Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 850333 fois)
mike35
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1560 le: 06 août 2007, 15H 00mn 20s »
je dois pas voir le bon cache car celui dont je parle est vissé ...
Hors ligne elb
« Réponse #1561 le: 06 août 2007, 15H 01mn 15s »
fait une photo... je te dirais quoi enlevé  :D
888 95'
mike35
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1562 le: 06 août 2007, 15H 18mn 04s »
ok ... j'ai vu !
je me suis un peu ruiné le poignet mais c'est bon j'ai pu testé ...
mais ça change rien avec ou sans la sonde connectée ...  :cry:
ah si elle demarre de moins en moins bien ! maintenant sans gaz ou sans starter y'a plus rien a faire ! (oh la belle rime !  :lol:)
mike35
« Réponse #1563 le: 06 août 2007, 15H 27mn 46s »
y'a une vis de reglage de ralenti quelque part ?
Hors ligne elb
« Réponse #1564 le: 06 août 2007, 15H 45mn 55s »
ouaip quand tu es face à ta moto l'avant à droite et l'arrière à gauche (forcément)... regarde derrière ton demi flanc...tu dois apercevoir la rampe d'injection... tu as une demi cercle avec un cable de monté dessus... c'est ton cable de starter... y a une vis pour le tendre plus ou moins...mais pas sur que ça règle ton soucis...
Sinon y a peut être à regarder de l'auter côté de ta moto sur le carter d'alternateur, sur sa gauche, il y a un capteur de visser (une vis normalement). C'est ton capteur d'allumage, regarde si la vis n'est pas désseré (lavage haute pression  :wink:)... il suffit qu'il prenne un poil de cul pour que ta chiotte tourne comme une patate  :P
888 95'
mike35
« Réponse #1565 le: 06 août 2007, 16H 21mn 59s »
la vis de ralenti bouge beaucoup par contre ...
(j'ai pas pu la revisser parce que pas de clé haleine !
avec un peu de starter ça semble stable maintenant ... a force de tout essayer de rebranché ... mais le test sera ce soir sur le retour à la maison !  :cry:
Hors ligne elb
« Réponse #1566 le: 06 août 2007, 16H 25mn 46s »
une clé à laine, haleine, allaine... le tout c'est que tu arrives à revisser  :lol:
888 95'
mike35
« Réponse #1567 le: 06 août 2007, 16H 28mn 29s »
Chez moi j'ai 2-3 clés Allen qui traine (heureusement pas Alien !!)
je vais voir ça ... mais elle passera a la concess quand même ...
Hors ligne nofearstef
« Réponse #1568 le: 07 août 2007, 07H 26mn 48s »
merci de votre rapidite les mecs
mike35
« Réponse #1569 le: 07 août 2007, 09H 23mn 49s »
bon ... comme je suis super bien équipé j'ai pas ce qu'il faut comme clé à l'haine !
ça ratatouille moins mais ... je l'envois chez ducati dans 1h !
(après la douche je rentre du footing !!)
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #1570 le: 07 août 2007, 10H 10mn 54s »
Vous connaissez un site qui vend des bulles pour SSie type origine mais à moins de 100 euros ? Ermax et secdem c'est trop cher...
« Réponse #1571 le: 07 août 2007, 10H 55mn 05s »
Ebay et ducatannonces sont tes amis  :wink:
Hors ligne elb
« Réponse #1572 le: 07 août 2007, 11H 05mn 36s »
essaie MRA sinon Motomorphose
888 95'
mike35
« Réponse #1573 le: 07 août 2007, 11H 30mn 41s »
bon en fait ... trop de lavage tue le lavage ! lol !
un coup de soufflette et ça repart !!
par contre j'ai un souci et il faut que je fasse ce que l'ancien proprio n'a pas fait  :ranting:
reglage jeu soupapes et injection ...  :cry:
encore 250€ !!
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
« Réponse #1574 le: 07 août 2007, 11H 40mn 04s »
encore 250€ !!
La vache ils tapent d'aplomb!!!
C'est dans un DS?
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
Philuxe
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1575 le: 07 août 2007, 11H 47mn 51s »
encore 250€ !!
C'est dans un DS?
bha nan c'est a peu près dans les prix, trop cher je te l'accorde mais c'est ca ...
Hors ligne elb
« Réponse #1576 le: 07 août 2007, 11H 51mn 41s »
Bon allez j'vous parle de mon petit soucis de la semaine.
Petit roulage tranquilou avec le 900SSie qui affiche bientôt 45000km et ma foi pas tant de soucis que ça si ce n'est un peu d'électricité.
En effet, mon démarreur commence à donner des signes de faiblesse, donc je vais profiter des 45000km pour faire une tite vidange et démonter mon démarreur et lui refaire une tite santé (chgt des charbons).
