07 octobre 2025, 05H 41mn 11s
Coup d'main
Probleme alarme sur Diavel V4
Sujet: Probleme alarme sur Diavel V4 (Lu 922 fois)
Houpinaise
Nouveau présenté
14 mars 2025, 09H 55mn 13s »
Bonjour a tous.
J'ai un souci avec l'alarme de mon nouveau Diavel v4 (acheté il y a 4 mois) qui a été montée en concession.
Au début tout marchait bien à savoir que l'alarme s'enclenchait quasiment au moindre "choc" ou mouvement ce qui est le but (cela prévient notamment quelle se fasse voler simplement en la soulevant du sol pour la mettre dans un camion).
Je ne l'ai pas beaucoup sorti cet hiver mais c'est lors de ma dernière sortie que j'ai fait l'essai à l'arrêt de la secouer dans tous les sens et rien.
C'est seulement lorsque je la pousse sur deux mètres environ que l'alarme s'enclenche .
Quelques semaines plus tard je l'ai mené en concession pour la révision des 1000 km.
Le mécano m'a dit avoir fait le nécessaire car en effet ce n'était pas normal, et après essaie de ma part le problème persiste, j'ai beau la secouer comme un fou l'alarme se déclenche uniquement lorsque je la fais rouler sur quelques mètres’
Le d'entre vous a déjà eu ce genre de problème?
phil750paso
Re : Probleme alarme sur Diavel V4
14 mars 2025, 12H 58mn 43s »
J'y connais rien en alarme, mais il me semble que la concession qui l'a installée, doit être en mesure de la faire fonctionner correctement.
Il faudrait donc y retourner...
14 mars 2025, 13H 03mn 25s »
Déjà on ne connait pas le type d'alarme ajoutée en concession.
Et, franchement, nous ne sommes .pas spécialistes d'alarmes -> C'est la concession qui doit résoudre ton problème.
Ils doivent s'assurer qu'ils te redonnent la moto avec une alarme avec les fonctions qui ont été vendues avec.
Sinon, ça pourrait venir de la sensibilité du capteur de mouvement qui doit être dans les choux, autrefois, c'était des bulles de mercures dans deux tubes mis à 90° qui créaient les défauts de contacts lorsqu'on bougeait la moto, je pense que depuis, c'est un composant qui détecte ces mouvements. Soit le composant n'est plus sensible, soit la prog. est à refaire en plus sensible......ou autre.....
Prowler
Jeannot Lapin naquit à l'age de 5 ans....
14 mars 2025, 14H 01mn 17s »
Certaines alarmes se mettent en veille après une longue période d'inactivité (ni déclenchement, ni mise du contact) pour ne pas bouffer inutilement de la batterie ; faut peut-être regarder par là.
14 mars 2025, 18H 01mn 10s »
En tous cas, le gars
Houpinaise
doit être balèze pour secouer une Diavel dans tous les sens et la pousser sur deux mètres ...
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
motopolitain
14 mars 2025, 18H 57mn 51s »
on peut regler la sensibilité de l'alarme (vrai en tout cas sur une de 2010), donc voir du coté du fucking manual
ralph31
M620 ies / M900 ies / ST2 (en cours de Sisation)
14 mars 2025, 19H 00mn 51s »
Il fut un temps ou ducati + diavel c’etait un bon combo antivol
froggie
14 mars 2025, 22H 29mn 05s »
@748R
Tu avais raison pour @Houpinaise
Il n'a aucun mal à secouer la Diavel, mieux vaut t'écarter quand tu le rencontreras
motopolitain
15 mars 2025, 08H 24mn 24s »
L'alarme se met en stand by après 36h si elle n'est pas activée effectivement pour préserver la batterie. sur l'alarme ducati montée sur les diavel/multi 2010, on reglait la sensibilité via les boutons de la telecommande, et comme je vois que la telecommande sur les V4 est la même que le mien, j'en déduis que ça n'a pas beaucoup changé depuis...
Edit : ah bah si, il y a eu un changement : on ne peut plus régler soi même la sensibilité
https://www.manualslib.com/manual/2191869/Ducati-96680691a.html?page=11#manual
Modifié: 15 mars 2025, 08H 37mn 19s par motopolitain
15 mars 2025, 08H 37mn 47s »
Donc, on tombe pratiquement tous sur la même réponse: Sensibilité à refaire règler.
Tu prends donc RDV chez le conces. pour leur dire que ce sont des nuls, qu'un forum donne la réponse, car il a toujours raison avec ses réponses
, et tu leur dis qu'ils s'enlèvent les doigts du cul pour résoudre ce problème. Tu leur diras en même temps qu'ils donnent une petite contribution à l'assoce du forum car on les aide dans leur métier ou plutôt, business.
Modifié: 15 mars 2025, 17H 15mn 45s par S4RS64
15 mars 2025, 09H 29mn 27s »
En relisant tout, je viens de comprendre,
froggie
R
Houpinaise
Nouveau présenté
15 mars 2025, 12H 50mn 24s »
Merci les gars pour toutes vos reponses
Coup d'main
