Auteur Sujet: Quantité d'huile moteur, Scrambler 800  (Lu 2623 fois)
Hors ligne Sergio998
« le: 26 juillet 2024, 20H 01mn 18s »
J'ai fait la vidange de la moto du fils d'un copain et sur le net, j'ai vu 3.4L.
Problème, après avoir rempli le filtre à huile (globalement 0.2/0.3L), j'ai rajouté 3L et le hublot est plein, soit bien au dessus du repère max... ???
Quelqu'un aurait il la quantité d'huile moteur exacte d'un Scrambler 800 urban enduro (!!!) (je me demande ou ils vont chercher les noms...la gueule de l'enduro :roll:)
Re : Quantité d'huile moteur, Scrambler 800
« Réponse #1 le: 26 juillet 2024, 22H 59mn 01s »
La quantité d'huile, c'est filtre à huile neuf, vide. Pourquoi remplir le filtre à huile avant? Psychologique avec croyance que le lubrification sera meilleure dès les premiers tours?
Le niveau d'huile, c'est le niveau max. que tu vas atteindre en remplissant et lorsqu'il est atteint, démarrage au ralenti sur quelques secondes, arrêt, refaire le niveau au max. si besoin est après quelques minutes d'arrêt, c'est tout.
Re : Re : Quantité d'huile moteur, Scrambler 800
« Réponse #2 le: 27 juillet 2024, 06H 31mn 50s »
Oui, 3.4L filtre neuf
Possible ! C'est ce que fait mon mécano, et ce n'est pas un manche (Simonetti) et aussi le mécano avec qui j'ai fait pas mal de circuit et qui a fait quelques très bon teams Francais + intervenant à l'école de la performance. Alors, possible que ca soit psychologique, mais si eux y croient, j'y crois !
Je n'en suis pas à ma 1ère vidange non plus, j'ai juste besoin de la quantité exacte préconisée par Ducati sur le manuel de cette moto... manuel que le gamin n'a pas...
Merci quand même; Je vais tph au store
« Réponse #3 le: 27 juillet 2024, 07H 16mn 40s »
Salut Sergio,
Normalement, le manuel d’atelier se télécharge en ligne sur ducati.com.
« Réponse #4 le: 27 juillet 2024, 08H 43mn 42s »
Et oui, mais non  :lol:
https://www.ducati.com/fr/fr/service-maintenance/owner-manuals
Scrambler, 800 Urban Enduro, 2015/16/17... No results  :roll:
« Réponse #5 le: 27 juillet 2024, 08H 53mn 35s »
Tu as essayé avec d’autres « versions » du 800? C’est le même moteur en principe, non?
« Réponse #6 le: 27 juillet 2024, 15H 14mn 21s »
Ben sur la Urban Motard, 2022, qui cube 803cm3, j'ai trouvé 3,4 litres (0.75 UK gal) idem sur la Icon 2015...
Y'a un truc curieux, 1/ la moto était bien sur sol plat et plus d'huile ne s'égoutait, et 2/ je verse la quantité voulue dans un pot gradué, donc sur d'avoir mis 3L après avoir remis un filtre neuf préalablement rempli...
Hors ligne jerome 166
« Réponse #7 le: 27 juillet 2024, 16H 07mn 19s »
Est-ce que sur sol plat, l'usage de la béquille de bras oscillant ou pas changerait la quantité d'huile de la vidange ?
« Réponse #8 le: 27 juillet 2024, 16H 43mn 26s »
Normalement, il n'y a pas plus à plat que sur ses 2 roues...
Seule explication, c'est que 3.4L soit carter à sec. Je me renseigne semaine prochaine chez Ducati.
« Réponse #9 le: 27 juillet 2024, 17H 08mn 02s »
Il y a un radiateur d'huile dessus ?
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #10 le: 28 juillet 2024, 13H 40mn 11s »
Qu'est-ce qui te tracasse autant ? Tu remplis jusqu'au repère max, ou bien tu regardes la quantité d'huile vidangée et tu remets la même chose, basta :wink:
« Réponse #11 le: 28 juillet 2024, 23H 13mn 56s »
Je suis d'accord avec toi, j'ai jamais mesuré ma quantité d'huile avant de la verser et je fais gaffe de m'arrêter au max.
Hors ligne desmodid
« Réponse #12 le: 29 juillet 2024, 09H 54mn 14s »
perso, ça fait plus de 30 piges que je me mets entre les deux repères ( je ne mesure pas la quantité), la seule fois ou je suis allé au-dela, elle pissait l'huile par le plan de joint des carters, entre les 2 cylindres...
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #13 le: 29 juillet 2024, 21H 47mn 31s »
La première fois que j’ai vidangé mon 900 mostro carbu, j’ai trouvé que le témoin de pression d’huile a mis une éternité à s’éteindre, j’étais en panique….
Les vidanges suivantes, j’ai saturé le filtre d’huile ( vu qu’il est quasiment vertical on ne renverse rien) et le témoin s’éteint bien plus vite…
Je vote bonne idée.
Hors ligne THE FOX
« Réponse #14 le: 30 juillet 2024, 06H 56mn 37s »
Salut.
Je procède comme cela aussi, c'est pas trop technique ni fatiguant. :siffler:
mieux motard que jamais
Hors ligne bino91740
« Réponse #15 le: 31 juillet 2024, 16H 07mn 24s »
Quoi....? faut mettre de l'huile dans une Ducat?  :D :D
ok... j'men vais  :P :lol:
