Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 842057 fois)
La Châtaigne
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1800 le: 22 août 2007, 08H 59mn 28s »
Tu as failli perdre le silencieux ?? carrémment ??  8O
moi je vais essayé de placer une plaque assez fine entre le collecteur et le silencieux pour évité que ça bouge de trop.
Si çe marche pas, je vois voir pour refaire des platines ... en faisant en sorte de pouvoir y placer des cale pieds ;)
Et en mettant  juste un ou deux point de soudure sous le pot...  :?:
Hors ligne elb
« Réponse #1801 le: 22 août 2007, 09H 06mn 14s »
IL aurait été étonnant que de la part d'un gars du métier tu n'es pas réfléchi à ça... :wink: donc je me doute bien pour ma part que tu as fait cette modif en connaissance de cause.
Pour faire un moule d'une pièce cela est il compliqué...après si j'ai pu comprendre, l'idéal est de "mettre sous vide la matière" puis de la mettre au four... ceci dit j'suis pas sur qu'un simple four de cuisine suffise et d'autre part, par sur que ma mère me prête son four... d'ailleurs j'aime trop ses gateaux pour lui pourrir son four  :D
888 95'
jaco
« Réponse #1802 le: 22 août 2007, 09H 35mn 48s »
C'est surtout très long, il y a pas mal de site qui traite de l'affaire. Rapidos ça donne ça : tu utilise une pièce d'origine (vérifier d'abord que tu pourra la démoulée  :wink: : contre dépouille ect...) que tu badigeonne d'agent démoulant sur sa face extérieure. Tu drape dessus plusieurs couches de mat de verre par exemple que tu enduit de résine, c'est la base de ton moule (il doit être suffisamment résistant pour ne pas se déformer). Vient le moment ou tu démoule ta pièce d'origine, la c'est galère elle risque d'adhérer  :(
Ensuite gros travail de préparation du moule pour obtenir un très bon aspect de surface : masticage, ponçage fin, vernis...
Après c'est sur tu as ton moule tu peut faire tes pièces à ta guise. Je ne me suis pas sentis de me lancer dans ce boulot mais c'est clair que c'est beau.
Pour ma part j'ai juste barbouillé une couche de tissu au pinceau, j'ai déjà été surpris du résultat surtout sur les demis têtes de fourche ou franchement c'est tarabiscoté. Après effectivement tu peux faire une poche à vide avec une bâche plastique, une pompe et du joint. Le résultat est plus homogène, tu évite les bulles bref c'est mieux. Mais franchement sans outillage spécifique (juste un bon pinceau) si tu as le tissu qui va bien (petite fibre et pas trop lourd) il va pouvoir se déformer facilement et prendre la forme de ta pièce sans trop de difficultés.
Ça dépend de ta résine en fait et de son cycle de polymérisation propre à chacune et fonction des propriétés méca souhaitées. En tout cas tu trouves les infos rapidement sur le net à partir du moment ou tu as la référence de ta résine. Pour celle que j'ai utilisé j'ai laissé "sécher" un jour à 20°, ça aurait pu suffire mais grosso modo les propriétés méca double si tu la post-cuit 8h00 à 60°. Au boulot on a une étuve donc c'est ce que j'ai fait. Sur le net j'ai vu des gars, notamment dans le modélisme qui se construise des étuves "maison" à pas cher avec un grand carton isolé avec du polystyrène et monté en température avec une simple ampoule à l'intérieur. En général tu n’as pas besoin de monter à plus de 80 - 100°.
Bref c'est long.  :)
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
« Réponse #1803 le: 22 août 2007, 10H 32mn 11s »
Sur ma mienne la CG est a 90Db pour 96Db mesurés par un pote après pots NH Ducati...
Du coup si je sers pas les miches je passes plus a Bresse... :(
Bon, sinon j'ai reussi, je m'en suis mis une sur circuit ce week end, j'ai plus qu'a me refaire la peinture d'un flanc...deux fois en 3 semaines, je tiens une bonne moyenne  :D
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
jaco
« Réponse #1804 le: 22 août 2007, 10H 39mn 24s »
je croyais qu'a Bresse il fallait etre en origine. Je n'ose pas changer mes pots à cause de ça, finalement c'est con je pourrais le faire c'est pas 6 malheureux petits décibels...
Hors ligne Benichou
  • Born to be heavy
    • Logiciels de conversion d'itinéraires et de traces GPS
« Réponse #1805 le: 22 août 2007, 10H 54mn 38s »
c'est vrai ca !!! Ca fait juste un son 4 fois plus fort  :D
Monster 1100 evo 2012
« Réponse #1806 le: 22 août 2007, 11H 10mn 27s »
Euh Flo ca t'arrives de pas tomber parfois ????  :D
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1807 le: 22 août 2007, 11H 51mn 34s »
Je voudrai que ça reste démontable, parce que les échappement haut supprime les cale pieds passager ...
pour ce qui est de moulé une pièce et de la mettre au four ect ...  moi je pense que la découpe laser c'est tout de meme plus simple  :D
tu donne le schéma et hop  :cheers:
jaco
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1808 le: 22 août 2007, 11H 55mn 47s »
luke skywalker est demandé à l'acueil  8)
SHILT57
« Réponse #1809 le: 22 août 2007, 12H 02mn 51s »
« Modifié: 16 mai 2011, 11H 45mn 26s par SHILT57 »
« Réponse #1810 le: 22 août 2007, 13H 36mn 22s »
Est ce que tu aurai une photo de la pièce ??
