Auteur Sujet: Jeu axial de la noix sur son moyeu  (Lu 1539 fois)
Hors ligne jul916
« le: 24 octobre 2015, 13H 17mn 13s »
Bonjour à tous
Sur l'embrayage de ma 916 j'ai un gros doute...
J'ai lu divers post à ce sujet mais j'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Suite à un bruit suspect, j'ai déposé l'embrayage pour contrôle. Bilan, les coupelles lèche le carter (monté sans joint). l’écrou central débloqué mais pas encore dévissé totalement et la goupille qui lie la grosse rondelle au moyeu de la noix cassée. :?
Après contrôle des différente pièces, Je constate un jeu axiale de la noix sur son moyeu d'environ 2.4 mm. C'est à dire qu'il reste un jeu entre la rondelle principale et la rondelle en étoile et ça permet à la noix de coulisser axialement.
Les surface de contact sont OK
Ce jeu est il normale ?
Je me prends la tête pour rien ou bien la moto est bonne à jeter et à remplacer par une BMW :)
Julien
̶G̶S̶6̶5̶0̶ ̶T̶R̶X̶8̶5̶0̶ ̶T̶R̶X̶8̶5̶0̶ ̶S̶̶̶B̶̶̶K̶̶̶9̶̶̶1̶̶̶6̶̶̶ ̶H̶̶̶M̶̶̶1̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶ ̶Z̶X̶1̶0̶R̶ ̶T̶2̶5̶0̶  250EXC CRF125 K100RS 500GTL
Hors ligne jul916
Re : Jeu axial de la noix sur son moyeu
« Réponse #1 le: 24 octobre 2015, 13H 50mn 17s »
Voilà une photo pour mieux visualiser ou se trouve le jeu...
jul
Hors ligne jul916
« Réponse #2 le: 29 octobre 2015, 06H 52mn 02s »
Les spécialistes de l'embrayage se cache ? Personne pour me donner son avis ou comparer avec un autre embrayage ? :cry:
Jul
« Réponse #3 le: 29 octobre 2015, 07H 43mn 21s »
Ce n'est absolument pas normal. Tu ne dois avoir aucun jeu à ce niveau une fois l'écrou serré. Vérifie ton empilement par rapport aux vue éclatées.
Sinon tu peux regarder ici en milieu de page :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.2040
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 29 octobre 2015, 08H 05mn 37s »
bonjour, il manque la grosse rondelle, non ?
« Réponse #5 le: 29 octobre 2015, 08H 08mn 53s »
On dirait oui, mais je vois mal sur sa photo.
« Réponse #6 le: 29 octobre 2015, 08H 18mn 46s »
Tu as bien une rondelle striée et un peu conique derrière l'écrou ? , elle est peut-être pas au bon endroit.
Tu peux avoir un léger jeu, suivant les noix il est parfois obligé de mettre une deuxième rondelle étoilée mais c'est quand elle s'enfonce, là si les coupelles touchent le cache embrayage c'est que ton arbre de boite avance.
Ton arbre de boite n'a pas de jeu lui ??
Sinon, le cache embrayage sans joint, tu as quand même les petites rondelles pour l'espacer du carter ??
regarde le schéma:
http://ducadisc.com/fr/enplus/lembrayage-chez-ducati/
Hors ligne NONO748
« Réponse #7 le: 29 octobre 2015, 11H 51mn 24s »
Ca arrive assez fréquemment.Ca ne me choque pas.
La grande rondelle étoilée en acier s'incruste dans l'aluminium de la noix et génère un jeu entre la coupelle et cette partie de la noix.
Ne pas perdre de vue que la noix est en deux parties avec un amortisseur de couple à l'intérieur (flector),la partie externe doit donc garder un peu de liberté angulaire par rapport à la partie interne de la noix.
En ce qui concerne le frottement des coupelles, le  fait de ne pas avoir le joint de couvercle est simplement la raison.
Le joint est très épais et comporte des entretoises.
En l'absence de joint le couvercle contacte le carter.Les douilles qui dépassent du carter ne font office que de douille de positionnement.
« Modifié: 29 octobre 2015, 12H 12mn 39s par NONO748 »
Hors ligne jul916
« Réponse #8 le: 29 octobre 2015, 22H 10mn 43s »
Merci pour vos réponses, j'y vois plus clair... :thumbsup:
NONO748 et mérou ont raison, c'est la rondelle en étoile qui c'est enfoncée dans la noix... 8O
Avec le super lien de NeufNeufSix j'ai vu la photo d'une noix en bon état et y a pas photo...
Je vais remonter l'embrayage en mettant une cale de 2 mm entre l’étoile et la grosse rondelle. Ça devrai laisser un jeu axial d'environ 0.4mm...
Une alternative serai d'empiler 2 rondelles étoile par dessus celle d'origine... vous en penser quoi?
Jul
Hors ligne NONO748
« Réponse #9 le: 30 octobre 2015, 16H 19mn 17s »
C'est une option qui fonctionne.
Perso j'ai enduit de pâte silicone la face de la rondelle étoilée en contact avec la noix
Depuis plus jamais de problème.
Hors ligne jul916
« Réponse #10 le: 17 novembre 2015, 06H 41mn 53s »
Un petit retour...
Avec votre aide, j'ai agi de la manière suivante...
Remonté la noix après avoir contrôlé les caoutchouc d'amortissement et donné un petit coup de lime sur la denture pour enlever les marque d'usure...
Remonter la rondelle en étoile après l'avoir mis une pellicule de pâte silicone coté noix...
Intercalé une cale calibrée de 2 mm puis remonté la grosse rondelle, la petite et l'écrou serré au couple.
J'ai profité pour remplacer les disques garnis et le liquide DOT.
Je n'ai pas pu faire encore de course d'essai mais ça à l'aire de se présenter bien...
Merci pour votre aide :thumbsup:
jul
