Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 845828 fois)
mike35
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1470 le: 27 juillet 2007, 22H 57mn 25s »
super boulot ...  :cheers:
enfourner
« Réponse #1471 le: 27 juillet 2007, 23H 26mn 43s »
Mike 35,
je trouve la semie carénée superbe. en plus avec ton sabot magnifique...
Alors te manque plus qu'un capot et peindre ton sabot :wink:
desmodue14
« Réponse #1472 le: 28 juillet 2007, 11H 04mn 06s »
chapeau bas " enfourner " :cheers:
il te reste qu'a faire une belle coque mono maison ( tiens nous au courant )
Hors ligne DucaTwin
  • "No sports, just whisky and cigars."
« Réponse #1473 le: 28 juillet 2007, 15H 35mn 54s »
magnifique....heu...on passe commande ou ??!!  :P
polo_naref
« Réponse #1474 le: 28 juillet 2007, 15H 44mn 13s »
Milodiou! Je m'absente un mois et j'ai plus de 15 pages de retard sur ce seul topic... Aller, au boulot!
Hors ligne DucaTwin
« Réponse #1475 le: 28 juillet 2007, 20H 47mn 07s »
bon sinon pour revenir a mon pbme de freinage, j'ai purgé mes freins et c good !!!
par contre j'ai un peu de crasse dans mon bocal gauche, je tenterais bien de purger mon liquide d'embrayage du coup...seulement j'ai jamais fait, peux avoir des conseils et la demarche ?!  :wink:
« Réponse #1476 le: 28 juillet 2007, 23H 05mn 44s »
Ben tu fais pareil que pour tes freins
Tu recuperes ton liquide d'embrayage(qui en fait est du liquide de freins) au niveau du recepeteur(le truc a coté du PSB  :D) et tu verras qu'il y a une vis de purge dessus :wink:
alainxx
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1477 le: 29 juillet 2007, 14H 50mn 30s »
Il est  terminé
La suite sur http://evzone.free.fr/selle.php
SUPER boulot  :clapping: a quand la production en série pour les membres du forum ???? :thumbup:
mike35
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1478 le: 29 juillet 2007, 16H 22mn 05s »
+1
« Modifié: 30 juillet 2007, 22H 22mn 52s par 900ss »
alainxx
« Réponse #1479 le: 30 juillet 2007, 13H 32mn 50s »
salut à tous , petite question , peut-on mettre des étriers de frein Brembo P34/34 entraxe 65mm ( type 999-749) sur nos SSie car normalement c'est le type P30/34 avec le meme entraxe ! qui peut m'expliquer ???, merci :cheers:
« Réponse #1480 le: 30 juillet 2007, 13H 45mn 55s »
Marco t'es ou  :D
Il en a mis dessus mais je crois qu'il a aussi changer sa fourche dons je sais pas si ca passe qu'en changeant la fourche
Moi j'avais penser mettre ceux de l'hypermotard s et de la 1098 s  :D avec fourche ohlins SBK  :D
Mais ca reviendrais plus cher que la moto :lol:
SHILT57
« Réponse #1481 le: 30 juillet 2007, 14H 00mn 47s »
« Modifié: 16 mai 2011, 11H 39mn 50s par SHILT57 »
Hors ligne elb
« Réponse #1482 le: 30 juillet 2007, 14H 14mn 21s »
Bon les P34/34, couplé à des disques flottants, c'est du bonheur.
Effectivement les banjos sont différents, donc prévoir durites.
Persos, env 50€. :wink:
888 95'
Monstro Marco
« Réponse #1483 le: 30 juillet 2007, 14H 48mn 02s »
Marco t'es ou  :D
Ouep P34/34 at pour le fun une petit fourche de 1000SS  :D
Perso, un petit manque de mordant à basse vitesse, je ne sais pas pourquoi mais tant mieux ça m'évite les blocages de roue qui sont une de mes spécialités sur le mostro  :D par contre à vitesse rapide ça freine velu  :P
Hors ligne DucaTwin
« Réponse #1484 le: 31 juillet 2007, 14H 56mn 55s »
tite question en passant, mon pneu avant est rincé...chaussée en Mez4 avant et a l'arriere, sa pose pas de pbme si je monte une autre "marque" à l'avant ? et vous me conseillez koi ? Mez6 ?
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #1485 le: 31 juillet 2007, 15H 43mn 22s »
Z6, j'avais ça mon sv, c'est super ! rien à en redire !
Dès que mon train est mort, je les remets sur le SS !
Hors ligne DucaTwin
« Réponse #1486 le: 31 juillet 2007, 16H 47mn 35s »
kelkun a la reponse ?
695monster25
« Réponse #1487 le: 31 juillet 2007, 16H 53mn 35s »
A mon niveau en tout cas, ca n'a pas posé de problème.
J'ai déja monté deux pneus de marques différentes et pas de soucis, par contre il faut la meme structure je pense, et un profil pas trop différent (un pneu de sport avec un pneu de custom, je pense que ce n'est pas le top!)
Après ca c'est mon avis de poireau! :wink:
féfé
« Réponse #1488 le: 31 juillet 2007, 17H 21mn 50s »
Il est  terminé
Ba moi j'ai bien un capot de selle, mais quand je l'enfonce sur la selle :cry:, il se déforme, ca rentre pas :ranting:
En tout cas, ca le fait bien franchement !
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #1489 le: 31 juillet 2007, 19H 18mn 54s »
du moment que l'avant acroche mieux que l'arrière, il n'y a pas de soucis, l'inverse n'est pas conseiller
(il vaut mieux que l'arrière décroche le premier ;) )
sinon, il faut faire attention a ne pas mélanger le radial et le diagonal.
Après le profil ??? je sais pas ??? c'est sur que plus c'est proche mieux c'est.
je suppose que tu vas mettre un Z6 derrière par la suite ... comment est l'usure de ton pneu arrière ?? tu en as pour longtemps avant de le changer ?
si oui, prudence ... le temps de chauffe et l'évacuation de l'eau seront différent d'un pneu a l'autre.
Hors ligne DucaTwin
« Réponse #1490 le: 31 juillet 2007, 20H 35mn 47s »
l'avant est sur le temoin, l'arriere a 1500 bornes, bref l'arriere va encore durer je pense, mais apres je passerais egalemen en MeZ6
donc dans l'immediat je vais mettre un MeZ6 a l'avant
695monster25
« Réponse #1491 le: 31 juillet 2007, 21H 20mn 20s »
Je pense que c'est la meilleur solution
« Modifié: 02 août 2007, 04H 43mn 53s par 900ss »
« Réponse #1492 le: 01 août 2007, 01H 44mn 21s »
Pareil
Je pense que 2 pneus de marque differentes n'est pas super conseiller :cheers:
rook
« Réponse #1493 le: 01 août 2007, 09H 52mn 54s »
Pour les pneus moi je change a chaque fois les 2, c'est plus chère certes mais au moins il y a un bon feeling avec la moto. Surtout avec le SS qui est très sensible à ça.
Lorsque j'ai changer mes pneus et pourtant j'ai repris les mêmes, ben c'était une autres bécanes que j'avais entre les mains.
« Réponse #1494 le: 01 août 2007, 10H 06mn 23s »
Alors ca depend aussi des pneus qu'on monte
Parceque perso mes rennsport mort ou pas y tiennent le pavé.La je viens de changer mon arriere ben quand il était sur le temoin(ouais pas bien mais je m'y suis pris trop tard :?) j'avais beau acceleré en sortie de courbe y bronchait pas  8)
Bon c'est qu'une 750 aussi :P
695monster25
« Réponse #1495 le: 01 août 2007, 10H 06mn 58s »
Eh ben ya des riches sur le forum!! :D
« Réponse #1496 le: 01 août 2007, 10H 09mn 01s »
Pourquoi
Ou ca
Qui ca
695monster25
« Réponse #1497 le: 01 août 2007, 10H 10mn 07s »
Changer le pneu avant deux fois plus souvent! Pour moi c'est un luxe... :wink:
Monstro Marco
« Réponse #1498 le: 01 août 2007, 10H 12mn 33s »
C'est vrai que généralement je change 2 arrières pour 1 avant  8)
« Réponse #1499 le: 01 août 2007, 10H 13mn 43s »
Ah oui
Ben moi aussi je le change que quand il est mort l'avant
