Auteur Sujet: Question Décata  (Lu 1780 fois)
Hors ligne TETE13
Question Décata
« le: 15 septembre 2021, 10H 32mn 55s »
sur mon 749 S de 2006 (carter plat), une demie-ligne termi est installée. Je souhaite y adjoindre un tube décatalysé pour le cylindre horizontal. Ne connaissant pas assez le sujet sur ce point, pourriez-vous me renseigner sur :
 - Tous les tubes décata pour 749 sont-ils compatibles avec le silencieux termi ?
 - Une fois fait et si mon ecu est celui d'origine (faut encore que je vérifie ce point) dois-je le faire reprogrammer pour plus d'efficience dans le fonctionnement du moteur ?
 - Si mon ecu est un DP, rien à faire de plus ?
Merci par avance  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne MadMaX63
Re : Question Décata
« Réponse #1 le: 29 juillet 2022, 22H 43mn 53s »
Alors, tu as trouvé les réponses à tes questions ?
Je vais bientôt faire les modifications identiques sur ma 749s 2006.
« Réponse #2 le: 30 juillet 2022, 13H 21mn 19s »
Si c'est pour la piste, pourquoi pas, mais si c'est pour la route, attention au controle technique  qui ne va pas tarder à se pointer.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #3 le: 30 juillet 2022, 14H 47mn 48s »
Je conserve toujours mes pièces d'origine.
J'ai acheté un autre silencieux d'origine que j'ai ouvert pour viré le cata et fait resouder chez un pro, même chose pour le collecteur ouvert, vidé le cata et resoudé.
J'ai aussi trouvé un silencieux d'origine non homologué route decatalisé, sans doute pour 999r qui était livrée avec deux lignes d'échappement.
Re : Re : Question Décata
« Réponse #4 le: 30 juillet 2022, 17H 45mn 53s »
"Je conserve toujours mes pièces d'origine."
C'est une bonne  chose   :wink:
