07 janvier 2026, 18H 57mn 52s
remplacement échappement origine pour termignoni décata sur S2R
Sujet: remplacement échappement origine pour termignoni décata sur S2R (Lu 2110 fois)
cutpeter
16 octobre 2024, 09H 29mn 04s »
Bonjour les motards !
j'ai une S2R depuis quelques jours avec échappement d'origine.
je suis tombé sur cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2854170970
le vendeur m'indique que l'échappement est prévu pour un décata, donc sans la "boîte" de laquelle sortent les 2 échappements, si je comprends bien.
Confirmez vous que c'est incompatible ?
Merci de votre aide.
Je débute.
Re : remplacement échappement origine pour termignoni décata sur S2R
16 octobre 2024, 10H 01mn 14s »
Va déjà lire lire la façon de se présenter tout ça...En attendant, couik
cutpeter
16 octobre 2024, 14H 16mn 07s »
a défaut, le remplacer par une ligne entière décata serait possible sans complication ?
une occaz d'un S2R 1000 serait compatible ?
motopolitain
16 octobre 2024, 15H 08mn 04s »
Pas compatible, sauf à trouver les tubulures manquantes (ici
https://www.termignoni.it/en/prodotti/96448206b-racing/
) .... et le filtre à air et ECU dédié, sinon tu vas juste apprauvir ta machine. Se souvenir que les goujons sur le collecteur du cylindre avant, celui qui prend toute la flotte, se cassent au dévissage dès que tu les regardes de travers (si tu envisages d'effectuer le changement toi-même). Après, que veux-tu ? Plus de watts (y en aura pas). Plus de bruit ? Te faire recaler au CT ?
Modifié: 16 octobre 2024, 15H 12mn 10s par motopolitain
cutpeter
16 octobre 2024, 15H 14mn 25s »
plus de bruit, que ça soit un peu plus chantant tout en restant dans la légalité pour me rappeler la sonorité de mon MIIV sur mon SV de jadis...
NICO AND CO
16 octobre 2024, 19H 49mn 11s »
Donc tu veux faire plus de bruit.
Tu peux attendre la bonne occasion pour trouver des Termignoni sur LeBonCoin.
En général ça se négocie dans les 500 / 600€.
Oublie ceux là, ils sont trafiqués :
Pour le même prix en neuf tu as une autre alternative que j'avais trouvée très esthétique et fournissait un bruit d'enfer :
https://www.roadsitalia.com/fr/ducati-monster-s2r-s4r-roadsitalia/2445-thunder-carbon-roadsitalia-ducati-monster-s2r-s4r.html
Avec ces pots tu atteindras ton objectif.
La solution la plus complète est de virer l'affreux catalyseur situé sous la moto, et de le remplacer par un collecteur type Spark.
https://www.carbon4us.com/fr/echappement/3239-collecteur-d-echappement-monster-s2r1000.html?srsltid=AfmBOoqS8AuXzMHbYfssNSS31xypqPo7uhBqrJXjhNbqkQLC83H7LhuJ
Sur le site carbon4us tu trouveras également plein de jolies pièces carbone pour embellir ta brelle et vider ton compte en banque...
Problème n°1 :
Si tu mets un collecteur sans catalyseur, ta puce d'origine ne va plus rien comprendre, et ça va pétarader grave à chaque décélération, ce que tes soupapes ne devraient pas apprécier.
Solution : tu peux la faire reprogrammer (190€ chez NR Bike)
Avant de reprogramer tu prendras soin de remplacer le filtre à air d'origine par un KN, et d'ouvrir le devant de la boite à air pour que ta brelle respire
MAIS le problème n°2 va arriver :
Si tu reprogrammes l'ECU avec un décatalyseur tu ne passeras pas la pollution lors de ton prochain passage au CT
Solutions :
- tu es riche et tu dépenses 400€ à chaque CT pour reprogrammer avant et reprogrammer après le CT
- tu connais quelqu’un qui peut te faire la reprog
- trouver un CT qui soit très sympa et accepte de dire que ta brelle est ok en pollution alors que ça n'est pas le cas (ça existe, voir la page FB des S2R)
- trouver un ECU DUCATI Performance reprogrammé pour la configuration sans catalyseur. Pour passer le CT tu roules le jour du CT avec ton ECU d'origine et le catalyseur et pour rouler le reste du temps tu mets ton ECU DP et ton décatalyseur
Il faut cependant trouver un ECU, et c'est pas donné (3 à 500€).
