Auteur Sujet: freinage des pistards....  (Lu 2171 fois)
Hors ligne Nexius2
« le: 09 mai 2005, 13H 59mn 51s »
bonjour, une petite question pour les pistards.
en ce qui concerne le freinage des vis, comment faite vous pour les vis fraisé ainsi que les vis dont la tete est dans une emprinte ou encoche (genre carter).
et y'a t'il une technique particuliere pour percé les vis????
Mick
« Réponse #1 le: 09 mai 2005, 14H 19mn 49s »
tu mets des BTR, y a pas d'autre solution  :wink:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #2 le: 09 mai 2005, 14H 28mn 08s »
Citation de: Mick
z'ont pas de tete fraisé en compete???
et pour les carter, y font comment....ils prennent des vis BTR plus longues et mettent des rondelles pour avoir la tete qui ressort???
Mick
« Réponse #3 le: 09 mai 2005, 14H 42mn 48s »
sur ces vis,
tu perce du plat dessus vers l'intérieur de l'empreinte en biais, et le traou est fait, juste un pti ébavurage à l'intérieur à faire,
tu commences par percer à la verticale et à environ 1mm de profondeur tu perce en biais,
çà va casser des fôrets mais çà se fait,
Hors ligne Nexius2
« Réponse #4 le: 10 mai 2005, 14H 56mn 53s »
c'est a ca que je pensais, mais bon, j'esperait qu'il y'ai une meilleure technique pour evité de casser plein de foret...
et pour ceuse qui joue l'autruche? pas de soluce?
parsque si on perse normalement et qu'on met le fils avant de serrer la vis, on va pas pouvoir entrer la clef...
Hors ligne mostro
« Réponse #5 le: 10 mai 2005, 15H 08mn 28s »
poses voir la question dans la section pistards  :wink:
Mick
« Réponse #6 le: 10 mai 2005, 15H 23mn 57s »
Citation de: Nexius2
de toutes les façons,
le fil tu le passe une fois la vis serrée
Hors ligne Nexius2
« Réponse #7 le: 11 mai 2005, 10H 56mn 53s »
y'a pas un modo qui peut deplacer ma question dans la bonne section alors???
Hors ligne Gomi
« Réponse #8 le: 11 mai 2005, 11H 02mn 45s »
ayé :wink:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #9 le: 11 mai 2005, 14H 04mn 45s »
Citation de: Gomi Wan Ducati
ayé :wink:
pour en revenir a ma question, si quelque 'un pouvait expliquer comment freiner les vis qui n'ont pas une tete facile d'acces....
Hors ligne team zs
    • http://www.teamzs.fr
« Réponse #10 le: 11 mai 2005, 15H 50mn 08s »
pour les (btr) tu meules un peut le bord,pour avoir sufissament d'espace pour
passer le fil à freiner.
rock and roll moules frites
Hors ligne Nexius2
« Réponse #11 le: 11 mai 2005, 16H 37mn 46s »
Citation de: team zs
ah ben voila, c'etait tout bete.... merci a toi! :wink:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #12 le: 12 mai 2005, 22H 31mn 46s »
je vient de voir qu'il existe plusieurs diametre de fils a freiner, y'a t'il une norme, une raison particuliere?
je suppose que plus c'est fin, plus c'est pratique a mettre. mais est ce du coup suffisement solide???....
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #13 le: 12 mai 2005, 22H 41mn 00s »
Tu achète une bobine de fil inox dans un magasin de bricolage, le mein doit être du 0.8mm, c'est beaucoup moins cher :P
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Nexius2
« Réponse #14 le: 12 mai 2005, 23H 02mn 16s »
Citation de: cyril
bien vu, j'irai regarder ca.....a tout hazard, ya pas une astuce pour faire une pince pas chere?  :D
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #15 le: 12 mai 2005, 23H 07mn 33s »
J'avais fait un truc tout simple, un tige d'acier de 5mm, un bout tordu à la manière d'une manivelle, un trou en travers à l'autre bout, tu passe tes brins de fil dans le trou (un de chaque coté), et tu tournes la manivelle :wink:
C'est tout con, mais ça marche :D
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Nexius2
« Réponse #16 le: 12 mai 2005, 23H 19mn 17s »
pas bete non plus......sont trop fort ces pistards.... :D
Hors ligne desmolo
    • Challenge des monos
« Réponse #17 le: 13 mai 2005, 10H 40mn 49s »
pas mal le coup de la manivelle !  :wink:
pour le fil, je débobinne un vieil enroulage de moteur électrique...
ça doit etre un moteur de machine à laver que j'ai, il y a des kilomètres de fil verni rouge d'env 0.5mm de diamètre. gratuit.
sinon, pour certaine vis accessibles et pas obligatoire à freiner comme les vis des bracelets par ex, j'ai juste une corde à piano tordue façon goupille à la pince ronde.
twingamme à tendances monomaniaque.
