08 février 2026, 16H 31mn 48s
Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
193
194
195
196
200
Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM (Lu 1065837 fois)
miska900
Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Réponse #5790 le:
17 février 2013, 20H 40mn 16s »
pour le coup ça fait vraiment agricole comme truc, il manque plus que le relevage pour aller aux champs....
DOUDE
The amazing Mr Doude
Réponse #5791 le:
18 février 2013, 09H 31mn 59s »
Y a même le soc de charrue à la place du sabot
anakinMcFly
Réponse #5792 le:
18 février 2013, 11H 11mn 33s »
question à deux balles:Si on change des jantes, on se retrouve avec une configuration pignon et couronne différente de celle d'origine...les maillons des chaînes sont prévus pour s'adapter sur toutes les fretes et sur tous les psb?l'intervalle entre les dents et les maillons des chaînes sont standards?J'avoue ne jamais m'être posé la question, et pourtant!c'est important quand on envisage ce changement!
A plus
Anthony
anakinMcFly
Réponse #5793 le:
19 février 2013, 18H 16mn 12s »
ça y est j'ai reçu mes piles et j'ai pu mesurer mes pastilles:
cylindre horizontal:adm ouv=3.25 j'ai un jeu de 0.06 donc on doit faire -0.06 donc 3.25-0.06=3.19 donc je commande une 3.20
adm ferm=5.80 j'ai un jeu de 0.09 donc avec les 1/2lunes neuves je dois faire 5.80+0.05=5.85 donc ça tombe pile
echap ouv=3.90 j'ai un jeu de 0.01
donc 3.90-0.12=3.78 donc je commande une 3.80
echap ferm=5.55 j'ai un jeu de 0.16 donc 5.55+0.12=5.67 je commande une 5.65 car si je commande une 5.70 le jeu de ferm est trop faible avec les 1/2lunes neuves
cylindre vertival:adm ouv=bonne
adm ferm=5.93 j'ai un jeu de 0.12 donc 5.93+0.08=6.01 je commande une 6.00
echap ouv=3.71 j'ai un jeu de 0.05 donc 3.71-0.08=3.63 je commande une 3.65
echap ferm=5.62 j'ai un jeu de 0.13 donc 5.62+0.09=5.71 je commande une 5.70
théoriquement ça va le faire
remarque:
mesure au micromètre avec un pile en guise de cale et le trou central de la pastille de fermeture, c'est chiant.Je ne sais pas comment vous faites, j'ai opté pour la solution suivante:
tige inférieure du micromètre sur le bord plein de la pastille (pas décallée vers le trou) et tige sup du micro sur le coté de la pile mais attention quand même, la pile est "bombé" donc sur le coté mais pas trop
voili voilou, c'est en commande, la suite au prochain épisode
Anthony
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #5794 le:
20 février 2013, 13H 31mn 49s »
Pied à coulisse, ça va tout seul.
anakinMcFly
Réponse #5795 le:
20 février 2013, 14H 37mn 53s »
j'en avais pas c'est le mécano qui me l'a prêté et il n'avait pas de pied à coulisse juste un micromètre...
mais bon c'est fait
je vous tiens au courant voir si mes jeux tombent comme je l'espère
fredy23
only Ducati
Réponse #5796 le:
09 juillet 2013, 22H 11mn 25s »
Salut quelqu’un aurait il un manuel d'atelier a me prêter pour le 900 Sl, 94
fredy23
only Ducati
Réponse #5797 le:
10 juillet 2013, 22H 55mn 16s »
J'ai trouver se lien pour le manuel d'atelier pour si sa intéresse quelqu’un
fredy23
only Ducati
Réponse #5798 le:
11 juillet 2013, 00H 01mn 15s »
il apparaît maintenant
http://www.motos.ws/manuales-taller-usuario-moto/Manual-taller-ducati.asp
Tandoori
Réponse #5799 le:
17 juillet 2013, 18H 11mn 11s »
Salut a tous !
Depuis quelques temps j'avais un cliquetis moteur, que je situais vers le haut moteur vertical.
J'ai pensé à plusieurs truc, du cliquetis du à un problème d'allumage, un jeu aux soupapes foireux, j'ai appellé Vince Préparation qui m'a aiguillé vers un clips d'axe de piston baladeur...
D'une pierre deux coup, j'ai démonté la meule pour envoyer le cadre en epoxy et ouvrir le moteur !
Vla le bébé tout beau tout propre :
J'ai démonté le haut moteur vertical, j'y ai rien trouvé d’inquiétant, j'ai vérifié les jeux aux 4 soupapes, tout est nickel, j'ai vérifié la position des capteurs d'allumage, j'ai aussi regardé si c'était pas la roue libre qui se faisait la malle, ou encore l'alternateur qui se desserrait... NADA !
Donc j'ai remonté, je viens tout juste de finir. Enfin, finir... J'étais entrain de refaire le plein d'huile que j'avais vidangé, quand est apparu ça au fond de la bassine :
Alors les experts, cage de roulement de vilo ?
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #5800 le:
17 juillet 2013, 18H 33mn 31s »
Je confirme aussi cage de roulements de vilo.