Là n'est pas mon soucis majeur, le SOUCIS c'est mon embrayage. La vache avec mon PR de 999, plus d'embrayoire  8O... ayant déjà eu le coup avec mon vieux 900 carbu, je me suis penché sur mon roulement de plateau de pression :
Ben vi ce bon vieu roulement prend la poussière et s'ancrasse... allez comme je suis sympa je vous file la réf :
6201 - 2RS2/LHT23 marque SKF, bon faudrait que je regarde pour trouver l'équivalent NSK...j'ai la flemme  :P
Donc si vous vous retrouvez sans embrayage...regardez si des bulles ds le bocal, puis si fuite au récepteur...tout ça c'est du visuel...après ben faut démonter le plateau pression et là le verdict tombe... si le roulement tourne difficilement, cherchez pas plus loin...et laissez pas trainer...car ce roulement sert à désolidariser la tige d'embrayoire de l'ensemble tournant et donc de trop chauffer...
Si la tige chauffe de trop, on force, c'est chiant et on risque de fligué le petit roulement à aiguille qui est logé dans l'axe de l'embrayage et là c'est une toute autre histoire pour le virer... qu'on se le dise  :wink:
888 95'
Philuxe
« Réponse #1577 le: 07 août 2007, 12H 06mn 12s »
En quoi un roulement foireux provoquait la fuite ?
SHILT57
« Réponse #1578 le: 07 août 2007, 12H 19mn 32s »
« Modifié: 16 mai 2011, 11H 38mn 20s par SHILT57 »
mike35
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1579 le: 07 août 2007, 13H 07mn 52s »
encore 250€ !!
C'est dans un DS?
4h pour le reglage soupapes, 1h pour l'injection (40€/h) + 4-5 pastilles a 10€ !!
et voila !!  :cry:
Quel est le risque à attendre ?  :(
« Modifié: 07 août 2007, 13H 18mn 14s par mike35 »
« Réponse #1580 le: 07 août 2007, 13H 13mn 41s »
Ouais en plus faut demonter l'amorto arriere vu que ca a été tres bien etudié  :ranting:  :D
« Réponse #1581 le: 07 août 2007, 15H 10mn 49s »
Ben justement rien sur ducatannonces, rien sur ebay.fr et sur ebay.de  :?
Ta bulle de 749 c'était sur quel ebay ?
Hors ligne elb
« Réponse #1582 le: 07 août 2007, 15H 30mn 12s »
c'est pas une fuite  :lol: mais l'encrassement du roulement... et c'est bien un roulement étanche (RS2).
888 95'
Hors ligne elb
« Réponse #1583 le: 07 août 2007, 15H 32mn 16s »
En voyant la réf du roulement est ce qu'il serais pas equipés de caches poussiere le roulement du plateau ?[quote/]
Ben c'est un roulement étanche normalement
Sinon aussi faire gaffe a la cylindricité de la tige de poussé (0.1 max de memoire),je crois que c'est elle qui bouzille les roulements et cages.
y a surement de ça, j'ai remarqué par exemple que ma tige était bien usé à l'endroit de la cage de roulement à aiguille... j'verais une photo pour expliciter, ça sera plus simple :wink:
888 95'
mike35
« Réponse #1584 le: 07 août 2007, 15H 33mn 42s »
le kit embrayage ("doux") Ducat' perf ou équivalent ... quelqu'un a testé ?
j'ai déménager et je n'ai plus que de la ville ... et mon poignet me fait mal ! lol !
mstrangers
« Réponse #1585 le: 07 août 2007, 15H 34mn 59s »
petite question ya moyen de monter des diabolo sur un 750 SSie sans percer le bras oscillant ?
« Réponse #1586 le: 07 août 2007, 15H 35mn 12s »
Dans la section pistarde on en parle. Faut monter un embrayoire gros volume il me semble mais elb devrait pouvoir mieux te renseigner.  :wink:
Edit: c'est quoi des diabolos pour une moto ?  :oops:
Hors ligne Benichou
  • Born to be heavy
    • Logiciels de conversion d'itinéraires et de traces GPS
« Réponse #1587 le: 07 août 2007, 15H 42mn 36s »
C'est deux bitoniaux en plastique fixé sur le bras oscillant, qui vont permettre de mettre la béquille d'atelier :
« Modifié: 07 août 2007, 15H 44mn 49s par Benichou »
Monster 1100 evo 2012
« Réponse #1588 le: 07 août 2007, 15H 51mn 41s »
Ah Ok. Merci Benichou, mais pourquoi pas avoir une bequille d'atelier avec support en L ? Pas besoin d'adaptation. Perso j'ai une bike lift acheté 60 euros sur le net et tout le monde est d'accord pour dire que c'est du trés bon matos.
Quel est l'intéret de ce type de support ?
Hors ligne Benichou
  • Born to be heavy
« Réponse #1589 le: 07 août 2007, 15H 57mn 05s »
La bécane est plus stable, pas de risque que les patins glisses. De plus souvent les patins sont gros, ca rentre pas sur toute les bécanes...
Moi aussi j'ai une bike lift, et y'a 15 jours j'ai un patin qui c'est cassé, la meule c'est mis en travers et ca m'a rayé le bras oscillant :ranting: :ranting:
Maintenant que je doit racheté une paire de support, j'hésite à prendre des support en V et à mettre des diabolos... Mais c'est moins universel, tu peux plus t'en servir avec les motos des potes :(
