Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1063576 fois)
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #5850 le: 04 avril 2014, 12H 42mn 03s »
Alors pour les paires, c'est rouge avec blanc et noir avec jaune .
Après,je crois que tu peu brancher un boitier ou l'autre et si ça ne marche pas,tu inverse
Tandoori
« Réponse #5851 le: 04 avril 2014, 13H 30mn 14s »
Yes ! Merci beaucoup !!
« Réponse #5852 le: 20 avril 2014, 16H 14mn 59s »
Dites les barbus, sur un embrayage de 750 SS, à bain d'huile donc, il y a une encoche sur chaque disque lisse.
Y-a-t il une importance dans le positionnement de cette encoche lors du montage ?  :siffler:
« Réponse #5853 le: 20 avril 2014, 18H 42mn 35s »
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le manuel d'atelier.
J'ai aligné toutes les encoches, on verra bien.  :D
Hors ligne brasletti
« Réponse #5854 le: 20 avril 2014, 19H 53mn 06s »
Y'en a qui disent qu'il faut les décaler de 120° à chaque disque et d'autres que non. Voila débrouille toi avec ça.  :D
« Réponse #5855 le: 21 avril 2014, 10H 32mn 47s »
Et si je les aligne tous à 120 degrés ?  :lol:
Hors ligne Jakez
« Réponse #5856 le: 21 avril 2014, 11H 29mn 55s »
Ça doit être pareil sur tous les embrayages. J'ai ça sur la 600 aussi, je me suis posé la question aussi et j'y ai pas fait attention au remontage et ça à l'air de marcher.  :D
Aucune info sur le manuel du 750ss ou la rmt pour le 600. Ça doit juste être des marques de fabrication.
« Réponse #5857 le: 21 avril 2014, 11H 55mn 06s »
Non, il n'y a rien dans les revues techniques. J'ai trouvé un schéma pour l'empilage des disques (garni, lisse, garni...) et les encoches sont représentées toutes au même endroit.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5858 le: 21 avril 2014, 12H 05mn 38s »
ça ne doit pas avoir d'importance,car ils travaillent tous pareil !
Pour le radiateur, j'en ai un qui est dans le même état que le tiens malheureusement  :cry:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5859 le: 21 avril 2014, 18H 29mn 26s »
Je me demande si l'alignement suivant les encoches ne servirait pas à équilibrer le système.
Il est possible qu'en fonction des tolérances de fabrication la position décalée de ces encoches sur l'empilement serve à réduire le ballotement en rotation des disques.
C'est une hypothèse.
A la retraite
Hors ligne kelt
« Réponse #5860 le: 21 avril 2014, 22H 08mn 31s »
je les ai tous alignés car j'avais pas fait attention de comment ils étaient lors du démontage, j'ai pas vu de différence de comportement.  :wink:
Hors ligne fifikil
« Réponse #5861 le: 02 juin 2014, 10H 47mn 18s »
Salut les SSeux !  :)
Question à deux ronds, sur un 750ss de 1995, n'importe quelle courroie de 750Monster ou 600 Monster est compatible ? Parce que je ne trouve pas de courroies spécifiques pour 750ss, il y a une raison ?
Je récupère un 750ss pour mon père samedi prochain, et j'aimerai pouvoir commander les courroies entre temps pour les faire dans le week end avec le reste de la révision :)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5862 le: 02 juin 2014, 12H 26mn 35s »
600SS et 750 SS à carbus = mêmes courroies; 750 ie référence différente.
A la retraite
Hors ligne fifikil
« Réponse #5863 le: 02 juin 2014, 14H 22mn 00s »
Arf, après recherche je vois qu'il y a des courroies avec des crans "ronds", d'autres avec des crans "carrés"... Tu es sûr de ton affirmation pour le 600ss et 750ss ? Il n'y a pas de différences selon les années ?
http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Moteur/Courroies/Duc-courroie-2-V-%3E-800ccm-original::5524.html#prettyPhoto
Ici ils disent que cette courroie par exemple convient aux 750ss jusqu'à 1994  :ranting:
Hors ligne fifikil
« Réponse #5864 le: 02 juin 2014, 14H 39mn 54s »
Bon, d'après les infos que je trouve sur SEPA, pour les 750SS carbus : dents carrées, et rondes pour les SSie. Le lien que je viens de poster sur stein-dinse propose la même référence que sur SEPA, je vais passer commande et tenter le coup. On verra bien si ça se monte.