Y’en a un à vendre sur LBC à 150€ :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2856152422
Perso j'ai deux ECU, un décatalyseur et la ligne d'origine.
NICO AND CO
16 octobre 2024, 20H 09mn 38s »
Va faire un tour ici :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59357.0
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59752.0
cutpeter
16 octobre 2024, 20H 38mn 34s »
Merci Niko c’est très complet !
Un grand merci !
Ça commence à chiffrer dur avec une nouvelle ligne + ÉCU, etc…
Je sais que la boîte est pas très belle mais mon budget risque de pas supporter
et surtout ma gestionnaire ^^
L’échappement de roadise italia me semble chouette.
Si je le prends en gardant le boîtier moche, ça n’aura pas d’incidence sur le moteur, les soupapes et je suis exonérer de bricoler l’ECU ?
Merci en tout de toutes vos précisions !
NICO AND CO
16 octobre 2024, 20H 58mn 05s »
Tu peux changer simplement les silencieux
Ça n’a aucune incidence sur les performances, le fonctionnement de ta moto ou la pollution de ta moto
Tu passeras le CT sans problème
cutpeter
16 octobre 2024, 21H 00mn 01s »
Je vais commencer comme ça je pense. Et petit à petit on verra
mais cool. Merci pour les réponses
cutpeter
24 octobre 2024, 17H 35mn 14s »
Voici les échappements montés. c'est chouette
24 octobre 2024, 18H 05mn 37s »
Ce serait quand même mieux avec les liserés rouges sur les jantes
cutpeter
24 octobre 2024, 18H 11mn 43s »
Ah put*** ils vont pas me lâcher
Mais entièrement d’accord
24 octobre 2024, 18H 25mn 45s »
Ah mais je n'ai pas dit que je suis pour
NICO AND CO
24 octobre 2024, 18H 28mn 32s »
Vire moi donc ces affreuses chicanes castratrices
Tes voisins vont adorer
Perso je trouve aussi que ça manque de liserés rouge
cutpeter
24 octobre 2024, 18H 33mn 47s »
Really pour les chicanes ?
C’est pas autorisé si ?
J’ai déjà pas la meilleure des relations avec ma voisine 😓
RGmix
24 octobre 2024, 18H 42mn 00s »
Alors justement, enleve-les
Elle va p'être aimer, qui sait ?
NICO AND CO
24 octobre 2024, 18H 44mn 07s »
Évidemment que ça n’est pas autorisé
Perso je n’ai jamais roulé avec des chicanes
T’as une amende voire immobilisation du véhicule en cas de contrôle
Jamais eu de problème en 32 ans de permis
Dès que j’arrive dans un centre ville je fais gaffe pour faire le moins de bruit possible.
24 octobre 2024, 23H 08mn 17s »
Moi je laisserai les chicanes
Fift
25 octobre 2024, 14H 28mn 07s »
Je me suis fait contrôler moins d'une semaine après avoir installé mes chicanes
. Quand il a vu que les chicanes étaient là, il n'a même pas sorti le sonomètre et m'a fait signe de repartir. Mais sinon, j'étais bon pour une amende.
Perso, je les garderais (d'autant qu'habitant en ville, j'ai un peu de mal avec le bruit excessif de certains 2RM), mais c'est le choix de chacun.
cutpeter
28 octobre 2024, 21H 22mn 27s »
J’arrive pas à dechicaner 😝
Les boulons et la vis sont soudés,
J’ai pas les outils pour les enlever.
J’ai peur de niquer mes pots ^^
NICO AND CO
29 octobre 2024, 08H 59mn 24s »
Et bien laisse les chicanes à l’intérieur
Il faut parfois écouter les signes que l’univers t’envoie
Si tu les enlèves tu seras peut être contrôlé au prochain carrefour venu
Mask
29 octobre 2024, 23H 06mn 50s »
Par contre si t'arrives à déchicaner, faudra vraiment mettre des liserés, sinon ça va jurer...
désolé
30 octobre 2024, 10H 42mn 33s »
