Bonjour tout le monde.
Bon après avoir un peu cherché, je ne trouve pas d'équivalent alors je me lance.
Sur mon monster 750 de 2001.
J'ai mon régulateur de tension qui a littéralement fondu, maladie des motards devenus papa et qui laissent la moto au garage trop longtemps parfois.
Je change alors le régulateur, le seul fusible grillé et je regarde l'étendue des dégâts:
-le compte tour ne bouge plus
-les clignos gauche sont HS (ampoules, je n'ai pas vérifié encore), mais le fusible est ok
-le moteur ne tiens pas le ralenti malgré le starter, fait un bruit bizarre, ne monte pas dans les tours, n'a pas de pèche
Je vérifie et en effet, le cylindre haut reste froid. Je me penche alors sur les bobines haute tension. Elles n'ont rien d'apparent, mais elles sont vieillottes et fatiguées. Une des deux semble avoir une résistance anormale. Je décide alors de changer les deux bobines et les deux bougies avec, c'est aussi ce que pense un copain motard. LE cuivre, c'est fragile, va savoir combien il a pris quand le régulateur à fondu.
Au redémarrage, rien n'a changé. Le cylindre haut reste froid, le compte tour ne bouge toujours pas.
MEs connaissances sont maigres, en autodidacte et loin d'être un grand mécanicien. Je suis donc dans l'impasse.
Si vous pouviez donc m'offrir quelques lumières, j'en serais enchanté.
Merci encore.
