Auteur Sujet: Topic officiel du Monster S4RS  (Lu 1113899 fois)
Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #4860 le: 19 septembre 2014, 09H 14mn 11s »
TPS "mort", typique.......
« Réponse #4861 le: 19 septembre 2014, 09H 52mn 49s »
tu avais commander sur aliexpresse ?
un petit retour sur le montage/demontage ?
histoire de voir a quelle sauce je pourrais etre mangé :ranting:
« Réponse #4862 le: 20 septembre 2014, 15H 52mn 31s »
vu le prix des TPS j'en ai passé 2 en commandes, de toute facon il serra a changer :roll:
je relance pour le changement de la bobine avant....... faut deposer le radiateur d'eau ?!!?
« Réponse #4864 le: 20 septembre 2014, 16H 23mn 02s »
merci s4rs64, j'avais lu le sujet, d'ou ma question sur aliexpress mais je suis passé par ebay ;)
je  relance pour la bobine du cylindre avant........... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hors ligne Wild
« Réponse #4865 le: 20 septembre 2014, 20H 04mn 42s »
Jamais fait sur le S4RS, mais sur le S4 ça passait sans problèmes. Sur le S4RS, si ça coince, peut être que tu peux juste défaire la patte de fixation du bas et relever un peu le radiateur sans le sortir.
« Réponse #4866 le: 20 septembre 2014, 20H 43mn 36s »
bien vu wild c'est ce que m'a dit un mecano de mon store ;)
 :bowdown:
j'ai  remonté completement mon embrayage (cloche + noix....) sur le ss cette apres midi, je m'attaque au Rs demain :thumbsup:
je scrute aussi le coincoin pour une paire de bobine, ca peut toujours servir.
« Réponse #4867 le: 20 septembre 2014, 21H 04mn 27s »
Quand je pense aux supers discours ici bas du genre "le S4R 996" n'est pas fiable, le seul vrai Monster fiable est le 998"  :siffler:
Dis voir mon Tatane, on va finir par croire qu'en fait tu aimes la mécanique, et que rouler te fait rudement ch...
Et la Triumph elle roule au moins ?
« Réponse #4868 le: 20 septembre 2014, 21H 09mn 37s »
Je commence à aimer la mecanique :D
Le T3, je l'attaque des les italiennes roulent !
« Réponse #4869 le: 20 septembre 2014, 21H 13mn 38s »
Donc t'as trois brelles, et aucune qui tourne rond.
C'est bien ce que je disais, t'aimes la mécanique, et rouler ne t'intéresse pas.
Un vrai barbu ! :D
J'espère que tu es de meilleure humeur que moi quand la mécanique cloche.
Il paraît que je suis détestable quand un truc ne tourne pas rond sur ma brelle.
Fort heureusement elle tourne rond, et ne me cause guère de soucis, sauf quand je décide de mettre mes doigts de "garçon coiffeur nul en mécanique" dedans :roll:
« Réponse #4870 le: 20 septembre 2014, 22H 40mn 05s »
je suis pas pret d'attaquer le T3 :?
j'ai reussi a changer la bougie du cylindre arriere sans trop de difficultée, mais a l'avant c'est une autre histoire.......
j'ai ripper sur le radiateur d'eau, resultat ca fuit coté gauche sur le bas de la tranche, je pense que ca vient du raccord en L qui arrive sous la tranche du radiateur ou alors la jonction entre tranche et nid d'abeille dans la partie basse :(
alors la question con biensur : ca ce repare ? hein oui hein dites ?!!? :cry:
Hors ligne Wild
« Réponse #4871 le: 20 septembre 2014, 23H 39mn 23s »
si il n'y a pas un gros trou dans le radiateur et que tu as un gars pas trop loin de chez toi qui les répare alors oui, ça devrait le faire ;)
« Réponse #4872 le: 26 septembre 2014, 20H 55mn 23s »
c'est les relais de quoi en repere 18 de la planche 39 chez stein dinse pour le s4rs ? : clic pour avoir la part list
et la photo du relais
« Modifié: 26 septembre 2014, 20H 58mn 27s par tatane »
« Réponse #4873 le: 27 septembre 2014, 17H 55mn 29s »
j'ai pris le temps de changer mes bougies, enfin !
