Auteur Sujet: Changer les fils de bougie...  (Lu 741 fois)
Hors ligne La Mêche
« le: 03 mai 2025, 18H 49mn 38s »
J'étais bien motivé, j'ai commandé du fil HT et des antiparasites neufs pour ma SS à carbus.
J'ai sorti la bobine, et j'ai enlevé le fil HT . J'ai dévissé, dévissé, dévissé (comme du côté de la bougie), sauf que c'est pas vissé  :roll:
Donc le fil ht s'est coupé à ras au fond du puits de la bobine.  :?
Après m'être copieusement injurié j'ai essayé de trouver une solution, mais je me suis dit que probablement ici on sait comment changer ces p... de fils HT sans changer la bobine.  :)
Re : Changer les fils de bougie...
« Réponse #1 le: 03 mai 2025, 19H 28mn 10s »
Je crois bien qu'il faut changer la bobine complète si tu veux quelque chose ou tu peux remplacer juste le fil HT.
Celle d'origine bien souvent c'est en a morceau...
Hors ligne Morty
« Réponse #2 le: 04 mai 2025, 11H 56mn 04s »
C'est comme ça aussi sur 7500SS de 1993.
Dev moto vend des bobines neuves avec fil et antiparasite  et aussi un CDI qui remplace les 2 boitiers d'origine.
Hors ligne La Mêche
« Réponse #3 le: 04 mai 2025, 18H 51mn 43s »
OK merci. Je vais en acheter une nouvelle pour être tranquille et essayer de ressouder un fil neuf sur la mienne.
J'ai envie d'essayer de gratter le plastique à la Dremel pour atteindre le départ du fil HT, souder le neuf et refermer au Sika.
 :D Sur un malentendu ça peut marcher
« Réponse #4 le: 04 mai 2025, 19H 19mn 50s »
Comme ça quand tu tomberas en panne, tu sauras où chercher...  :siffler: :D
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #5 le: 04 mai 2025, 23H 35mn 31s »
C’est fini le temps des motobecane 51 et Peugeot 103 où tu avais une vis intégrée à la bobine pour y visser le fil de l’antiparasite !
 :lol: :lol:
Hors ligne La Mêche
« Réponse #6 le: 05 mai 2025, 11H 10mn 50s »
C'était mieux avant !  :D
Hors ligne La Mêche
Re : Re : Changer les fils de bougie...
« Réponse #7 le: 05 mai 2025, 11H 11mn 57s »
C'est quand même un avantage certain, faut reconnaitre.  8)