Merci  :wink:
La Châtaigne
« Réponse #1811 le: 22 août 2007, 13H 39mn 00s »
Okay...  :wink:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #1812 le: 22 août 2007, 13H 40mn 52s »
Mike? Tu vends ta SSie?
mike35
Re : Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1813 le: 22 août 2007, 13H 41mn 16s »
J'ai des pots hauts (sil-motor) avec des cales pieds passager. En fait j'ai des mini-châssis (livré avec les pots) qui écarte les cales pieds d'origine
a+
moi aussi avec les ninja ...  :cheers:
mike35
« Réponse #1814 le: 22 août 2007, 13H 43mn 59s »
et mon appart' ! lol !!
je propose oui ... si quelqu'un est interessé ... je viserais peut-etre un 900 !  :P
mais je demande très cher !  :lol: :lol:
quoi 6000 c'est trop ! je plaisante ... moins de 5000 c'est sur !
et sinon ... ça économisera pour un 848 !
« Modifié: 22 août 2007, 13H 54mn 18s par mike35 »
mike35
« Réponse #1815 le: 22 août 2007, 13H 48mn 58s »
en fait je veux un carenage complet ...  :cry: :cry: :cry:
« Réponse #1816 le: 22 août 2007, 13H 54mn 20s »
sur Ebay tu devrai trouver, en ce moment il y a une SSie complete a vendre en pièce détachée...
mike35
« Réponse #1817 le: 22 août 2007, 13H 55mn 18s »
t'as un lien ? (je galere des fois pour chercher !) et puis flemite aigue aujourd'hui !
alainxx
« Réponse #1818 le: 22 août 2007, 14H 05mn 00s »
j'ai rien vu de tout cela  :(
mike35
« Réponse #1819 le: 22 août 2007, 14H 05mn 43s »
pas vu non plus ...
et pas faute de chercher !!!  :ranting:
mike35
« Réponse #1820 le: 22 août 2007, 14H 06mn 53s »
@ alain ... tu en aivais eu pour combien ton cache compteur carbone sur la baie ?
8€ non ? (frais de port inclus of course !!)
« Réponse #1821 le: 22 août 2007, 14H 08mn 20s »
Vends 750ssie FULL carenage  :D :lol: :lol:
mike35
« Réponse #1822 le: 22 août 2007, 14H 09mn 16s »
http://cgi.ebay.fr/Ducati-racing-clutch-slave-cylinder-minus-50_W0QQitemZ190140748701QQihZ009QQcategoryZ10448QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
je sens que je vais me faire bacher mais bon ... quelqu'un a tester ça ?
la version Ducati perf est a 196€ !!)
si oui c'est efficasse ? c'est compliquer a mettre en place ?
mike35
« Réponse #1823 le: 22 août 2007, 14H 10mn 23s »
ça m'aurait étonné que tu ne pointes pas le bout de ton nez ...
vends la mien j'achete la tienne ...  :wink:
« Réponse #1824 le: 22 août 2007, 14H 18mn 16s »
C'est invendable  :lol: :lol:
mike35
« Réponse #1825 le: 22 août 2007, 14H 21mn 33s »
la tienne ou la mienne ?
alainxx
« Réponse #1826 le: 22 août 2007, 14H 23mn 58s »
oui , 7€50 frais de port compris ! une affaire ...mais j'ai du démonter tout le carrénage av et les compteurs pour le placer mais l'effet est pas mal...pour le prix ! je vais faire une tof  :cheers:
« Réponse #1827 le: 22 août 2007, 14H 25mn 12s »
Toutes  :lol:
Enfin non suffit d'avoir a quelques qui habite dans la region et c'est bon
Mais quand t'es a l'est(ou dans un coin) t'es apparement trop loin de tout....
A mon avis la mienne partira plus cette saison  je reessayerais la saison prochaine moins cher et avec plus de bornes :P
donof57
« Réponse #1828 le: 22 août 2007, 14H 28mn 48s »
Salut tout le monde,
je suis a la recherche de jolies cales pied pour emplacer ceux de mon 1000ssie mais j'ai pas réussi a trouver grand chose. Si vous avez des suggestions je suis preneur.
mike35
« Réponse #1829 le: 22 août 2007, 14H 31mn 05s »
Toutes  :lol:
lol !!
au moins on est pas en concurrence vu que je suis en Bretagne ...
on verra bien !