Ma mob:
Tandoori
Réponse #5801 le:
17 juillet 2013, 18H 37mn 23s »
Merci pour vos réponses...
J'ai pas les outils pour démonter le bas moteur... Je vais étudier le truc, mais ya moyen que le moteur finisse au DS
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #5802 le:
17 juillet 2013, 18H 40mn 39s »
Hormis l'extracteur du pignon de transmission primaire monté sur le vilo il ne faut pas vraiment d'outillage spécifique pour refaire le bas moteur. La plupart sont d'ailleurs réalisables soit même ( clef de blocage volant moteur ; clef de démontage embrayage ; etc ).
Un pied à coulisse, une jauge de profondeur, un comparateur et son pied magnétique, du plastigauje et roule ma poule !
Ma mob:
flopy
Réponse #5803 le:
17 juillet 2013, 18H 49mn 20s »
Ca a l'air si simple !
Combien de kilomètres elle a ta moto Tandoori ?
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #5804 le:
17 juillet 2013, 18H 50mn 26s »
Mais c'est simple !
Ma mob:
Tandoori
Réponse #5805 le:
17 juillet 2013, 19H 02mn 02s »
C'est plus le temps qui va me manquer en fait, pour faire les outils, pour démonter, ajuster, remonter... Je suis encore dans les études, je voulais me libérer de ça avant la rentrée, c'était réussi jusqu’à ce que je trouve cette putain de cage
Elle a 49 mk ! Ca fait pas lourd... J'ai refais la segmentation a 45 mkm, elle bouffait pas mal d'huile, maintenant elle bouffe plus rien, mis a part les roulements
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #5806 le:
17 juillet 2013, 19H 49mn 21s »
Tu es de quel coin ?
Je peux te filer un coup de main si t'es pas trop loin de Metz.
Ma mob:
Tandoori
Réponse #5807 le:
18 juillet 2013, 09H 42mn 04s »
Merci les gars !
Je suis a Saint Maur des Fossés, dans le 94 (ou 9-4-soupapes pour les intimes).
Je reflechis et je vous tiens au courant
Tandoori
Réponse #5808 le:
19 juillet 2013, 14H 42mn 15s »
Ouaip je comprend ! Un pote devrait pouvoir me filer ses outils, du coup je pense que je vais me lancer tout seul !
Je suis entrain d'apprendre par coeur le topic de desmofred dans lequel il refait un moteur de 900 SL : "restauration moteur 900 superlight'
Je vais surement en profiter pour sabler et faire repeindre les carter au Restom.
Tandoori
Réponse #5809 le:
19 juillet 2013, 14H 47mn 58s »
Je vais surement en profiter pour sabler et faire repeindre les carters au Restom.
Je pense commander les roulements la : ( C'est un lien indiqué dans le topic after market de l'atelier )
http://www.bikebearingshop.co.uk/E1.htm
Problème, l'un des roulements à une cage phénolique, le genre de cage qu'a pété sur ma meule. Chez Sepa moto, les deux roulements ont l'air d'avoir des cages polyamides, mais sont au double du prix... Que me conseillez vous de faire ? Des retours sur les roulements de bikebearingshop ?
blek
sauf erreur je ne me trompe jamais!!!
Réponse #5810 le:
31 juillet 2013, 10H 16mn 13s »
Je passe la SS au gros nettoyage.
Sur le bras oscillant, j'ai trouvé de la limaille
Le montage est il bon ? je pense qu'il manque une rondelle....
Mauvais remontage après remplacement kit chaîne et pneu ??
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #5811 le:
31 juillet 2013, 10H 24mn 59s »
Ouh là oui, on dirait qu'il manque une entretoise !
Ma mob:
miska900
Réponse #5812 le:
31 juillet 2013, 11H 02mn 13s »
il manque la rondelle conique!! non??
fredo le yeti
Réponse #5813 le:
31 juillet 2013, 11H 27mn 01s »
je confirme il manque la bague epaulée
blek
Réponse #5814 le:
31 juillet 2013, 12H 19mn 30s »
Merci les gars
Je suppose que le problème se retrouve ici ?
Encore un champion de la mécanique
je vais essayer avec la revue de retrouver la Ref de la bague.
amael
Réponse #5815 le:
31 juillet 2013, 12H 41mn 33s »
Non, de ce côté c'est bon, il te manque la rondelle conique qui se met entre le BO et le porte couronne...
J'espère qu'il n' y a pas trop de dégâts...
blek
Réponse #5816 le:
31 juillet 2013, 20H 02mn 32s »
Non pas de dégâts..... enfin j'espère
ça fait un an que je roule comme ça !!!
julien14
Réponse #5817 le:
31 juillet 2013, 20H 37mn 08s »
T'as pas des traces d'usinage sur ton" brascillon "?
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #5818 le:
31 juillet 2013, 22H 18mn 38s »
julien14
Réponse #5819 le:
31 juillet 2013, 22H 49mn 35s »
Brascillon ou un bras au sillon pour le coups
193
194
195
196
200
