Auteur Sujet: Démonter le roulement du plateau de pression ??  (Lu 688 fois)
Hors ligne chupito
« le: 12 juin 2005, 16H 08mn 26s »
C'est le bordel !!!!
Certains d'entre vous m'ont donné des conseils pour le changement de mon plateau de pression. Merci à tous.
Le problème c'est que j'y arrive pas !!  :evil:
Donc je dégage le plateau et la tige. Et ce coup-ci, la tige est presque tombée toute seule du plateau de pression.
Le soucis c'est qu'elle est sortie vraiment toute seule, tout le système du roulement est toujours enfoncé sur le plateau.
Et donc mon problème c'est que j'arrive pas à sortir tout le roulement, le cerclage coutchouc gris qu'il y a autour et enfin le dernier cercle en fer.
J'ai bien essayer de taper dessus le tout par le dessus du plateau mais ça ne bouge pas d'un pouce !!  :cry:
help !!! C'est normal que ça ne sorte pas ?? ou alors faut vraiment y aller comme une brute (j'ai déjà tenté le marteau mollo) ?
____ 748S Gris Senna ____
Hors ligne Nexius2
« Réponse #1 le: 12 juin 2005, 20H 21mn 30s »
c'est effectivement un peu chiant a sortir, mais normalement pas de prob.
tu pose le plateau sur un support (genre etaux) pour que le roulement puisse sortir sans etre bloqué par l'etablie. puis tu prend un chasse goupille et tu tape avec un marteau sur les bord du roulement. il devrai sortir doucement....
j'ai pas vraiment suivi ton affaire, mais en general, si c'est pour un changement de plateau ont change ce roulement . ca ne coute pas chere autant changer...
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #2 le: 12 juin 2005, 20H 26mn 19s »
elles etaient pas clair mes explications ?  :D
tu prend une douille moins large que le roulement et tu tapes !  :wink:
ca fait peur comme ça mais bon, ca marche
et apres tu refais pareil pour la remettre sur ton nouveau plateau
voili voilou
HD FXDB 11 Black
Hors ligne LE BARON ROUGE
« Réponse #3 le: 12 juin 2005, 20H 29mn 32s »
mets un peu de graisse sur le pourtour du nouveau roulement, il rentrera mieux :D
996r 2001
born to be wild
Hors ligne chupito
« Réponse #4 le: 12 juin 2005, 21H 31mn 17s »
Bon ben j'ai enfin réussit  :D
J'ai du taper comme un sourd dessus et puis d'un seul coup ça a commencé à sortir. Ta méthode était la bonne Flooo mais il a quand même fallut y aller fort.
Mais avec un chiffon pour faire tampon, je pense que je n'ai rien âbimé.
Donc la bécane est enfin toute prête pour jeudi  :)  : plateau, carter ajouré, récepteur embrayage, leviers réglés, vis de carénage changées. Reste plus que le plein et un petit coup de lavage demain  :)
A si une dernière question : vous mettez quelque chose sur la tige d'embrayage ? WD40 ? graisse ??
