Auteur Sujet: ST2 panne electrique  (Lu 8264 fois)
Re : ST2 panne electrique
« Réponse #30 le: 16 janvier 2023, 23H 59mn 57s »
Il y a longtemps que le Serbe a les relais qui débloquent ...  :siffler: :D
Hors ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #31 le: 17 janvier 2023, 07H 38mn 45s »
on prend les mêmes et on recommence, un des fils de mon multimètre était sectionné  :lol:
« Réponse #32 le: 17 janvier 2023, 09H 57mn 24s »
 :D :lol: :lol:
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #33 le: 17 janvier 2023, 10H 47mn 02s »
Toujours avoir un second multimètre pour tester le premier :lol:
« Réponse #34 le: 17 janvier 2023, 11H 10mn 52s »
Allons bon, ils font aussi des multimètres, chez Ducati ?
    • Mes photographies
Re : Re : ST2 panne electrique
« Réponse #35 le: 17 janvier 2023, 11H 53mn 00s »
en plus il est rouge  :lol:
    • Mes photographies
« Réponse #36 le: 18 janvier 2023, 10H 03mn 19s »
tous les relais sont bons, j'ai commandé un neiman d'occase, see you soon  8)
« Réponse #37 le: 18 janvier 2023, 12H 18mn 39s »
Ils ont bien fait des radios  :D.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #38 le: 18 janvier 2023, 22H 17mn 12s »
tu peux tester le circuit en shuntant le connecteur ou vient se brancher le neiman
il y a 2 rangées de 3 bornes tu schuntes les 3 paires de bornes en face face ( borne 1 rangée de gauche avec la borne 1 rangée de droite et ainsi de suite )
si tu as du jus c'est bien le neiman
    • Mes photographies
« Réponse #39 le: 19 janvier 2023, 11H 44mn 54s »
j'ai du jus qui arrive au connecteur  :thumbsup:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #40 le: 19 janvier 2023, 12H 35mn 13s »
ce que je voulais dire c'est qu'en shuntant tu simules la mise sous contact comme si tu tournais la clé dans le neiman
    • Mes photographies
« Réponse #41 le: 21 janvier 2023, 17H 37mn 56s »
le connecteur le voici, il y a bien 6 broches mais que 4 fils, en testant le voltage, sur le fil blanc (les autres non rien), je n'ai qu'a peine plus de 5V, j'en avais 10 au précédent test  8O
j'ai monté un autre neiman, ça ne change rien.
Pour le shunter, je fais un pont sur jaune+orange et un autre sur bleu+jaune ? j'ai peur de faire une connerie :roll:
J'ai testé le voltage un peu partout, notamment sur les arrivées aux fusibles, j'ai du 12V sur ceux sous la selle, et sur un des 30A sous la tête de fourche (celui du haut sur la photo), mais rien aux autres.
J'ai également testé la masse un peu partout sur cadre et moteur, ça à l'air ok.
Bilan :
Aucune arrivée de jus au tableau de bord ni a la pompe à  essence.
Ca ne semble pas être le neiman. Mais seulement 5V arrivent sur son connecteur.
Tous les relais sont bons.
Tous les fusibles sont bons.
J'ai nettoyé a peu près tous les connecteurs du faisceau.
Conclusion :
Je suis toujours une quiche en élec  :cry:
Il faut vraiment que je me trouve le schéma électrique de la st2, et voir ce qu'il y a entre le connecteur du neiman et la batterie, que j'essaie de comprendre pourquoi il n'y a que 5V là et 12V a peu près partout.
bon week end  :cheers:
« Réponse #42 le: 21 janvier 2023, 17H 43mn 17s »
Lorsque tu fais tes mesures de tension, sur quoi tu connectes ton fil (-) de ton multi.: Sur un en droit du cadre, moteur qui doit être à la masse? ou sur le (-) de la batterie?
« Modifié: 21 janvier 2023, 17H 53mn 47s par S4RS64 »
    • Mes photographies
« Réponse #43 le: 21 janvier 2023, 17H 51mn 48s »
J'ai testé les deux cas
« Réponse #44 le: 21 janvier 2023, 18H 06mn 02s »
Oui, il faut que tu travailles avec le bon schéma électrique et que tu fasses du "fil à fil", déjà vérifier leur continuité d'un bout à l'autre en bougeant chaque fil car tu peux tomber sur un fil à peine "coupé" et que tu ne le vois pas physiquement.
Avoir du 5V, c'est soit un mauvais contact dû à de l'oxydation sur un des connecteurs de ce fil ou de la source du fil ou une mauvais masse par rapport à ce fil conducteur où bien à sa source.
Par contre, ta vérification des relais m'a laissé interrogatif, à savoir, "tu ne trouvais rien en sortie" à un moment. Un relais s'il n'a pas de source de tension côté contacts de relayage, tu n'auras rien en sortie de ces contact. Le 12V ne servant qu'à alimenter la bobine qui fait "claquer" le relais. Le bon test est de faire claquer le relais et vérifier que tu as bien "0 ohms / pas de résistance" entre l'entrée et la sortie de tes contacts commandés et lorsque pas alimenté, donc bobine non actionnée, tu n'as plus de contact entre l'entrée et la sortie donc "résistance infinie".
