
- Comment as-tu testé ton ampoule? Avec un multi pour voir si tu n'avais pas de résistance, ou simplement alimenté en 12V avec une batterie pour voir si elle éclairait?
- Tes cosses: As-tu testé sur ces cosses au multimètre que tu avais du 12V qui arrivait par intermittence lorsque tu mettais ton bouton clignotant en fonctionnement.
Le visuel n'est pas suffisant, il faut tester.
« Réponse #4 le: 16 août 2021, 22H 59mn 06s »
C'est l'ecu qui commande les clignotants  :roll:
Hors ligne 350vento
« Réponse #5 le: 18 août 2021, 09H 40mn 26s »
Test visuel en changeant l'ampoule de clignotant.
Pour les cosses je les ai passées à la brosse pour éliminer l'oxydation éventuelle.
Je n'ai pas testé au multimètre.
Re : Re : Clignotant avant 1000 MTS.
« Réponse #6 le: 18 août 2021, 09H 49mn 36s »
C’est pas dans le compteur ?
« Réponse #7 le: 18 août 2021, 09H 54mn 34s »
oui c'est dans le compteur.
il y a un microcontrôleur qui gère les clignotants.
A mon avis la vérification ultime c'est de vérifier en sortie de compteur si tu arrives à brancher un autre clignotant sur la sortie incriminée, le temps de faire le test, pour voir si ça fonctionne.
« Réponse #8 le: 18 août 2021, 10H 01mn 18s »
je te fait un petit extrait des PIN du compteur (PIN 13 dans ton cas)
Re : Re : Re : Clignotant avant 1000 MTS.
« Réponse #9 le: 18 août 2021, 10H 22mn 37s »
Oui tu as raison. Je pensais compteur er j’ai écrit ecu.  :(
Hors ligne 350vento
« Réponse #10 le: 19 août 2021, 09H 01mn 32s »
Merci à tous pour vos infos !
