Auteur Sujet: Liquide d'embrayage qui se désintègre?  (Lu 3661 fois)
En ligne Lizou
« le: 23 décembre 2003, 10H 09mn 50s »
Bon... Hier soir, je rentrais tranquillement chez moi, mais y'avait quelque chose de bizarre : moins de pression dans la poignée d'embrayage... Est-ce moi, ou bien? Je continue ma route, non décidément ça cloche, faut que je tire plus que d'habitude pour débrayer.
Arrivée chez moi, je jette un coup d'oeil à la poignée, ça fait un squick squick spongieux qui ne me dit rien qui vaille. Hop, opération concess pour ce matin.
Bien sûr ce matin c'était encore pire, j'ai eu du bol d'arriver jusque chez le concess sans caler à tous les passages en 1ère.
Diagnostic : c'est comme s'il y avait eu surchauffe, le liquide s'est désintégré (!). Le mécano est perplexe, on n'est pas franchement dans une période caniculaire. Bon il m'arrange tout ça, mais n'exclue pas que ça recommence. A sa connaissance, c'est arrivé une fois avec un Multistrada mais le gars n'a pas donné de nouvelles.
Il va questionner Ducati sur le sujet et me recontacter à la rentrée.
Quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler de ça?
En tout cas j'espère que ça va tenir, c'est que j'ai pas d'autre véhicule, moi  :?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #1 le: 23 décembre 2003, 10H 28mn 00s »
ton joint de recepteur d'ambrayage est mort, ca suinte et tout ton liquide a foutu le camps. pris sous garantie chez ducati.
Flavien
Flavien
« Réponse #2 le: 23 décembre 2003, 10H 34mn 58s »
a moins biensur que tu ai fais mumuse avec ton embrayage pendants des heures au feu rouge, mais la temperature d'ebullition du DOT4 etant a 240°C je doute que ce soit une degradation ou une evaporation, ca sent la fuite.
Flavien
Flavien
V1nce18
« Réponse #3 le: 23 décembre 2003, 13H 15mn 54s »
Je voterai comme l ami Pilou, un defaut de joint dans l'emetteur d'embrayage ou bien dans le recepteur vu l'apparition de cette panne assez rapide.
Par contre, un DOt4 qui a 2 ans, voit sa TE descendre à 165°C, Pour ma part je possede un petit outils de chez Facom, qui controle les TE et j'ai bien ete surpris quelque fois.
Coté mecanique, il est conseillé de changer les Huiles Hydrauliques telles que Liquide de frein, d'embrayage (juste leur compo change) tout les 2 ans.
(TE: Temperature d 'ebullition, passage a l'etat gazeux dut a l'oxidation de ce liquide, qui dit oxidation dit formation d'eau (desc de la TE) et ce implique une legere compression de l'ensemble liquide gazeux lors de la chauffe)
« Réponse #4 le: 23 décembre 2003, 13H 21mn 10s »
c'est vrai joublie tjrs la degradation due a l'age des liquides. mais la le 800 sport est de 2003 donc plus de chance que ce soit une fuite qu'une degradation  :wink:
2 ans! je le note, moi je le fais 2 fois par an aux revision des 20.000Km  :D
Flavien
Flavien
En ligne Lizou
« Réponse #5 le: 23 décembre 2003, 14H 37mn 43s »
Bon, j'ai appelé mon concess (pas celui que j'ai vu ce matin) pour prendre RDV, il m'a aussi parlé de récepteur d'embrayage. Je lui amène ma belle vendredi 26.
Par contre à votre avis, quelles sont mes chances que "ça" tienne jusqu'à vendredi? Faibles? Très faibles? Faut quand même que je l'amène jusqu'à Toulon (150km), je pars demain soir...  :(
Je prendrai l'autoroute, donc a priori je laisserai l'embrayage tranquille, mais est-ce que ça fuit même quand on s'en sert pas?
Y'a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que ça coule pas?
« Réponse #6 le: 23 décembre 2003, 14H 51mn 57s »
apart prendre un bidon de dot pour refaire le plein, y a pas grand chose que tu puisses faire, pas de panique ca coule pas gros en continue, c'est un filet qui ce deverse tout doucement ( ca fait d'ailleur une trainée de propre le long du carter)
tu remplis bien ton bocal, et tu verifie regulierement que ca descent pas trop, mais 150 bornes ca doit qd meme tenir. generalement c'est juste un join qui est coupé. pas de panique ca vas pas te peter a la geule, juste continué a fuir doucement comme avant.
verifie regulierement tes niveaux ca devrais bien ce passer.
Flavien
Flavien
En ligne Lizou
« Réponse #7 le: 23 décembre 2003, 16H 45mn 30s »
ok, je viens d'aller vérifier là et j'ai rien vu qui coule sur le carter, donc je croise les doigts...