RAS, ça semble tourner comme il faut, je dirais même qu'elle démarre mieux (encore heureux :D)!
 je vous passerais une photo des bougies dans un prochain poste ;)
coté radiateur, je pense avoir identifier l 'origine de ma fuite : la soudure de la dernière "ligne" coté gauche qui serrait dessoudée.
logiquement ça doit se refaire :bowdown:
question des relais toujours d'actu ;) (pour ma culture)
prochaine étape la dépose du radiateur d'eau
Hors ligne Wild
« Réponse #4874 le: 27 septembre 2014, 19H 04mn 40s »
Désolé, je n'ai aucune idée pour les relais ... et comme j'ai plus la mienne pour regarder ... MAIS !!!
Elle va être réparée !!!! ça me tarde trop de la retrouver !!!
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #4875 le: 01 octobre 2014, 20H 12mn 47s »
Bestiole revendue a l exact euro pres du prix payé il y a un an.. elle ne m aura couté que l assurance et l essence...  :D
Revendue car grosse (tres douloureuse..) revision des 12.000 approche et surtout l autonomie pitoyable qui m empechait de partir en groupe...
Sinon supers souvenirs visuels et auditifs (meme avec pots d origine) avec cette moto qui reste pour l instant ma number two en sensations (decouverte de l univers D4/T4 avec S4R 996..du tres tres lourd)
GT 1000 vendu !!
Re : Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #4876 le: 01 octobre 2014, 20H 26mn 50s »
Quand tu dis "pitoyable" c'est combien en mode arsouille et rythme normal ?
« Réponse #4877 le: 01 octobre 2014, 20H 48mn 32s »
en full powa keke touch rizomaté et carter ouvert : 115 kms avant reserve
en mode lopette/traine la teube avec mon pote en ural : 145 kms avant reserve
« Réponse #4878 le: 01 octobre 2014, 21H 34mn 45s »
Bref pas un truc adapté à ma façon de rouler ni aux coins que je traverse, déserté par les stations services  :roll:
Merci Tatane, ça me donne une raison supplémentaire pour ne pas craquer  :D
  • HM 950
« Réponse #4879 le: 02 octobre 2014, 07H 10mn 19s »
Moi c était entre les 2:130 km... ca le fait pas au fin fond du morvan... quand les potes ont 250 ou 300km d'autonomie.. avec le HM et 16 litres ca sera mieux pour ca..
GT 1000 vendu !!
« Réponse #4880 le: 03 octobre 2014, 10H 24mn 45s »
le 821 alors?
Hors ligne Wild
« Réponse #4881 le: 03 octobre 2014, 12H 06mn 46s »
bah, une bouteille de 2 litres dans le sac et tu passes à 15L  :D
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4882 le: 03 octobre 2014, 15H 06mn 00s »
Oasis is Good  :D
  • HM 950
« Réponse #4883 le: 06 octobre 2014, 09H 51mn 32s »
GT 1000 vendu !!
« Réponse #4884 le: 22 octobre 2014, 19H 24mn 51s »
Réparation faite pour 60 €
Niquel ! Reste plus qu'à remonter
Hors ligne Wild
« Réponse #4885 le: 22 octobre 2014, 20H 53mn 01s »
Parfait !!  :thumbsup:
Pour ma part, ça me tarde de récupérer la mienne !!!!!!!!!!!!
« Réponse #4886 le: 24 octobre 2014, 20H 03mn 04s »
remontage du radiateur
mise en eau : impec ! :dribble: :dribble:
demarrage niquel, demain je passe au store du coin pour un petit passage au mathesis :wink:
une idée de la quantité de liquide de refroidissement dans le circuit ?edit :2.7 litres
je vais chercher dans le manuel en attendant une reponse :wink:
« Modifié: 24 octobre 2014, 20H 06mn 27s par tatane »
Hors ligne Wild
« Réponse #4887 le: 24 octobre 2014, 21H 14mn 58s »
3 min pour chercher et répondre c'est rapide  :D
Passage au mathesis pour le changement de radiateur ?
« Réponse #4888 le: 24 octobre 2014, 21H 20mn 23s »
je voulais voir si des codes erreurs resorter, avec le jp diag j'en avais, et puis un petit reglage de ralenti que je trouve un poil trop elevé ;)
ca va me couter un café et bonne tranche de rire avec le chef d'atelier :D
« Réponse #4889 le: 25 octobre 2014, 13H 00mn 52s »
le monster est de nouveau sur pieds apres un passage au mathesis :thumbsup: (offert par mon DS, apparement c'est pas le cas chez tout le monde.... :?)