    • Mes photographies
« Réponse #45 le: 21 janvier 2023, 18H 09mn 16s »
Pour mon premier test des relais, mon multimètre  était H S. Je les ai a nouveau testés dans  les règles de l'art.
Je cherche le schéma
Hors ligne THE FOX
« Réponse #46 le: 21 janvier 2023, 18H 40mn 33s »
Salut.
Tu dois avoir (12v) sur ton fils (blanc). ce (+) (12v) viens de la borne(87) du relais d'allumage et du fusible (1) je pense. :D
mieux motard que jamais
Hors ligne mérou
« Réponse #47 le: 21 janvier 2023, 20H 35mn 11s »
As-tu démonté le gros connecteur en bas à gauche de l’araignée, qui fait la liaison entre l'avant de la moto et l'arrière.
Ducati boite à outils
    • Mes photographies
« Réponse #48 le: 21 janvier 2023, 22H 01mn 29s »
Mérou oui et nettoyé  :cheers:
« Réponse #49 le: 22 janvier 2023, 00H 23mn 52s »
Comment tu fais pour chercher une panne électrique sans schéma électrique ?  8O
Ta ST2 est un modèle 98 ?
Manuel ci dessous, schémas à partir de la page 223.  :wink:
https://www.carlsalter.com/download.asp?fileid=78a59798a59c95868466508ba6a39ea99b9fa45087577e61a69796
« Réponse #50 le: 22 janvier 2023, 08H 17mn 51s »
moi je reprendrais tout les points de masse sur le cadre et moteur :cheers:
    • Mes photographies
« Réponse #51 le: 22 janvier 2023, 10H 50mn 41s »
J'ai fait ce que j'ai pu sans le schéma, j'ai trouvé le schéma entre temps, merci pour le lien  :cheers:
Je vais pouvoir tracer tout ça.
J'ai retesté les relais d'injection, je suis a 0.7 ohm , ce n'est pas maxi 0.5 ?
@rougeot44 les masses sont testées ;)
Hors ligne nono60
« Réponse #52 le: 22 janvier 2023, 11H 19mn 44s »
sur la prise du neiman il y a un fil blanc. ce fil blanc est le plus direct batterie et tu dois avoir 12v. ce fil blanc est connecté au relais de contact et au fusible n°1 appelé main fuse. fusible de 30A
    • Mes photographies
« Réponse #53 le: 23 janvier 2023, 14H 21mn 36s »
c'est la mer....  :(
test fait avec le schéma :
en rouge, l'alimentation, elle passe par la grosse broche, ok dans ce sens.
arrivée au fusible de 30A, j'ai bien 12V.
entrée du relais d'allumage, j'ai bien 12V sur 87 et 87a.
le relais est bon, c'est la broche 87a qui repart alimenter le neiman.
arrivée au neiman, je n'ai plus que 5V, elle passe aussi par la grosse broche.
j'ai nettoyé la grosse broche, pas mieux, donc a part ce p.... de fil blanc qui ferait de la résistance dans le faisceau retour vers le neiman, je vois pas, il n'y a aucune autre connectique que la grosse broche, et tout est gainé ensemble, aucune visu sur ce fil blanc tout le long du faisceau.
 :cry:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #54 le: 23 janvier 2023, 14H 41mn 54s »
Entre la borne (87a) et le neiman il y a un connecteur multiple il me semble.
Mais je ne sais pas ou est l'accès. :roll:
    • Mes photographies
« Réponse #55 le: 23 janvier 2023, 14H 45mn 16s »
c'est le gros connecteur principal
    • Mes photographies
« Réponse #56 le: 23 janvier 2023, 15H 34mn 57s »
oui il y a aussi un connecteur 6 broches pardon, mais au connecteur je n'ai déjà plus les 12V, et entre ce connecteur et la grosse broche, il n'y a rien
    • Mes photographies
« Réponse #57 le: 23 janvier 2023, 17H 52mn 17s »
c'est bon, j'ai trouvé. La broche du retour vers le neiman, dans le gros connecteur principal, branle un peu, je pense qu'elle est cassée ou dessoudée.
Ca se démonte cette grosse broche ? sinon faut changer le faisceau avant...
Sinon, plutôt que changer le faisceau, je tire un fil en direct depuis la borne 87a et le neiman.
« Modifié: 23 janvier 2023, 17H 54mn 03s par alainetxe »
En ligne bistouket29
« Réponse #58 le: 23 janvier 2023, 18H 17mn 39s »
T'emmerde pas à tirer un fil, tu coupes les 2 fils à raz des connecteurs, une cosse plate ou ronde sertie avec la pince kivabien, de la gaine thermo et terminé bonsoir  :wink:
N'écoute pas les clowns qui vont te dire d'y coller en plus un coup de fer à souder et d'étain paske c'est plus mieux, conneries  :D
    • Mes photographies
« Réponse #59 le: 23 janvier 2023, 18H 25mn 37s »
 8)
Mais je ne peux pas couper a raz sur ce gros connecteur