Pourquoi c'est toujours pendant les fêtes/vacances/événements importants que ce genre de choses arrive?  :roll:
Hors ligne benge
« Réponse #8 le: 23 décembre 2003, 17H 07mn 08s »
Et fais très attention que le liquide ne tombe pas sur une partie peinte  :x
Car c'est très corrosif, ça agit comme de l'acide  :evil:
Enfin, je dis ça mais tu le sais peut-être dèjà  :oops:
« Réponse #9 le: 23 décembre 2003, 17H 12mn 35s »
Citation de: Lizou
disons qu'elles ont leur manieres bien a elles de ce rappeller a nos bonnes graces  :wink:
Flavien - et pis sinon ce serait trop facile!!  :D
Flavien
En ligne Lizou
« Réponse #10 le: 23 décembre 2003, 17H 21mn 55s »
Ouais, en attendant ça fait bien marrer mes collègues qui me disent "achète-toi une caisse!". Une caisse... et puis quoi encore! Sont jaloux parce que moi je reste pas coincée dans les embouteillages, héhé...
Benge : merci pour le conseil, j'y avais pas pensé... Je vais faire gaffe surtout au niveau de la poignée, c'est là que ça risque de tomber sur le carénage.
« Réponse #11 le: 23 décembre 2003, 17H 27mn 44s »
:D  :D  :D  ca me fait marré on dirait ma mere tes collegues, morceau choisi :
"- avec ce temps la tu vas etre OBLIGé de prendre la voirture!!
- je vien de me taper 300bornes parce temp la c'est pas les 10 derniers kilometres qui vont me faire peur!!"
 :D  :D
tu peux entourer ton recepteur dans du sopalin pour proteger le bas de carenage, le maitre cylindre ne crain pas grand chose sauf qd tu fais le plein.
Flavien
Flavien
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #12 le: 23 décembre 2003, 19H 25mn 02s »
eh bien
ça y est la miss te fait un caprice
à mon avis, tu as oublié de lui acheter son cadeau de Noël  :wink:
Hors ligne Cromostro
« Réponse #13 le: 23 décembre 2003, 19H 53mn 58s »
Moi j'ai vendu ma caisse ce week-end, comme çà ma maman m'embête plus  :wink:
Avec l'argent je pense prendre une maîtresse, style SS Superlight  8)
Et pis pour Noël et parce que j'ai mauvaise conscience je pense offrir une parure en carbone à ma chérie, genre un string/sabot avec le soutien-gorge/cache-courroies assorti...  :lol:
Meuh non çà sent pas le vécu !  :oops:
Jean-Phi
"la dermabrasion, l'eczéma du goudron"
« Réponse #14 le: 23 décembre 2003, 20H 08mn 01s »
je ne sais pas comment ça se traduit en humain mais j'ai offert à la petite une protection de monobras en carbone. Ca lui va à merveille  :D
Je lui paierai bien un garde boue du même métal pour ses étrennes  :roll:
« Réponse #15 le: 23 décembre 2003, 20H 10mn 58s »
Citation de: P'tite Ducat'
Ben, c'est des bas !  :roll:
Jean-Phi
En ligne Lizou
« Réponse #16 le: 24 décembre 2003, 10H 06mn 49s »
Citation de: p'tite ducat'
eh bien
Pfft les motos, j'te jure.. Je lui offre un magnifique train de pneus y'a 2 mois, qui m'a couté la peau des fesses, mais ça non, elle a déjà oublié! Et le massage des pots avec du K2R pour enlever tout le camboui? Pas un merci, rien!
Après elles s'indignent si on a une petite aventure avec une autre moto, quand on les laisse en révision chez le concess...
(mais bon faut bien reconnaître que si les aventures sont amusantes 5mn, rien ne vaut les sensations de ma "légitime" :mrgreen: )
En ligne Lizou
« Réponse #17 le: 29 décembre 2003, 11H 08mn 52s »
Bon, ma belle a eu droit à un nouveau récepteur d'embrayage pour Noël, pris sous garantie. Espérons que ça durera, mais il paraît que c'est un problème récurrent, hélas.
J'espère aussi qu'il ne s'agissait bien QUE de ça... C'est quand même bien chiant d'être en rade quand on n'a pas d'autre véhicule.
« Réponse #18 le: 06 janvier 2004, 22H 34mn 46s »
surtout avec des motos récentes, on espère être à l'abri de ce genre de mésaventure
« Réponse #19 le: 06 janvier 2004, 22H 37mn 13s »
oui etrange surtout qu'ils ont changés les recepteur depuis 2002  :?  mais pas de panique qd on dit recurant, c'est juste que c'etait plutot frequent, pas que ca revenai regulierement  :wink:
Flavien
Flavien