Hors ligne jean29
Hors ligne jean29
« Réponse #5866 le: 02 juin 2014, 14H 55mn 05s »
normalement dents carrées   :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne fred83
« Réponse #5867 le: 02 juin 2014, 19H 59mn 03s »
Pour les courroies normalement dent carrée.
Pour l'embrayage j'ai remonté mes disques avec les encoches dans le même sens.
« Réponse #5868 le: 29 juin 2014, 19H 06mn 19s »
Salut les barbus !
Si l'un d'entre vous a un maître cylindre d'embrayage à bocal intégré qui traîne sur son établi, je suis intéressé. Envoyez moi un MP. Merci ! :wink:
Hors ligne tigoulou
« Réponse #5869 le: 14 septembre 2014, 15H 47mn 20s »
Pour vos encoches sur les disques lisse, elles servent bien à quelque chose. Lorsque j'ai remonter mon embrayage je n'avais pas non plus fait gaffe au sens. J'ai poser ma question au gars de ducati Montpellier qui m'a dits qu'elle servaient pour l'évacuation de l'huile entre les disques et que le seul truc a faire pour le remontage, c'ete de ne pas les mettre toute en face.
Après comme certain les ont mis en face sa ne doit pas gêner plus que sa étant donner que leurs belle tourne quand même rond.
Hors ligne leromain
« Réponse #5870 le: 26 janvier 2015, 12H 01mn 18s »
Pas sur les 900 en tout cas :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5871 le: 26 janvier 2015, 12H 12mn 48s »
Et pourquoi faut il aligner le plateau avec le repère de la noix ?  :D
A la retraite
« Réponse #5872 le: 26 janvier 2015, 13H 41mn 31s »
Putain il dort ce topic, ça tombe plus en panne les SS ?  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5873 le: 26 janvier 2015, 19H 01mn 19s »
Je croies qu'on est tous des bêtes en mécanique malgré nous  :cry:
A la retraite
Hors ligne leromain
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #5874 le: 27 janvier 2015, 16H 39mn 48s »
Pour vos encoches sur les disques lisse ...... J'ai poser ma question au gars de ducati Montpellier qui m'a dits qu'elle servaient pour l'évacuation de l'huile entre les disques .....
Si c’est pour évacuer l’huile, moi je pense qui y a un probleme :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5875 le: 27 janvier 2015, 18H 45mn 55s »
Ils prévoient vraiment tout chez ducati,  ça  s'appelle le retour d'expérience des emmerdes  :D
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #5876 le: 22 mars 2015, 18H 05mn 19s »
Bon bein, je relance le topic :?
Je viens de finir les jeux, je change aussi les courroies et comme j'aime bien les choses bien faites et que ma moto à 50000, je voulais changer aussi les galets fixes..
Je suis dégouté :cry:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5877 le: 22 mars 2015, 18H 08mn 55s »
là, t'es mal  :cry:
Y'a plus qu'à essayé avec un extracteur ou percé et taraudé !
autre solution (si tu soude ) : placer un écrou devant le trou et souder l'ensemble ! tu laisse refroidir et tu desserres avec l'écrou .
Bon courage
« Réponse #5878 le: 22 mars 2015, 18H 10mn 59s »
Allez, rien de grave. Une perceuse et un tourne à gauche pour extraire le morceau qui reste. Courage ça va bien se passer.  :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #5879 le: 22 mars 2015, 18H 31mn 40s »
La j'ai brillé, me..de  :ranting:
J'ai deja posé des hélicoils, mais ce qui m'engoise c'est de le percer sur place.
Je crains que l'axe ne soit bien dur :cry: et pour ce centrer, chaud :dribble:
Faisable vous pensez?
