Auteur Sujet: probleme de charge 900 ssie 98  (Lu 613 fois)
Hors ligne RV # 262
« le: 26 septembre 2025, 19H 30mn 53s »
bonjour a tous
je suis en train de remettre en route un 900 ssie de 98  et je bloque sur un problème de charge
la batterie ne charge pas  sur la moto ( celle ci est ok puisqu'elle prend sa charge avec un chargeur)
du coup , j'ai testé l'alternateur , RAS  , j'ai env 20v au ralenti et 70 des que je monte dans les tours
regulateur , comme j'en ai d'avance je l'ai changé
quand je prends le voltage  en sortie de regulateur ( machine au ralenti ) j'ai presque 14v sur chacun des 2 fils rouges
et pourtant la batterie ne charge pas j'ai un peu plus de 12v aux cosses et ça descend tout doucement des que les feux sont allumés
je me suis dis qu'il y avait peut etre une coupure entre les sorties de regulateur et les bornes de la batterie  , j'ai vérifié la continuité entre les 2 fils rouges et la borne + ok , puis les 2 fils verts et la borne - ok aussi
j'ai vérifié qu'une bande de gitans ne s'étaient pas branché entre mon regulateur et la batterie pour me piquer mon elec , rien   :D :D
donc je seche ....s'il y a des as de l'ectricité a votre bon coeur  :cheers:
ps : pour les connecteurs merdiques  c'est pas ça , puisque j'ai tout soudé en vue de ne pas être emmerder plus tard , enfin si je trouve la soluce ....
Re : probleme de charge 900 ssie 98
« Réponse #1 le: 27 septembre 2025, 20H 32mn 10s »
 :bowdown: se méfier des chargeurs automatiques et intelligents  ça te dis que la batterie est chargée et en vrai elle est naze quand même ...
si t'as vraiment 14v aux bornes de la batterie au ralenti c'est bon, par contre combien vers 5000 t/min ???
une bonne batterie c'est pas 12v mais 13,5 v à ses bornes
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2 le: 27 septembre 2025, 21H 24mn 51s »
en fait au ralenti , j'ai 14v  en sortie de regulateur , mais si je mesure aux bornes de la batterie je n'ai plus que 12v  env toujours au ralenti
ça là ou je ne pige pas
« Réponse #3 le: 27 septembre 2025, 23H 07mn 50s »
Et comme le demande Patoche, directement lorsque tu coupes le contact, quelle tension aux bornes de la batterie ?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4 le: 27 septembre 2025, 23H 38mn 46s »
ça ne depasse pas les 12.5v
je vais essayer avec la batterie du 600 ss qui est quasi neuve je serai fixé
merci :cheers:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5 le: 28 septembre 2025, 16H 09mn 04s »
j'ai résolu mon problème
pour tester le faisceau entre la sortie de regulateur et les bornes de la batterie je fais un cable de derivation pour shunter le circuit et là j'ai une valeur correcte à la batterie ( +/- 13 V au ralenti)
je ne capte pas puisqu'au metrix c'est ok au test de continuité ...
avant de depouiller le faisceau pour trouver une anomalie je reverifie le gros fusible 40A au metrix  , test ok  , par contre je trouve qu'il a une sale tête ( comme un soudure à l'interieur )  , je teste avec un autre fusible et bingo la charge se refait
je ne sais pas par quelle regle electrique la charge était stoppée malgré la continuite mais le plus important est que le problème soit résolu
merci à ceux qui ont répondu  :cheers:
« Réponse #6 le: 28 septembre 2025, 18H 33mn 51s »
 :D ton fusible était au 3/4 grille :lol: il devait faire résistance mais juste assez passant pour que le metrix le trouve bon
 :bowdown: les joies de l'élec  :lol:
« Réponse #7 le: 28 septembre 2025, 19H 04mn 59s »
Ces fusibles vieillissent. J’ai eu cette panne sur ma 916 et sur une autre de mes anciennes, j’ai oublié laquelle…
Hors ligne bino91740
« Réponse #8 le: 29 septembre 2025, 12H 08mn 01s »
ho le fourbe de fusible...  :D heureusement c’était que ça  :thumbsup:
