Auteur Sujet: démarrage à chaud ST3  (Lu 1316 fois)
Hors ligne didier382002
« le: 25 avril 2023, 10H 38mn 48s »
salut à tous
Je possède ma ST3 depuis 6 mois, 23000km,elle fonctionne à merveille, je l'ai révisée dernièrement.
A froid elle démarre impeccable, à chaud parfois on sent que le démarreur peine à passer la compression au démarrage,je sens le démarreur un peu poussif, même en donnant un peu de gaz et en débrayant.
Parfois çà claque un coup puis démarre ,la roue libre ne doit pas aimer...
La batterie a 2 ans et semble bonne,elle reste vers 12,8v au repos,  12,4v en mettant le contact  çà charge bien en roulant,et ne semble pas s'effondrer après le démarrage , à remplacer ?
J'ai vérifié les connexions de la batterie, donc je pense au démarreur (connexions,charbons à vérifier)
Pour accéder au démarreur j'ai vu qu' il faut enlever le carter d'alternateur, faut il vidanger l'huile, et le liquide de refroidissement ? , çà ne me semble pas clair sur la RT
voilà j'aimerai vérifier çà avant que la roue libre souffre trop, merci d'avance pour vos avis ou expériences
Didier
« Modifié: 25 avril 2023, 10H 44mn 34s par didier382002 »
Re : démarrage à chaud ST3
« Réponse #1 le: 25 avril 2023, 10H 52mn 13s »
une des pistes peut aussi être un problème sur plusieurs modèles ( je ne sais pas si le ST3 est concerné ? ) de la section des 3 câbles "de puissance" (entre alternateur et batterie, également celui de masse ) trop faibles :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59966.0
Si tu cherches sur le forum il existe plusieurs post l'évoquant ( remplacement facile, il faut juste trouver une adresse te réalisant ces câbles )
« Réponse #2 le: 25 avril 2023, 14H 15mn 53s »
Si le ralenti est également instable à chaud (en plus du problème de démarage) ça peut également venir d'un problème sur les guides de soupapes
« Modifié: 26 avril 2023, 07H 20mn 18s par desmo57 »
« Réponse #3 le: 25 avril 2023, 21H 11mn 32s »
bon j'ai vérifié les connexions batterie,relais de démarreur, c'est tout propre.
Pour répondre adesmo57 re ralenti est stable et elle tourne parfaitement, demarre au quart de tour,c'est juste le démarreur qui est poussif à chaud
Avant de me payer un démontage du démarreur , ou changement de la connectique, je vais quand même changer la batterie, j'ai un petit doute  car la moto n'a   quasi pas roulé en 2 ans, et a dû avoir des périodes où elle n'était pas chargée.
« Modifié: 25 avril 2023, 21H 19mn 19s par didier382002 »
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #4 le: 25 avril 2023, 21H 35mn 51s »
Oui, mieux vaut dédouaner la batterie, avant de vouloir démonter/diagnostiquer tout un tas de truc.
Idéalement, tu connectes sur la batterie d'un autre véhicule qui tourne et tu lances.
Et si tu as remarqué une différence à chaud, fait le test à froid puis à chaud....
« Réponse #5 le: 26 avril 2023, 08H 17mn 49s »
si tu as un Optimate en le branchant il te "check" l'état de ta batterie
« Réponse #6 le: 01 mai 2023, 11H 08mn 28s »
Merci pour vos avis,
Après nettoyage des cosses batterie, relais de démarreur et masse, c'est mieux, je vais rester toutefois vigilant sur l'état de la batterie
